Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.10.2015 в 11:01:51
Vlad Zhdanov, на фото legrand
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
15.10.2015 в 11:06:25
Насчет Legrand согласен. Не самые хорошие ТВ розетки.
Triangle
Triangle
20.10.2015 в 13:06:02
Aтос написал : Разетку лучьше брать простую без "обвесов", и потерь меньше и крепить удобнее Такая разетка в Ашане около 20 руб подайдет и на ТВ и на Спутник
Самая лучшая одиночная розетка, какая только вообще может быть.
анатолий11
анатолий11
Ухта
21.10.2015 в 08:42:49
юра Т, Вы в своём 7 сообщении писали, что "по уму на антенну ставится конвертер с нужным количеством выходов", правильно ли я понимаю, что если вести ТВ кабель для просмотра коллективной и спутниковой антенны то у каждого телевизора необходимо ставить 2 ТВ розетки. На одну розетку приходит свой кабель коллективной антенны на другую розетку от конвертера спутниковой антенны?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.10.2015 в 16:12:23
У эфирного и SAT сигнала разные частотные диапазоны. Поэтому их можно без проблем передавать по одному кабелю. Для этого используются сплитеры ТВ-SAT. Это устройство представляет из себя сумматор или делитель для сигналов с разными частотными диапазонами. На мачте рядом с антенной ставиться сплитер ТВ-SAT далее сигнал по кабелю идет до розетки ТВ-SAT(или второго сплитера) где разделяется на два диапазона. Розетку ТВ-SAT желательно брать со схемой сплитер (есть еще широкополосный делитель). Обязательно нужно учитывать необходимость передачи сигнала управления и питания на спутниковый конвертер.В применяемых сплитерах и розетках должна быть предусмотрена эта возможность.
http://www.alcad.net/en/products/fotoproducto.php?codigo=9020015
юра Т
юра Т
21.10.2015 в 18:36:38
анатолий11 написал : На одну розетку приходит свой кабель коллективной антенны на другую розетку от конвертера спутниковой антенны?
с точки зрения сигнала это наилучший вариант, и розетки из 8го поста
Aтос
Aтос
21.10.2015 в 20:10:12
Сплиттер TV-SAT использовать можно только при приёме со спутников работающих на верхнем диапазоне. Но так как гарантий на будущие никто не даёт, лучше их вобще не ставить.
анатолий11
анатолий11
Ухта
22.10.2015 в 08:41:50
юра Т, в случае установки двух ТВ розеток на стене, к телевизору тоже вести два провода? А в телевизоре как лучше подключать, не переключать же руками каждый раз провода? Чем плох Легранд который в рамку собирается (Legrand Valena Алюминий Розетка TV единственная 1,5 дБ артикул 770129)?
Aтос
Aтос
22.10.2015 в 09:49:20
анатолий11, А что в случае установки двух разных разеток, что в случае установки разетки TV-SAT полюбому два провода
юра Т
юра Т
22.10.2015 в 18:37:26
анатолий11 написал : А в телевизоре как лучше подключать, не переключать же руками каждый раз провода?
телевизор со спутниковым тюнером? и какой спутник Вы планируете смотреть?
анатолий11
анатолий11
Ухта
23.10.2015 в 13:19:06
А как наглядно можно увидеть наличие спутниковый тюнера в телевизоре? Планируется к установки Триколор :o.
