sanya1965
sanya1965
16.12.2015 в 19:28:25
az написал: такая пойдет?
нужна либо с тремя точками крепления, либо с полусферой... короче, обычная двухлапая ф топку....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.12.2015 в 13:10:28
sanya1965, "для тропика на потолок нужна водорозетка с большой площадкой" Обычную (не из консервной латуни, конечно, и две точки крепления действительно мало) прикручиваем к стальной пластине и радуемся.
SunFire
SunFire
17.12.2015 в 14:17:53
az написал:
SunFire написал: Вам также рекомендую перейти на 3/4 отводы от стояка, дальше грязевик и счётчик ДУ20, дальше редуктор 3/4
Мда, видимо придется-таки отводы переделывать... А редуктор-то нужен ли при таком давлении?
SunFire написал: ТРОЙНИКИ 3/4, от которых и будет питаться душевая система через 3/4 шаровой кран
Да в общем-то, так и хотел делать. 22й медью.
Вопрос. Если все делать 3/4 - насколько критично будет таки оставить фильтра 1/2? Через проставочки? А потом, когда ограблю банк, куплю полноценные 3/4...
Редукторы очень желательны для термостата, так как помогают ему держать постоянную температуру ввиду того, что давление не так сильно скачет.
Только смотрите, чтобы на всех фиттингах не было маленьких дырочек, как например у Рехау в накидных гайках с 16 мм на 1/2. Если будет маленькая дырочка, лучше берите фиттинг на размер больше, а потом понижайте до 1/2 для подключения к термостату.
sanya1965
sanya1965
17.12.2015 в 14:40:20
psnsergey написал: Обычную (не из консервной латуни, конечно, и две точки крепления действительно мало) прикручиваем к стальной пластине и радуемся.
обычная и есть с двумя точками крепления. зачем ставить ржавеющую стальную пластину, когда есть из цветмета трехлапые и с полусферой? чему радуемся?
17.12.2015 в 15:24:27
az написал: Давление ХВС 2.5 атм, ГВС 2.1-2.3 атм.
При таких вводных пытаться получить большой поток - утопия. Попробуйте измерить расход способом ведра и секундомера прямо на отводах стояка сливая из открытой трубы ДУ15.
Тогда будет уже понятнее, что можно делать...
SunFire
SunFire
17.12.2015 в 17:58:49
BV написал:
Вот и надо ему отводы переваривать, и всё что до душа, вести Ду20, а после можно и на Ду15 перейти.
az
az
Иркутск
18.12.2015 в 12:19:14
sanya1965 написал: нужна либо с тремя точками крепления, либо с полусферой... короче, обычная двухлапая ф топку
Я только сейчас осознал, что на самом деле верхняя розетка будет существенно ниже плиты перекрытия - потолок ванной будет на высоте около 2400, а высота помещения 2700. Соответственно получается, что труба (жесткая медь!) будет висеть на анкере на стандартном хомуте - уверен, этого хватит за глаза и за уши. А розетка спустится ниже, и, наверное, придется городить какие-то раскосы, что ли...
az
az
Иркутск
18.12.2015 в 12:26:01
BV написал: При таких вводных пытаться получить большой поток - утопия.
Не уверен, что удастся согласовать с УК отводы и счетчики 3/4, но попробую. Не согласуют - значит будем пользоваться тем что имеется. В любом случае это будет интереснее обыкновенного как-у-всехного смесителя на эксцентриках... А ведром да, померяю на днях.
az
az
Иркутск
18.12.2015 в 12:29:58
SunFire написал: отводы переваривать
Да я то только за, чего УК скажет - вот вопрос...
SunFire написал: всё что до душа, вести Ду20
Это в любом случае будет Ду20, с любыми отводами.
az
az
Иркутск
18.12.2015 в 12:33:06
az написал: Вопрос. Если все делать 3/4 - насколько критично будет таки оставить фильтра 1/2? Через проставочки? А потом, когда ограблю банк, куплю полноценные 3/4
А все же? Попал я на еще одни фильтра? Или попробовать? Не хотелось бы, если честно Нет, я умом-то понимаю, что надо ставить 3/4 и не жужжать, но жаба не подписывает(((
sanya1965
sanya1965
18.12.2015 в 14:24:31
az написал: А розетка спустится ниже, и, наверное, придется городить какие-то раскосы, что ли...
если опускать к подвесному потолку медью, то можно такой хомут и в крепежные уши два откоса. но штанга все равно нужна... причем именно подобная потолочная, а не как ранее приводилась боковая....
