spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.10.2015 в 07:35:24
при исходных: кирпич, ротбанд и сетка 50*50мм (впрочем как и любая другая), сетка не нужна вовсе. Грунтовку не забудьте
бракодел
бракодел
Ярославль
07.10.2015 в 17:50:30
роман сирож написал : а так Корис уже ответил -рем флизелин и покраска. [Подмигивание]
ну у нас рем.флизелин я уже года 3 не видел . а со стеклом возиться не хочу . вот и остается сетка . она конечно похуже ,но тоже ничего
Резон
Резон
Киров
07.10.2015 в 21:04:31
AndyMirror написал : А что вы пытаетесь два процесса (армирование штукатурки и шпаклёвки) соединить в один очень напоминает проливание керамзита молочком.
:cool:
AndyMirror написал : Не надо мне говорить,
Не буду...
AndyMirror написал : Для этого она и крепится к стене, потолку
Такс, поясните пожалуйста, как тогда через нее, ячею 5х5, слой штукатурки впихать? Если сетка будет непосредственно на стене, то зачем она там вообще нужна? Или крепить через слой штукатурки? :cool:
роман сирож написал : Вот именно эту функцию и несет стеклосетка 5 на 5 мм плотностью не менее 150 гр на метр и толщиной штукатурки не более 1,5 cм.
Это если она на поверхности... Если как Вы говорите:
роман сирож написал : сетка должна находится примерно посередине.
То это вариант на толстых слоях..., т.е. первый слой прокладывается сеткой и на него следующий, то возникает тот же резонный :) вопрос, что и выше ?
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2015 в 11:17:23
Резон написал : Такс, поясните пожалуйста, как тогда через нее, ячею 5х5, слой штукатурки впихать?
Сетка 5х5 для шпаклёвки, а не для штукатурки. ;)
Резон
Резон
Киров
08.10.2015 в 11:48:11
AndyMirror написал : Сетка 5х5 для шпаклёвки, а не для штукатурки.
http://www.sdmopt.ru/sdmrekomendaciya.pdf
:p
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2015 в 12:23:46
:D В добрый путь.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.10.2015 в 18:19:01
Резон, Хочу чтобы ВЫ увидели всю картину ,простым языком (заумных терминов не ждите) 1-трещины какие они и как возникают - по мелочи не буду все в общем -основные 1-сдвижные (усадка дома и деформация конструкций ) трещины будут на всю толщ штукатурки короче полный пипец штукатурке.2-усадочные (много воды при замешивании ,внутренное напряжение и разность материалов под основанием) средний пипец 3-тупиковые волосянные микротрещины (быстрая впитка воды основания в первые 2 часа во время гидратации гипсовой штукатурки(создания камня именно столько надо- 2 часа ) старение и потеря прочности ,короче говоря поверхностные микротрещины -вообще не пипец ,так как штукатурка будет держаться и дальше.Теперь армирование -МОЩНАЯ ПРИБИТАЯ К СТЕНЕ СЕТКА - ДЕРЖИТ ШТУКАТУРКУ К СТЕНЕ ,СНИМАЕТ ВНУТРЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ,ОТ СДВИЖНЫХ ТРЕЩИН СПАСАЕТ НА 50 ПРОЦЕНТОВ (ЗАВИСИТ НА СКОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ ПЛИТ)ОТ УСАДОЧНЫХ СПАСАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ,ОТ ТУПИКОВЫХ СПАСАЕТ НА 70 ПРОЦЕНТОВ ) поэтому оптимально крепим сетку штукатурим а затем используем паутинку или рем флизелин они 100 процентов позволяют не увидеть тупиковые трещины (малярная сетка с шпаклевкой спасает от тупиковой не не спасает от сдвижных ,потому что в отличие паутинки и рем флиза не ходит сместе основанием а разрывается ее применение актульна во вторичке и домам более 10-15 лет)Теперь стеклосетка в середине если точнее в одной трети части штукатурки ближе к поверхности альтернатива сетке прибитой к стене - такие же характерисики только работает при слое 15 мм и если толстый надо дождаться полного высыхание предыдущего слоя и набора прочности плюс адгезия к стене должна быть хорошее ОТ СДВИЖНЫХ ПОМОГАЮТ НА 30 ПРОЦЕНТОВ ,НО ЕСЛИ НАПРИМЕР ЦЕЛЬНО ЗАЛИТАЯ ПЛИТА НА ПОТОЛКЕ И ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ С СТЕКЛОСЕТКОЙ В СЕРЕДИНЕ И ПО ПЕРИМЕТРУ РАСШИТУЮ ДО ПЛИТ НЕ МЕНЕЕ 5 ММ СПАСАЕТ НА 70 ПРОЦЕНТОВ.полная схема всей операции такая же как и выше .Короче армируем- сетке к стене или сетка в середине- это для штукатурки и далее для микротрещин паутинка или рем флиз -итог качественной отделки.Но сильным вариантом является сетка к стене потомучто многие не могут правильно подготовить основание к штукатурке и сетка будет держать ее на себе как Атлант держит небо .Как то так . :) ;) Про керамзит залитой молочком- плотная сетка не даст штукатурке полностью треснуть ,а повехностное армирование стеклосеткой так себе задержит поверхностные микротрещины и не спасет от полной до основания -поэтому как мертвому припарка.это как вода будет течь с трубы и руками будете держать пока не устанете ,вместо того чтобы заглушить саму трубу.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
08.10.2015 в 19:34:10
роман сирож, Вы речь ведете видимо про металлическую сетку? Просто то что написали, так звучит в рекомендациях по применению металлических сеток (не помню в каких нормативных документах читал) и молочком на три раза ... и т.д. ТС в первом сообщении указал, что сетка стеклотканиевая и ячея 5х5 см
Maraton написал : Как правильно армировать стену под штукатурку стеклосеткой с ячейками 5*5 см.
Я понял, что он ошибся, написав вместо мм. см. отсюда мои высказывания. С такой ячеёй я стеклосеток не встречал... :confused: А так конечно спасибо за ликбез ;)
AndyMirror
AndyMirror
08.10.2015 в 21:34:59
Резон написал : Вы речь ведете видимо про металлическую сетку? Просто то что написали, так звучит в рекомендациях по применению металлических сеток (не помню в каких нормативных документах читал) и молочком на три раза ... и т.д. ТС в первом сообщении указал, что сетка стеклотканиевая и ячея 5х5
Есть
роман сирож написал : МОЩНАЯ ПРИБИТАЯ К СТЕНЕ СЕТКА
стеклотканевая, чтоб не ржавела. Ячейки 10-20 мм.
Анд
Анд
10.10.2015 в 10:43:03
Обычно,под Ротбанд "по кирпичу" всё-таки "прибивается" (прикручивается на саморезы с дюбелями) металическая сетка 10-15 мм, потом ставятся маяки,штукатурится, потом шпаклюется со стеклотканевой сеткой "двойкой" (2х2 мм) или "пятёркой" (5х5 мм). А в принципе экспериментировать можно с чем угодно. Вообще, по армированию хоть пола, хоть потолка-"сетка (армирование) в основании" работает "на прогиб,( (на сжатие) "ближе к поверхности- "на вспучивании", (на растяжение) "в середине" -"никак" ( или чтобы "если отвалится, то всё и сразу :) "
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.10.2015 в 11:09:17
Aнд----
роман сирож написал : Теперь стеклосетка в середине если точнее в одной трети части штукатурки ближе к поверхности
Надо всего лишь ознакомиться с технологией армирования любого производителя любой штукатурки гипсовой или цементной .
