05.06.2007 в 18:39:15
r2d2 написал : 15) потолок?
Почти так-же как и пол... и стены...
PS Если это балкон, то по наружней стене будет мостик холода...
r2d2
r2d2
06.06.2007 в 11:59:37
Это лоджия.
сверху сосед остеклил, снизу нет.
И еще вопрос, если заменить полиэтилен вспененным непрошитым полиэтиленом, а пенопласт - базальтовой ватой? насколько это лучше или хуже?
И еще вопрос, вот это сэндвич. который планирую сделать:
VVVVVV - это рифленая стенка из железа !........! - воздух ______ - Полиэтилен ====== - Вата -------- - Панель
Если полиэтилен совсем убрать, то как вата поведет себя в различных погодных условиях, сырость, дождь, и т.д.?
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
06.06.2007 в 12:09:14
Все вопросы по утеплению лоджии толково и давно отработаны: http://www.lodjiya.ucoz.ru/ http://www.lodjiya.ru/ Ваш вопрос смотрите здесь: http://lodjiya.ru/forum/index.php
r2d2
r2d2
06.06.2007 в 13:34:55
про вату там не нашел :-(
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
07.06.2007 в 14:47:05
2r2d2, я в своё время тоже хернёй страдал, ватой пытался утеплять, а почитал и заменил вату на пеноплекс, лучше не сделаешь, проверено лично!
CrazyCrocs
CrazyCrocs
08.06.2007 в 17:00:08
+1 Никакой минваты:nо:
Используй вспененый пенополистирол (экструдат). Выпускается многими фирмами, я использовал Roofmate.
mdog
mdog
15.06.2007 в 11:17:48
Коллеги помогите! Мучаюсь выбором надо ли под теплый пол класть что то помимо пеноплекса или его будет достаточно а пленку полиэтиленовую необходимо класть еще вопрос направляяющие для кабеля крепить через утеплитель к бетону или к утеплителю и еще где в москве купить нормальный пластификатор и подскажите какого завода
Radj
Radj
Казань
15.06.2007 в 12:13:29
mdog написал : надо ли под теплый пол класть что то помимо пеноплекса или его будет достаточно
Достаточно.
mdog написал : пленку полиэтиленовую необходимо класть
Да. Это чтоб бетон не протек между плитами пенопласта. Но вместо пленки можно заклеить скотчем стыки пенопластовых плит.
mdog написал : направляяющие для кабеля крепить через утеплитель
Тогда тепло по ним будет уходить в перекрытие.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.06.2007 в 11:17:45
mdog написал : вопрос направляяющие для кабеля крепить через утеплитель к бетону или к утеплителю
Я мелкими гвоздиками к пеноспласту пришпиливал.
mdog
mdog
16.06.2007 в 23:35:38
Коллеги, а маячки вынимать из стяжки? Или оставить для дополнительного армирования?
Radj
Radj
Казань
17.06.2007 в 00:22:19
По-моему, сколь нибудь заметной разницы не будет. Некоторые оставляют, некоторые вынимают. И все при этом довольны.
