Сифон
Сифон
Котельники
03.11.2015 в 23:01:36
ssolovov, интересуюсь так как вопрос гложит: чем лучше на потолке обрешетку с пеноплексом закрыть, гклв или вагонка штиль экстра из лиственницы, месяц голову ломаю.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
04.11.2015 в 00:29:37
Сифон написал : ssolovov, интересуюсь так как вопрос гложит: чем лучше на потолке обрешетку с пеноплексом закрыть, гклв или вагонка штиль экстра из лиственницы, месяц голову ломаю.
Дак тут наверное как кому нравится.
04.11.2015 в 01:38:16
vlanik0960 написал : Можно ли просверлить весь этот слой до потолка?
А как иначе?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.11.2015 в 09:38:32
Если на момент обшивки сушилка в наличии, то правильнее под нее сразу сделать закладные брусочки.
vlanik0960
vlanik0960
Раменское
04.11.2015 в 09:51:48
На момент обшивки сушилки не было
Сифон
Сифон
Котельники
04.11.2015 в 12:02:26
vlanik0960 написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как на утеплённый потолок повесить стальную сушилку для белья. Потолок утеплён: пеноплекс-пенофол-рейка-пластиковая панель. Можно ли просверлить весь этот слой до потолка?
не можно, а нужно, только на толщину слоя утепления надо ставить упоры между сушилкой и основ потолком
05.11.2015 в 00:49:01
Сифон написал : только на толщину слоя утепления надо ставить упоры между сушилкой и основ потолком
кусок пластиковой трубки
Prosperous
Prosperous
05.11.2015 в 12:11:58
Добрый день! Утепление пола на лоджии сделано, пол по регулируемым лагам. Будет 2 слоя фанеры и линолиум. Тут на форуме читал, что при укладке фанеры на лаги, фанеру в одном слое надо класть с зазором примерно в сантиметр, чтоб не скрипело. Вопросы:
  1. Чем заполнять зазор?
  2. Надо ли во втором слое тоже делать зазор или можно вплотную стыковать? Спасибо
DiVO
DiVO
05.11.2015 в 12:57:45
Prosperous, ну, сантиметр, наверное многовато. Имхо, достаточно миллиметров 3-5.
Prosperous написал : Надо ли во втором слое тоже делать зазор или можно вплотную стыковать?
Так ведь и во втором слое принцип тот же - избежать трения друг об друга торцов фанеры при хождении по полу. Т.е. зазоры между листами нужны. А еще для предотвращения скрипа желательно слои фанеры склеить между собой.
Prosperous написал : Чем заполнять зазор?
В нижнем слое зазоры ничем заполнять не нужно. Если бы финишным покрытием был, например, ламинат, то и в верхнем слое эти зазоры можно было бы так оставить. Но на линолеуме постепенно пустые зазоры проявятся. Поэтому их следует заполнить вровень с поверхностью, например, герметиком. Но, имхо, лучше взять не силиконовый или акриловый, а полиуретановый герметик. Он более твердый после полимеризации, чем силиконовый и не имеет усадки, в отличие от акрилового.
ssolovov
ssolovov
05.11.2015 в 13:04:44
Prosperous написал : фанеру в одном слое надо класть с зазором примерно в сантиметр, чтоб не скрипело.
Что-то я про 1 сантиметр не слыхал... Какой смысл в таком большом зазоре? У себя зазор делал 2...3 мм. А чтобы не скрипело, между лагами и первым слоем фанеры была пароизоляция в виде пенофола, а второй слой фанеры проклеивал с первым нейтральным силиконовым герметиком.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
06.11.2015 в 15:11:19
А смысл двух слоев фанеры?
