ANT/D
ANT/D
27.09.2015 в 08:29:12
ввв написал :
ANT/D написал : "неделатьлишнего."
можно просто сравнить теплопроводность дерева и ЭППС- разница раз в 10!
так для балкона сколько нужно..?
DiVO
DiVO
27.09.2015 в 20:05:27
Krendelyok написал : Это что ж с потолком то будет, если пять дырок на лист? У меня по три, и то мне кажется, излишне это. Получается около 15 дырок на 3 кв. метра.
Зачем столько? 5 грибков по той схеме, как я описал - это фактически: 5 на 1 лист, 8- на 2, 11- на 3, 14- на 4 и т.д. И это в случае, когда края листов плоские и смонтированные листы не держат друг друга. У листа пеноплэкса край не плоский, а сделан в "четверть" (или как там этот нахлест называется). Поэтому, подсунутый под верхний, нижний лист прекрасно прижимается за счет этой четверти и не требует с этой стороны дополнительного крепления. А в углах стеновой и потолочный лист друг друга держат и тоже не требуют дополнительного крепления. И т.д. Вот смотрите на фото как я у себя крепил. В дальнейшем листы утепления отрывающим нагрузкам подвергаться не будут, да еще и прижмутся обрешеткой, поэтому никуда не денутся.
DiVO
DiVO
27.09.2015 в 20:25:23
Krendelyok написал : Думаю, по периметру рейки обрешетки прикрепить не к потолку, а к стене. Только рейку, которая у окна, прикрепить к потолку. А остальные рейки обрешетки металлическими уголками крепить к рейкам периметра. Есть в этом рациональное зерно?
Нету. Лишний геморрой, ничем не оправданный.
Krendelyok написал : Как бы вы утеплили участок между окном и торцом балки? С расчётом на отделку вагонкой.
Непростой момент... Тесненько Я бы закрыл торец куском пеноплэкса на клею (спецклей, MS-полимер, жидкие гвозди, пригодные для полистирола и т.п.). Зазор между краем этого куска и торцами закрывающих бока балки листов запенил. А вагонку смонтировал бы так, чтобы она закрывала снизу и с боков этот торцевой кусок и этим ограничился. Да, со стороны стекла он не будет ничем закрыт, но кто там что увидит. Хотя для абсолютной эстетики можно со стороны окна приклеить на эппс, например, кусок обоев или кусок мдф-стеновой панели или ламината с рисунком под дерево, чтобы не отражалось в стекле оранжевое пятно.
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 18:49:46
ANT/D написал :
NoNe написал : Krendelyok, утеплять можно вообще без грибков. Берется любой клей для пенопласта ( к примеру, СТ-85 от церезит), разводится в сооответствии с инструкцией, наносится зубчатым шпателем на лист и клеится к потолку. Проблема может быть в другом- даже только что поклееный лист иногда приходится снимать частями. Клей липнет как присоска, с застыванием становится как камень с великолепной адгезией к (Э)ППС.
ничего к эппс не липнет.адгезии никакой.
ЭППС перед приклеиванием "начесывают"... тупо сдирают ножовкой приклеиваемую сторону листа.... но по теме грибов... они нужны для крепления в них обрешетки саморезами... т.е. несут функцию крепежа ЭППС, и дополнительно дюбеля под обрешетку... если клеить, то как крепить обрешетку? тоже на клей??? есть мудени, которые делают на подвесах и создают мостик холода.... ТС, нормальным считается крепление с расстояниями 80см, причем их делают в шахматном порядке для получения ячеек 40смХ40см. такой шаг несет ГКЛВ.... для панелей можно сделать ячейки 50смХ50см, но тогда обвиснет ГКЛВ, при желании переделать потолок... поэтому считайте 40см за стандарт.... негласный....
Krendelyok
Krendelyok
28.09.2015 в 22:29:15
DiVO написал :
Тут, кстати, мало торец закрыть. Важнее как-то закрыть перед этим небольшой участок потолочной плиты между окном и балкой. А также участок стены. В общем, кое-как удалось туда просунуть аккуратно вырезанные куски пеноплекса. Теперь надо качественно запенить. Но с моим пистолетом не было в комплекте трубки-удлинителя. Буду искать. Иначе не подлезть. А торец балки пока попробую просто герметично закрыть пенофолом 10 мм. Я надеюсь на то, что балка не должна сильно промерзать. Хочется сделать всё так, чтобы была хоть какая-то возможность снять стекло из рамы без расковыривания теплоизоляции. У меня есть планы на будущее сделать через эту стену приточную вентиляцию в квартиру. Без снятия стекла придётся альпинистов вызывать)
