san-therm
san-therm
30.11.2015 в 21:45:32
pavelfomin, подключение выполнено следующим образом (см. фото) через вентиль с нижнего отвода.
Я бы советовал пользоваться техничкой http://www.grohe.com/ru/17266/rapido-t/product-details/?product=35500-G223&color=000&material=35500000
pavelfomin
pavelfomin
Самара
01.12.2015 в 11:20:29
san-therm,Понял. Спасибо.
az
az
Иркутск
10.12.2015 в 09:47:57
san-therm, просьба не проходить мимо) Купил я это рапидо, но чего-то продавцы вели себя неуверенно, путались в показаниях. Вроде бы разобрались, но осадочек остался. И решил я на всякий случай переспросить, а то мало ли. Правильно ли я понимаю: У рапидо т нижний отвод ВСЕГДА под давлением смешанной воды. Независимо от того, включены или нет верхние отводы. То есть, если все выключено, и я открываю вентиль 29800000 - набирается ванна. Если я включаю душ, верхний или ручной, ванна набираться продолжает, плюс поливает душ. Все верно?
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 12:17:46
az написал: Правильно ли я понимаю: У рапидо т нижний отвод ВСЕГДА под давлением смешанной воды. Независимо от того, включены или нет верхние отводы. То есть, если все выключено, и я открываю вентиль 29800000 - набирается ванна. Если я включаю душ, верхний или ручной, ванна набираться продолжает, плюс поливает душ. Все верно?
теоретически верно... но практически на верхние потребители не хватит расхода.... но капать сверху будет точно... и еще... про кроилово... и попадалово... при покупке частями... тот краник встроенный, не заподлицо ставится, а углубленно... верхний душ -также заглублять... но на другое расстояние... также и с изливом... и пока я не купил весь комплект, смонтировать встройку не мог.... иначе все переделывать потом...
master.msk
master.msk
master.msk
10.12.2015 в 13:41:13
san-therm написал: (см. фото)
а чего это у вас кожух смесителя перекошен?Введите описание изображения
az
az
Иркутск
10.12.2015 в 13:57:01
sanya1965 написал: теоретически верно... но практически на верхние потребители не хватит расхода.... но капать сверху будет точно... и еще... про кроилово... и попадалово... при покупке частями... тот краник встроенный, не заподлицо ставится, а углубленно... верхний душ -также заглублять... но на другое расстояние... также и с изливом... и пока я не купил весь комплект, смонтировать встройку не мог.... иначе все переделывать потом...
То есть это чего? Если под излив и душ я выведу водорозетки в уровень штукатурки - излив/душ могут не встать как надо? Они чего же - нестандартные? А если потом чего поменять захочется - сбивать плитку?
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 14:00:06
az написал: То есть это чего? Если под излив и душ я выведу водорозетки в уровень штукатурки - излив/душ могут не встать как надо? Они чего же - нестандартные?
не то чтобы могут, они 100% не встанут.... если все в уровень штукатурки...
az написал: А если потом чего поменять захочется - сбивать плитку?
если не менять водорозетки, то все остальное можно менять без сбивания плитки. но поставить что попало не получится, надо подбирать под свои размеры.... смотрите на сайтах, там стало модно чертежики прикладывать... с размерами.... а вот если потечет Грое Рапидо -то сбивать плитку без вариантов... он замурован и отводы изнутри не перекрутишь....
az
az
Иркутск
10.12.2015 в 14:27:47
sanya1965 написал: не то чтобы могут, они 100% не встанут
Не могли бы вы чуть подробней описать - в чем именно там засада? Я про излив и душ. Я смотрю чертежи - там везде присоединение тупо резьбой, которая, коснить чего, элементарно подрезается, если слишком длинная. А слишком короткой она вряд ли может быть, уж сантиметр резьбы в розетку всяко зайдет...
sanya1965 написал: если потечет Грое Рапидо -то сбивать плитку без вариантов
Ну это-то как раз понятно, тут нет вопросов.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 15:38:59
az написал: Не могли бы вы чуть подробней описать - в чем именно там засада? Я про излив и душ. Я смотрю чертежи - там везде присоединение тупо резьбой, которая, коснить чего, элементарно подрезается, если слишком длинная. А слишком короткой она вряд ли может быть, уж сантиметр резьбы в розетку всяко зайдет...
  1. излив бывает разный... для длинного носика может не хватить жесткости тонкостенной трубки, которую намереватесь подрезать... это не Виега ни разу....
  2. тропик -та же тема... если с выносом, то вес душа+выноса под 5кг, и садить этого гуся на три нитки резьбы тонкостенной вставки???
  3. краник (см. фото выше, белая хрень под Рапидо) заглубляется полностью, иначе ответку не поставишь.... там головка глубже штукатурки.... посему, крайне желательно все иметь под рукой, визуально оценивать трубки, и вникать в прилагаемые к коробочке картинки... если ставить Хансу, то там свои приколы... если Клуди, то ваще....но все заглубляется индивидуально, вот что надо понимать.....
az
az
Иркутск
11.12.2015 в 06:06:03
sanya1965 написал: излив бывает разный
Я шшупал гроевский излив - у меня создалось впечатление, что он вообще сделан так, что, если на него, к примеру, упасть - он отстегнется, уберегая от травмы...
sanya1965 написал: тропик -та же тема
тропик думаю с потолка свесить, в этом случае не вижу проблем докупить тарелку потом.
sanya1965 написал: краник заглубляется полностью
понял
sanya1965 написал: крайне желательно все иметь под рукой
у меня куплен рапидо, вентиль и внешние части к ним. То есть нет только излива. Вообще я думал брать излив после установки ванны, чтобы прикинуть, какая нужна будет длина излива. Ок, куплю заранее и его...
Спасибо за подробности!
Rem_S
Rem_S
Самара
14.12.2015 в 18:16:54
san-therm написал: для Grohe всего один вентиль докупить нужно и получаем 3 потребителя
Подскажите хотя бы примерный бюджет всех комплектующих... Понравилась реализация!
