Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 17:49:56
Semik, Вы делаете ошибочные выводы о направлении подачи. Верхний отвод тут будет горячее нижнего всегда, независимо от направления в стояке. По термоклапану заочно нельзя делать выводы, не зная его модели и, соответственно, технических параметров. Могу только отметить, что любой клапан будет уменьшать эффективность работы радиатора, если есть сомнения - опять же полнопроходной ШК решит их :)
Semik
Semik
05.10.2015 в 18:01:57
Ясно, а как установщик у нового клиента определяет направление? Может он перепутал схему? Я просто уже жду левых отмазок, что у меня устновлено все нормально, у меня засор в стояке, у меня давление плохое и т.п. И я не знаю как на это ответить. А как определить модель термоклапана? На нем нет никаких обозначений кроме 3/4. Или только профессионал по фото это может сделать? Проблема в том, что в выданных документах нет марки, просто "терморегулятор" написано. Если интересно вечером сфотографирую документы, там очень интересно изображена схема моей СО (со смещенным байпасом почему то) :net:
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 18:16:05
Semik, а у Вас направление подачи не играет роли (несмещённый и незауженный байпас), поэтому определять его не надо. Также эта схема никак не зависит от давления, хоть вообще нулевое - ей без разницы. Засор в стояке очевидно отсутствует, раз стояк горячий. Засор в отводах гипотетически может быть - но он проблема горе-установщиков, что же при монтаже нового радиатора не проверили? Вот пусть установщики Вам и сообщат, что за клапан они поставили, обычно на нормальных изделиях стоит логотип производителя.
Semik
Semik
05.10.2015 в 18:24:47
Все, спасибо, вооружили аргументами.
master.msk
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 18:37:24
Semik написал : Все, спасибо, вооружили аргументами.
ну и каков будет следующий ход? попробую угадать: заужение стояка или смещение байпаса, что по сути то же самое.. А потом из за таких вот "умников" проблемы...кто это вообще придумал менять полноценный радиатор на конвектор? Вы хотя бы отдаете себе отчет, что у них не больше общего, чем у мяса и колбасы? p.s еще и с вентилями, вместо шаровых ...*****
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 18:47:45
master.msk, надеюсь дело ограничится заменой на два шаровых крана. У меня прекрасно работают три биметаллических радиатора по такой схеме. С термоклапанами и термоголовками Данфосс.
Semik
Semik
05.10.2015 в 19:19:25
Mazayac написал : master.msk, надеюсь дело ограничится заменой на два шаровых крана. У меня прекрасно работают три биметаллических радиатора по такой схеме. С термоклапанами и термоголовками Данфосс.
А почему нужно менять на 2 шаровых, нельзя ли снизу шаровой, а сверху термоклапан как Вы советовали? У моей схемы это уже разве не получится?
На смешение и зауженние я ни в коем случае не соглашусь, если не исправит малыми изменениями, то независимая экспертиза и суд за возмещением затрат полностью плюс компенсации на все что только можно. У меня приятель адвокат, сказал с удовольствием раскрутит, но скорее всего все досудебно решится, явно же фирма все издержки на мастера повесит, и он это должен понимать.
Semik
Semik
05.10.2015 в 19:43:20
master.msk написал :
Таких умников на работу берут и есть договор с гарантией на 5 лет на установку. То есть понимаете, если мастер накосячил то 5 лет они будут исправлять и в случае прорыва опять на них все можно повесить. Разве можно брать на работу непрофессионала с такими условиями обслуживания? Вот и я не понимаю как "мастер" мог такое сделать. А на что надо было менять проржавевший и текущий чугун, который ещё греет как в Аду и ничего с этим не поделать? Может предложите вариант получше биметалла с регулятором? Или надо было просто заварить старый радиатор и врезать шаровой кран? Помоему это нерационально при нынешнем разнообразии
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 19:53:56
Semik, я предположил развитие ситуации максимально простым способом - два ШК дадут самую идеальную картину работы радиатора. Вот у меня сверху шаровой + термоклапан для однотрубки - и всё работает на отлично. А у Вас сверху непойми какая штука, и даже если заменить её на "мой" Данфосс - не факт, что Вас удовлетворит результат. Ну мало ли, температура теплоносителя ниже, теплопотери помещения выше - и всё, будете мёрзнуть. Вот Вы взамен 10 и 12 секций чугуна поставили 8 биметалла, да ещё с термоклапанами - такая связка будет греть ощутимо хуже чугунины без запорной арматуры. Поэтому подобные советы даются очень осторожно. Явная ошибка - нижний вентиль. Возможная ошибка - термоклапан (что за проходное сечение внутри - загадка).
Kolt
Kolt
Евпатория
05.10.2015 в 20:02:06
Так может просто все дело в меньшей потенциальной теплоотдаче нового радиатора по сравнению со старым?
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 20:23:15
Kolt, нормально работающее подключение радиатора на ЕЦ даёт разницу температур между отводами порядка 10 градусов. Т.е. если у ТС в стояке, допустим, 60 градусов, то и нижний отвод в 50 градусов был бы весьма обжигающим, а не холодным, как сейчас.
