megrad
megrad
08.09.2015 в 05:09:29
Вадим-1, в качестве подсветки меня устраивает.
megrad
megrad
08.09.2015 в 05:11:49
Микитович написал : RGB, пульты, контроллеры - цветомузыка, баловство для тинейджеров, два дня поприкалываться и забить.
Это точно.
Вадим-1
Вадим-1
08.09.2015 в 09:59:19
Микитович написал : Для улучшения цветопередачи я ставил для кухонной подсветки в один профиль две параллельные ленты SMD 3528-120 NW (7500-8000K) и WW (2800-3000K). Спектр выровнялся и стал очень близкий к естественному. Пробовал по отдельности - WW сильно желтая, а NW - белая до едкости. А композит - самое то, хоть для подсветки под пеналами хоть для освещения.
Тоже так сделал дома большинство светильников, только не на лентах, а на 1W Led, причем если смешать свет как вы говорите, то цвет становится как 4000К, но цветопередача существенно лучше. Но это не Ваше и не мое изобретение. Китайцы уже давно это массово используют. Недавно появились светильники с плавной регулировкой цветовой температуры 2700-6400К заказал-получу-попробую-отпишусь
Linata
Linata
24.10.2015 в 14:17:27
Хотим сделать подсветку по контуру потолка. На картинках она сделана по принципу закарнизной - просто отступили от стены и там в кармашек заложили светодиодную ленту. Но в таком варианте смущает труднодоступный пылесборник. Задумались над вариантом встроенного профиля в потолок, но с ним мало кто работал и не понятно как его аккуратно стыковать в углах, особенно когда обходим выступы на кухне. Встроенный профиль под шпаклевку есть, но уж слишком дорого... Может у кого-то есть опыт... как он встраивается, как держится в гипсокартоне, как стыкуется на поворотах...
Поделитесь опытом пожалуйста! Или кто-нибудь делал такую закарнизку с отступом от стен... ? Как туда залезть для монтажа ленты, и как бороться с пылью?
Профиль примерно такой думали взять http://liniasveta.com/product/22942/ Только наверное пошире и поглубже...
Микитович
Микитович
24.10.2015 в 20:05:56
Linata, По Вашей ссылке - это врезной профиль, вся задняя часть утапливается в паз в стене или мебели. В декоративном плане - красота, в техническом - полный бред. Объясняю. Для нормальной работы LED им требуется охлаждение, то есть профиль кроме декора и крепления должен отбирать тепло с LED и отдавать его в окружающую среду. При превышении температуры кристалла LED (не ленты а именно кристалла в корпусе 2х3 мм) на 10 град время жизни LED уменьшается в два раза, а при температуре в 100-110 град LED проработает всего лишь несколько часов. Для того чтобы обеспечить тепловой режим работы LED площадь поверхности радиатора охлаждения (в Вашем случае профиля) должна быть из расчета 20-40 кв.см на каждый Ватт мощности потребления LED, и этот радиатор должен быть установлен с возможностью конвекционного охлаждения. Что же у Вас? Представьте себе что телевизор закутали в шубу, он долго потом проживет??? Так что Вам решать как делать и через сколько месяцев (часов работы) Ваши усилия превратятся в мусор. А дизигнеры (ХУдожники) рисуют красиво, енто да.
Linata
Linata
25.10.2015 в 07:14:41
Микитович, спасибо за ответ. Да, я знаю о том, что светодиоды греются и проч. Продавцы утверждают что это профиль как раз и решает эту проблему, служит теплоотводом, есть каталоги и техн. рисунки как это встраивается в гипсокартон. Есть разные производители - от наших до разного импорта. Так что видимо эту проблему человечество уже решило) По монтажу продавец говорит, что будут резать глаз места стыка матового рассеивателя.
Микитович
Микитович
25.10.2015 в 21:02:46
Linata, Вы невнимательно прочитали. "отбирать тепло с LED и отдавать его в окружающую среду. ... площадь поверхности радиатора охлаждения (в Вашем случае профиля) должна быть из расчета 20-40 кв.см на каждый Ватт мощности потребления LED, и этот радиатор должен быть установлен с возможностью конвекционного охлаждения." . Если профиль открыт для естественного охлаждения он отдает тепло в воздух и теплый воздух уходит вверх а на его место приходит более холодный, ну как в батарее отопления или в задней стенке холодильника. А если это теплоотвод закрыть, притока-оттока воздуха и конвекционного охлаждения нет, то куда будет деваться тепло??? Врезные профили - это и есть холодильник завернутый в одеяло, то есть перегрев и гаплык. .
Я Вас не отговариваю, я просто подсказываю как правильно, а как печально. Конечно можно данный профиль не вмуровывать в теплоизолятор (штукатурка или ДСП) но его площадь поверхности должна быть "20-40 кв.см на каждый Ватт мощности потребления LED", либо добавлять к нему еще металл для отвода тепла. . А продавцы - их задача увеличить продажи, хотя большинство из них в радиоэлектронике некомпетентны. Хотя вот предложите им в любимом комьютере перекрыть систему охлаждения - сразу увидите ответ. Здесь понимаю, а здесь - не понимаю. Вам решать.
калямба
калямба
Тюмень
26.10.2015 в 09:42:17
Linata написал : Хотим сделать подсветку по контуру потолка
Вмуровывать профиль в стену(потолок) - ИМХО плохой вариант. Как Вам правильно и сказал
Микитович написал : профиль кроме декора и крепления должен отбирать тепло с LED и отдавать его в окружающую среду
Такой монтаж довольно сложен(особенно в гипсокартоне нужны доп.профиля по краям профиля ленты). Более приемлемый вариант установка углового профиля взамен стандартного потолочного плинтуса. Типа такого 19 х 19мм (с лентой 5050 нагрев будет, а с 3528 почти не греется). С монтажом вопросов не возникнет.
Вадим-1
Вадим-1
26.10.2015 в 23:45:51
У меня рядом с домом год назад открыли магазин Диксика. Ремонт в супер эконом варианте. Освещение сделали светодиодными лентами (достаточно-яркими) наклеенными по 2 штуки на длинный продольный профиль для потолка амстронг. Магазин работает круглосуточно, Света сначала было много, но спустя год уже начинают менять ленту, а в тех помещениях, где ленту не меняли - мерзкий синеватый полусвет-полумрак. Выводы делайте сами. Если ленту использовать как декоративная подсветка то можно сделать и в угловом профиле, Но если Вы собираетесь использовать ее как источник основного освещения типа как на фото, что Вы прикрепили, то они будут нормально светить до того момента пока вы не рассчитались со строителями
Микитович
Микитович
27.10.2015 в 00:27:08
Вадим-1, В принципе да. Но это если не обеспечен тепловой режим. Я делал светильники с охлаждением СД с запасом. Третий год работают (больше 2000 часов), яркость не упала, Надеюсь и дальше будут работать нормально.
Linata
Linata
27.10.2015 в 22:30:36
Одного не пойму - в инете полно фотографий с подобными световыми полосами, ведь как-то же это делается. Полосы эти будут именно декоративные, НЕ как основной свет.
