Lusek
Lusek
24.10.2015 в 14:53:25
грохотайло написал :
Lusek написал : Если кратко, - мне нужно заменить все соединительные элементы для труб , к которым есть доступ в туалете, так? Ведь сами трубы я со стороны ванной через стенку не поменяю?
Есл кратко, то вам и трубы и соединители надо бы поменять. Металлопласт не шибко надёжная вещь, даже наш жековский сантехник знает, что у этих труб гарантированный срок службы около семи лет. А вообще лучше всего, чтобы это осмотрел грамотный специалист, который отличит абибас от адидас и дал полное резюме всей вашей сантехнике.
Я имею в виду, что если вмешиваться только в сам туалет и возможно в выходы труб на кухню,- но при этом не касаться ванной, в которую уходят от разводки трубы на смесители, стиралку и водонагреватель. тогда что менять - сами крепления и только те трубы, которые есть шанс поменять? В понедельник придет сантехник , но он работает в своей практике с ППТ,надеюсь подскажет что-то.
сансэй
сансэй
24.10.2015 в 15:06:11
ппт- полепропилен традиционный?))
БорисМ8
БорисМ8
24.10.2015 в 20:12:31
Вся беда в некачественных трубах.. недавно себе менял всё систему, трубы в том числе..в этом разделе явно есть что посмотреть e-klimat.ua/truby-i-armatura/truby/.
kvost
kvost
25.10.2015 в 19:45:43
Lusek написал : Чем очистить ожоговые пятна на глазури? Подскажите!
Был разовый опыт. Обильно смачивал Силитом (он разный бывает, каким не помню) где-то в течении часа, затем с минимальным нажимом (чтобы не поцарапать и не содрать окалину вместе с глазурью) счищал шлицевой отверткой. Оставшиеся еле заметные следы полностью убрались тем же Силитом. Надеюсь поможет.
Олегович написал : А вот у нормальных материалов лотереи не бывает, по нормальнои арматуре даже если кувалдои стучать, разве что погнется, но не рассыпеться и не сгниет.
Брак и лотерея есть у всех без исключения, просто вероятность у фирмЫ гораздо ниже, т.к. материалы не совсем с помойки. Было и дырявое литьё viega, редукторы с недержанием, батареи с гармошкой и винтом... А вроде фирмА, типа, ставь и не парься.
in my humble opinion
OlegSGV
OlegSGV
25.10.2015 в 22:59:38
Нужно было в самом начале со слов "надо ломать заднюю стенку" предложить "А напишите мне предписание с приложением о гарантийных обязательствах по восстановлению " Уверяю - пыл ломать стенку резко бы угас.
26.10.2015 в 02:38:32
Kvost написал : Был разовый опыт. Обильно смачивал Силитом (он разный бывает, каким не помню)
силит от ржавчины - по сути - кислота.
Но кислота на глазурь - плитка может стать матовой.
26.10.2015 в 02:41:53
Олегович написал : ханивэлов
их тоже выкинуть
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2015 в 03:33:15
если водопровод сделан из ....а, трудно дать совет что там где видно его уберите а там где под плиткои можно оставить и жить спокоино...как то так...что скрыто многоточием в проруби не тонет
kvost
kvost
28.10.2015 в 00:23:31
BV написал : Но кислота на глазурь - плитка может стать матовой.
Если замочить на месяц или год, может и будет чего - не было времени проверить :)
DShuba
DShuba
Харьков
28.10.2015 в 02:32:33
**Lusek [написал]
  1. Чем очистить ожоговые пятна на глазури? Подскажите! Я уже перепробовала всё. Вы думаете, что это не сама плитка пострадала?
"Пятна"от болгарки на плитке можете попробовать оттереть с помощью "Cilit bang" или чего-нибудь наподобие - мелкие крупицы отмывает без остатка.
paranin.efim
paranin.efim
Пермь
01.02.2018 в 16:22:42
Советую вам вызвать сантехника, они сделают всю работу за вас. Заказать сантехническую работу можно практически везде, например тут: http://santehnik-home.ru/santehnicheskie-raboty/ Сам тут уже заказывал, поэтому и советую!
