Andrey5182
Andrey5182
17.08.2015 в 18:18:47
megrad, так если проводя кабель к выключателю обогнуть розетку на 5см в сторону, то штроба будет не вертикальная, а изогнутая, что делать не рекомендуется.
Radio, линейку или уровень использовать не проблема. Мастер предлагает выключатель и розетку располагать не на одной вертикали а на двух вертикалях, под которыми будут прямые штробы до пола. Но вид расположенных розетки и выключателя то там то сям будет ужасным!
igorek73, во-во, я так и хочу сделать, только кабель будет идти снизу из стяжки вверх до розетки и далее до выключателя
Radio, экономия - это хорошо! Но у меня кабели розеточных групп и групп света имеют разную толщину 2.5мм2 и 1.5мм2 соотв-но, т.е. будут располагаться в разных гофрах.
swerer, да, некрасиво!
megrad, толщина стены - 100мм. А вообще по задумке с двух сторон стену 2 выключателя 2х комнат, которые надо сделать на 1 уровне тоже(можно пробить стену насквозь и поставить впритык 2 подрозетника для этих выключателей, смотрящих в разные стороны).
Abrikos, мой рост - 170, да еще руки короткие :) 85 (это расст до центра подрозетника, по факту 80 от пола до края рамки) - это если заходя в комнату включаль свет опущенной рукой - мне так удобнее.
jekasus, выходя из комнаты по утрам я обычно ползу до умывальника, это да. Но спать я все таки иду ;)
Abrikos, суть проблемы в том, что по дизайну надо расположить розетку ровно снизу по вертикали под выключателем, при этом от них обоих штробы идут в пол и при этом соблюсти рекомендацию прокладки штроб строго вертикально (горизонтальные, зигзагообразные, .. штробы - это плохо). Вопрос - как это осуществить?
megrad
megrad
17.08.2015 в 18:25:10
Andrey5182 написал : то штроба будет не вертикальная, а изогнутая, что делать не рекомендуется.
Штроба будет обходная ))) и то вокруг подрозетника.
Andrey5182
Andrey5182
17.08.2015 в 18:29:23
Вот пример 3х вариантов. Мастер предлагает 2й или 3й варианты - это некрасиво или неправильно.
SergeyE
SergeyE
17.08.2015 в 19:04:41
придется обойтись без гофры
Andrey5182
Andrey5182
17.08.2015 в 19:19:06
SergeyE написал : придется обойтись без гофры
так я предлагаю мастеру: до подрозетника в 2х разных гофрах 2.5 и 1.5, далее в подрозетнике 1.5 тянуть без гофры, после выхода - опять вверх в гофре до выключателя.
Ведь задача наверно часто встречающаяся. Вопрос - а как в таком случае делается правильно?
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 19:24:04
Andrey5182, Обогнуть подрозетник можно. Т.е. в том местие где стоит мещающий подрозетник отводим штробу в сторонку, на 8-10 см, затем возвращаемся на ту же вертикаль. Можно проштробить и вертикально, но не на 20 см от двери (как у вас расположена линия центров подрозетников), а скажем на 28 см.
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 19:27:32
swerer написал :
megrad написал : И правильно делает
А почему нельзя провести провод до выключателя через розеточный подрозетник?
Ещё вариант, кроме как обогнуть розетку сбоку, провести провод под подрозетником, да в общем это вообще не проблема. Не надо из-за этого пустяка делать розетку и выключатель на разных вертикалях, будет некрасиво.
Лишний кабель в подрозетнике уменьшает полезный объём. Никаких кабелей под подрозетником также не должно быть, будут проблеммы в дальнейшем. Нечего также обводить кабель вплотную к подрозетнику. Просто отступите и всё.
Часто делаю обходы таких вот "неудобий". Честно говоря стандартная задача. Наверное и фото есть, поищу.
И очень интересно найти запрет на штробу, которая будет обходить (огибать) локальное препятствие, сама при этом оставаясь строго "параллельной архитектурным линиям".
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 19:38:25
Andrey5182 написал : Radio, линейку или уровень использовать не проблема. Мастер предлагает выключатель и розетку располагать не на одной вертикали а на двух вертикалях, под которыми будут прямые штробы до пола.
Да все поняли, что он идиот. Еще раз ему линейку и уровень порекомендуйте настоятельно. .
Andrey5182 написал : Radio, экономия - это хорошо! Но у меня кабели розеточных групп и групп света имеют разную толщину 2.5мм2 и 1.5мм2 соотв-но, т.е. будут располагаться в разных гофрах.
А в чем проблема? Ну кладите каждый в своей гофре. До розетки в одной, после ней в другой. :) Хотя гофры тут, откровенно говоря, вообще не нужны. Тем более, учитывая толщину стены.
Andrey5182 написал : Мастер предлагает 2й или 3й варианты - это некрасиво или неправильно.
Не совсем понял, что именно "неправильно". Вполне правильный и рабочий вариант для тех, у кого фантазии не хватает. Но, опять же, без гофры. Она вообще зло, между нами.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.08.2015 в 19:51:09
Интересный вопрос. Так никто и не написал- есть ли официальный запрет на прокладку кабеля к выключателю через подрозетник розетки? Конечно, место он там займет, но ведь можно взять глубокий подрозетник...
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2015 в 19:52:15
Любитель_Эл написал : Так никто и не написал- есть ли официальный запрет на прокладку кабеля к выключателю через подрозетник розетки?
Нет и быть не может.
web-rr
web-rr
Саратов
17.08.2015 в 19:54:34
Любитель_Эл написал : Интересный вопрос. Так никто и не написал- есть ли официальный запрет на прокладку кабеля к выключателю через подрозетник розетки? Конечно, место он там займет, но ведь можно взять глубокий подрозетник...
Но надо брать такой глубокий, чтобы вход и выход был у самого дна подрозетника. Это раз. Ну а два - такая технология возможна лишь при прокладке кабеля в тот момент, когда оштукатурены стены и уже стоят подрозетники. Это очень напрягает некоторых.
