megrad
megrad
04.11.2015 в 12:30:36
BV написал : Иногда - лень доставать ради пары распилов, да и вибрация от девайса неслабая...
Для одного отверстия может и лень. Но есть же.
Гоcть.
Гоcть.
04.11.2015 в 16:16:24
ТС, а как вы думаете повар может своему начальнику сделать какую-нибудь гадость, особенно если тот ему пять тыщ не доплатил? Тоже самое и про электрика вопрос риторический. Может действительно его когда-то кинули и теперь он всем еще на стадии проекта будет мстить? Только никто вам что это за гадость тут на форуме не скажет и не покажет место где ее искать. А вот по фоткам обсудить профессионализм электрика это вполне реально. Даже без каких-либо спецов, которые по квартире ходят и куда-то смотрят, можно нагрузить все розетки и верхний свет на номинальную нагрузку и дать некоторое время поработать и если косяки есть, то они с большой степенью вероятности вылезут наружу, а если не вылезут, то и живите спокойно.
Одинец
Одинец
05.11.2015 в 12:17:16
Если человек реально ГРАМОТНЫЙ - он сможет предусмотреть гадость, которую будет не найти... Вот только он НИКОГДА это не озвучит. А "поиграть на нервах" - это отдельный разговор...
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 12:28:33
Из последних обнаруженных гадостей, электрик сделал в щите перемычку между нулем и вводным автоматом, при этом провод аккуратно спрятал за дин рейкой и не зачистил в автомате, через год изоляция немного сползла и замкнуло аж предохранитель на 100 ампер сгорел, дом остался без электричества, хорошо что произошло сейчас, когда не слишком холодно, иначе еще и отопление бы перемерзло и газовый котел и водопровод :)
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2015 в 12:56:49
Anat78 написал : Из последних обнаруженных гадостей, электрик сделал в щите перемычку между нулем и вводным автоматом
За что это вас так? :nо:
05.11.2015 в 12:57:49
Anat78 написал : электрик сделал в щите перемычку между нулем и вводным автоматом, при этом провод аккуратно спрятал за дин рейкой и не зачистил в автомате, через год изоляция немного сползла и замкнуло аж предохранитель на 100 ампер сгорел,
то есть перед вводным АВ?
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 13:11:07
ZooZoo написал : За что это вас так?
я исправлял уже после него, там еще от него такая гадость была. Доп электрический котел включался в розетку через вилку (3квт в 16 амперную розетку это конечно вообще непонятно), а внутри него "ноль" кабеля был присоединен на корпус, продолжать?.... в доме дети живут если что.
BV написал : то есть перед вводным АВ?
во вводной автомат, только со стороны ввода, поэтому не сработал. 100амперные на вводе стоят на стене дома (Рубильник-ЯБПВУ-100А)
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2015 в 13:14:30
Ах да еще же там заземление от этого электрика было сделано красиво: сталька 4 мм и ломик наполовину забитый в землю, сталька прикручена к корпусу рубильника, а дальше шел ввг 2*2,5 одна жила подключалась к газовому котлу, а другая к электро котлу.
если найду фото выложу
Vlad 87
Vlad 87
05.11.2015 в 21:13:43
Anat78, чем насолил то так электромонтеру? :popcorn спецом или по безграмотности?
06.11.2015 в 02:21:36
Anat78 написал : (3квт в 16 амперную розетку это конечно вообще непонятно),
А что непонятного? 3000/220=14А где грабли?
Anat78
Anat78
Серов
06.11.2015 в 02:30:06
Vlad 87 написал : чем насолил то так электромонтеру?
:confused:
BV написал : А что непонятного? 3000/220=14А где грабли?
не смог отредактировать, там все это подключено гибким ШВВП 2*1,5 , все это конечно пропустит ток 16А, но все вместе это неправильно получается, не должно быть там розеток никаких и кабель переложил
