SerShe
SerShe
11.09.2015 в 12:24:32
dokar написал : Можно ли расчитывать на эксплуатацию сабжа в столе ?
У пилы нет фиксатора кнопки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.09.2015 в 12:40:38
SerShe написал : У пилы нет фиксатора кнопки.
Разве это проблема?
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 12:40:40
dokar написал :
SerShe написал : По мере готовности в теме будут добавляться другие видео, тесты,
Интересен тест продольного распила по изрядно сырой пятидесятке. Сжег свою 7МФА надысь, а сабж мне уже сватают.
Попробую, думаю, случай представится на неделе. Правда, все, что нужно было, попилил на прошлой. Пилил доски по 25 мм. Пробовал 3 пилы. GKS 10,8 V-LI по одной доске. Встает пила постоянно. Пробовал погружную, по 2 доски сразу. Нормально пилит, но диск жалко родной - зубьев много, идет тяжело. Хотел поменять диск, но самый малозубый оказался с дюймовой посадкой, который шел с американским аналогом GKS 18 V-LI. Вот им и ей распустил пополам 12 досок по 2 штуки вместе. Самый простой вариант оказался и пила GKS 18 V-LI имеет удобную установку диска для правой руки.
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 12:44:51
Vadim63 написал :
Разве это проблема?
Для меня да, поскольку GTS 10 XC есть. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.09.2015 в 12:50:12
SerShe написал : GTS 10 XC
Для вас точно нет :)
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 13:21:07
Vadim63 написал :
Ну можно, конечно скобкой фиксировать кнопку. Но пила имеет 1350 Вт мощности. Для стола не много. Хотя, если пилить до 50 мм, наверное, вполне хватит. У GTS 10 XC 2100 Вт, иногда хочется и побольше. В общем, если настольной нет, то конечно, и GKS 55+ GCE можно поставить в стол. :confused:
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 14:50:06
mensch1110 написал : как же у неё при диске 165,63 глубина пропила? :eek:
Бош применил 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания и одновременно опустил ось диска ближе к подошве. Диск 165 мм используется по максимуму полезно. :)
_maximus_
_maximus_
11.09.2015 в 16:27:17
ДонПедро написал : У меня один простой вопрос: может ли эта пила использоваться как столярная?
Полноценно погружную пилу она не заменит конечно, хотя на родной шине (Bosch, Mafel) сидит почти без люфта. Но как не крути он всё равно присутствует, а посему на фанере и ЛДСП рез будет не чистым. Бош позиционирует эти пилы в первую очередь как плотницкие, а посему компенсатор зазора не установил. Но при посадке этой пилы на Фестуловскую / Макитовскую шину есть вариант отрегулировать этот зазор но только в передней части подошвы. Для этого включаем мозг и смекалку ;) Сзади я пока что ещё не придумал как это сделать без вмешательства в конструкцию... :o
_maximus_
_maximus_
11.09.2015 в 16:31:12
При этом, если заниматься столяркой чисто с деревом, то эту пилу можно смело использовать, ибо даже если не применять потом фрезер то простым шлифование мелкие риски можно будет убрать.
Ves
Ves
Тверь
11.09.2015 в 16:34:03
maximus написал : даже если не применять потом фрезер то простым шлифование мелкие риски можно будет убрать.
Только диск соответствующий нужно. Хотя, пофиг. Надо пару лишних минут пошлифовать. Чем? ))
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
11.09.2015 в 16:45:58
Ves написал : Только диск соответствующий нужно. Хотя, пофиг.
Нет не пофиг, естественно для листового распила нужен диск с большим количеством зубьев. Пил будет чище намного.
Ves написал : Надо пару лишних минут пошлифовать. Чем? ))
Я часто распиливаю 55_й мебельный щит (жалею погружную) и потом в основном хватает даже ручным шлифком пройти по разу. Точнее по разу 2 раза разной бумагой - 120_й и 220_й потом.
