Lusek написал : при такой конструкции как сейчас сделано ?
Как сделано сейчас - Ваши радиаторы будут греть как на термограмме ниже, т.е. у радиаторов одна секция только будет нормально греть. Вас так разве устроит?
25.08.2015 в 17:25:04
25.08.2015 в 17:40:20
[b]Lusek[/b], Тогда делаем последнюю попытку. Сделал специально 3Д эскиз, как можно решить проблему, не выбрасывая Рифар Монолит и не покупая взамен конвекторы. Иначе по требованиям Ваших сантехников ничего другого не остается кроме конвекторов. Можно и стену раздолбить, но ведь эти сантехники все равно не дадут сделать подачу в верхний коллектор. А по другому биметаллический радиатор не будет работать хорошо в однотрубной вертикальной системе многоэтажки.
Того же эффекта можно достичь, поставив вместо такого расширенного байпаса-гидрострелки одну секцию чугунного радиатора образца МС140-500
25.08.2015 в 20:12:56
Inch1964 написал : поставив вместо такого расширенного байпаса-гидрострелки одну секцию чугунного радиатора образца МС140-500
вот прикол получится : перед биметаллом будет стоять 1 секция чугуняки ! зачем так мелочится ? сразу поставить вместо байпаса 3-4 секции чугуна (для точного 3-кратного запаса гарантии работы) - а потом биметалл. конкретная порнография - достойная авторского права ИНЧА. готов лично патент выписать. а можно и его заменить на еще одну чугунную батарею.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.08.2015 в 20:24:02
Inch1964 написал : как можно решить проблему, не выбрасывая Рифар Монолит и не покупая взамен конвекторы
Inch1964 написал : Иначе по требованиям Ваших сантехников ничего другого не остается кроме конвекторов. Можно и стену раздолбить, но ведь эти сантехники все равно не дадут сделать подачу в верхний коллектор.
особенно понравилось : нет иного решения кроме конвекторов , даже если стенку раздолбить ! узко мыслим ! при долбежке стены есть возможность правильно подключить биметалл на нижнюю подачу - через схему "Перехлест". еще фото перехлеста на фотохостинге : .
все эти перекрученные трубы (змеиная свадьба) останутся в штробе. при гарантированном сварщике (никаких протечек по швам) можно по-быстрому замазать штробу раствором штукатурки до проверки. снаружи останутся только горизонтальные трубы и перемычка. жековские сантехнике приходят на запуск и ничего не замечают !
25.08.2015 в 20:33:43
продолжение :
santex-SVAR написал : вот прикол получится : перед биметаллом будет стоять 1 секция чугуняки ! зачем так мелочится ? сразу поставить вместо байпаса 3-4 секции чугуна (для точного 3-кратного запаса гарантии работы) - а потом биметалл.
только 2 радиатора последовательно лучше подключать диагонально - опять запрет от ЖЕКа ! иначе второй радиатор останется более прохладный : весь ТН прокрутится через первую чугуняку.
25.08.2015 в 20:38:05
а потом биметалл - после чугунного байпаса перемычки !!!
может их лучше подключить параллельно эти 2 разных радиатора ? правда я пробовал только 2 одинаковых : все подробности в .
26.08.2015 в 14:50:05
Пока сайт не переедет на новый движок, будем "наслаждаться" выступлениями федерального юродивого. ;)
Согласитесь, в репризе между выступлениями акробатов и силачей, без клоуна было бы скучно. :)
26.08.2015 в 16:00:27
Inch1964 написал : Пока сайт не переедет на новый движок, будем "наслаждаться"
инч обьясни : какая взаимосвязь возможностей нового движка, возможно наворотов нового хостинга и твоего НОУ-ХАУ : "чугунный байпас пр ИНЧУ" ???
причина совсем не в этом !
на почти все твои технические идеи - я легко найду более лучшее решение.
Inch1964 написал : Подозреваю, что если местные Санты прочитают эту статью, то откроют для себя Америку.
инч у тебя ! 20-30 % местных сант давно до тебя доплыли до этой америки. не дотягиваешь ты до Колумба , так же как и до Тихельмана , и до Шекспира далеко.
29.08.2015 в 20:57:48
Lusek написал : Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб
визуальное сравнение .
30.08.2015 в 14:53:27
santex-SVAR, годные фото, жаль не видно внутренних сечений.
30.08.2015 в 17:09:57
Mazayac написал : годные фото, жаль не видно внутренних сечений.
против этих вентилей - лучше : полно проходная . все стилизованно под котельную , все мы сделаны в СССР.
