21.10.2015 в 15:40:51
DevilAl, на Вашем фото шкафа, на заднем плане видны деяния "подавальщика ключей" - криво и косо. Сделайте еще фото с другого ракурса и выложите сюда - ручаюсь, что там много "интересного"
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 15:56:00
на фотке видно трубы уходят вниз, и оттуда к полотенцесушителю. Подскажите пожалуйста как сделать все без особых потерть, все уже заделано плиткой... Я так понял нужно убирать сильный прогиб труб, чтобы они шли более менее паралельно и подальше от пола(если делать по схеме с ссылки то полотенцесушитель будет висеть у потолка). И почему металлопластик так плох? не нашел в интернете особых недостатков
aql
aql
21.10.2015 в 16:02:08
Насколько я понял, это однушка, су совмещенный. В шкафу страх совсем. Чтобы вообще без проблем - это сделать заглушки на отводах и повесить электрический сушитель.) МП сделать в крайнем случае на пресс фитингах. И не заужать диаметр труб, хотя тут 20 труба.
При М-образном сушителе, можно было бы просто сделать выводы от шкафа вдоль стены, повернув при это тройники на нужный угол.
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 16:14:15
если сушитель перевернуть (входы будут сверху), а трубы новые проложить к нему, будет работать?...
Mazayac
Mazayac
21.10.2015 в 16:22:43
DevilAl, нет, конечно же не будет. И в шкафу ад.
aql
aql
21.10.2015 в 16:26:30
Без переделки отводов? У вас длина байпаса меньше длины между выходами сушителя? Сверху не подключают.
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 16:30:45
Ребята, можете накидать схему прокладки труб при которой будет работать ПС в этой ситуации? примерную хотя-бы. Вода идет сверху, а не снизу значит полотенцесушитель должен висеть выше верхнего крана?
aql
aql
21.10.2015 в 16:39:28
Без жертв все равно не обойдется. Вы на что готовы пойти?
DevilAl
DevilAl
21.10.2015 в 16:42:21
Рассмотрим все варианты, хотелось бы ничего не ломать... Только ремонт долгий закончился, а походу и не закончился
aql
aql
21.10.2015 в 16:50:49
Ничего не ломая - надо лезть в шкаф и делать ниже выводы из стояка гвс. :) И то, места там маловато, чтобы ключом махать. Либо новая м,п - образная сушилка, с подключением по стене.
21.10.2015 в 16:52:57
DevilAl написал : Подскажите пожалуйста как сделать все без особых потерть, все уже заделано плиткой...
да никак. Поздравляю с началом нового ремонта! Все равно внутри сантехшкафа все переделывать... там ужас...
