22.10.2015 в 15:33:31
Inch1964, контакты можно стирать
ser000
ser000
22.10.2015 в 15:46:18
Tehnik-san написал : Этому вопросу посвящен весь этот топик
Так на ГВС температура не должна превышать 75 градусов (деградация пластика при такой температуре и в отсутсвии Ультрафиолета ниже чем на ЦО с его температурами и давлениями), а ссылка на применение пластика на ЦО. Недавно вносил коррективы в квартирный водопровод из МП 20 летней давности, так разобрать фитинги с гайкой не удалось (гайка откручивается, а труба не слезает), пришлось обрезать для замены фитинга.
22.10.2015 в 16:34:28
На ГВС эти 75 груглый год, на отоплении только в сезон, и то часто меньшая температура. Давление в ГВС может быть раза в два больше, чем на отоплении.
22.10.2015 в 16:36:01
ser000 написал : (гайка откручивается, а труба не слезает)
так должно быть и с тем, который собрали вчера :)
Bazzyka
Bazzyka
22.10.2015 в 16:38:03
Не хочу создавать отдельную тему, но вопрос похожий. Подскажите, пожалуйста, будет ли греть полотенчик в таком случае? Подача надеюсь верхняя (дом П-3 17 этажей). Ремонт еще в процессе.
aql
aql
22.10.2015 в 17:29:12
Да. Это первый пример в статье.
22.10.2015 в 17:36:30
Bazzyka, да, также можно сделать диагональное подключение. И так и так работает хорошо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.10.2015 в 17:51:54
Bazzyka написал : Подскажите, пожалуйста, будет ли греть полотенчик в таком случае? Подача надеюсь верхняя (дом П-3 17 этажей). Ремонт еще в процессе.
Должен работать с любой подачей. Это схема №12 из статьи - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Вот схема оттуда - http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2014-12/1418468063_12ssylka.jpg
Bazzyka
Bazzyka
22.10.2015 в 18:22:30
BV, да там внизу розетка слева, не получается диагонального. aql, Inch1964, Большое спасибо, товарищи за подтверждение моих замыслов)! Я по примеру этой статьи и делала разводку, но оставались некоторые сомнения насчет длины и поворота.
Mazayac
Mazayac
22.10.2015 в 18:56:33
Bazzyka, диагональ не даст никакого выигрыша, так что делайте, как и планировали, боковое.
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
23.10.2015 в 13:18:00
DevilAl написал : Ребята, можете накидать схему прокладки труб при которой будет работать ПС в этой ситуации? примерную хотя-бы. Вода идет сверху, а не снизу значит полотенцесушитель должен висеть выше верхнего крана?
вот такая схема должна быть
