SerShe
SerShe
17.10.2015 в 00:29:46
Vadim63 написал : Сергей, я не так давно восстанавливал ее. Механика в ней супер, хоть и ударная,на люфты и намека нет. Фото того что получилось. Хитрые кнопки ее болезнь. Мне помог уважаемый форумчанин, прислал горстку стареньких кнопок, я из них собрал рабочую. Так как она с обратной связью фокус с установкой обычной кнопки не прокатит. Ноые модели GSB 21-2 RET построены по другому, там кнопка стандартная, электроника же вынесена на спину где регуляторы.
Понятно. Я свою покупал в 95-96 году, первый бошевский инструмент. Двадцать лет почти. Посмотрел по схеме. Даже если бы она была в наличии, цена около 80 Евро.
aleksandri2008
aleksandri2008
17.10.2015 в 05:39:35
cineman, Щетки я проверял,они родные,целые.У кнопки плавный пуск работает.А может как то можно отключить обратную связь.У нее же какой то датчик для обратной связи должен быть.
cineman
cineman
17.10.2015 в 06:01:29
aleksandri2008 написал : А может как то можно отключить обратную связь.У нее же какой то датчик для обратной связи должен быть.
У меня есть такая, но посмотреть внутренности не смогу в ближайшее время. Дрель живёт на удалённом объекте.
aleksandri2008 написал : Это на время помогла потом опять
Этот симптом позволяет предположить, что при разборке шевельнули проблемный контакт, и он восстановился на время. Изучите все клеммы на признаки перегрева изоляции или легкое снятие/одевание.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2015 в 09:53:17
cineman написал : Этот симптом позволяет предположить, что при разборке шевельнули проблемный контакт, и он восстановился на время. Изучите все клеммы на признаки перегрева изоляции или легкое снятие/одевание.
Или какой-либо провод перетёрся. И то есть контакт, то нет его.
ИМХО (IMHO)
aleksandri2008
aleksandri2008
17.10.2015 в 17:56:29
ADM05, Сегодня еще раз разобрал всю дрель.и кнопку.Контакты в ней все целые не подгоревшие.Электроника не сложная но желательно где то найти на нее схему,я имею ввиду кнопку.Собрал обратно включил все работает.Прошел час включил опять тоже самое.Буду пробовать шевелить каждый контакт при включенной дрели.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.10.2015 в 18:28:41
aleksandri2008 написал : .Электроника не сложная но желательно где то найти на нее схему,я имею ввиду кнопку
Там же все залито компаундом, то что вы увидели это вершина айсберга. Дрель у вас опять медленно раскручивается и дергается?
aleksandri2008
aleksandri2008
17.10.2015 в 18:52:32
Vadim63, Медленно раскручивается.Патрон можно остановить руками.Постараюсь выложить фото внутренностей кнопки.Если получиться.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.10.2015 в 19:10:19
aleksandri2008 написал : .Постараюсь выложить фото внутренностей кнопки.Если получиться.
Разве у вас не такая как в я выложил в третьем посте? Магнит у коллектора у вас целый?
aleksandri2008
aleksandri2008
17.10.2015 в 19:39:32
Извиняюсь не увидел.Да такая же только графитовые дорожки целые,не стерлись.Что в ней можно перемкнуть ,чтобы она постоянно работала без ограничительной электроники.
cineman
cineman
17.10.2015 в 22:09:30
Есть ещё одна детская болезнь всех сетевых инструментов - кабель, переломившийся у входа в инструмент, реже у вилки. Шевелите кабель включённой дрели в этих местах.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.10.2015 в 04:04:47
Обязательно проверьте сетевой кабель. Лишней эта проверка уж точно не будет.
ИМХО (IMHO)
