SergeyE
SergeyE
07.11.2015 в 13:26:57
ну у Вас это наверное больше для утепления сделали
MarkSmirnov
MarkSmirnov
07.11.2015 в 18:47:15
Все-таки. Какой ремонт наименее уязвим к протечкам? Приличного вида. Без излишеств. Но и не спартанский.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
07.11.2015 в 19:55:31
ПВХ будет нормально, работает даже в сибирском климате Если хочется спокойствия, можно сразу уложить в два слоя вперехлёст. Но от вандалов абсолютной защиты вообще не существует.
07.11.2015 в 20:18:53
MarkSmirnov написал : Какой лучше ремонт на последнем этаже делать, чтобы не страдал от появления кратковременной течи?
Лофт :) Бетон лаком покройте и фсё
MarkSmirnov
MarkSmirnov
08.11.2015 в 16:26:46
из-за неудачных шутников тема разрастается, становится труднообозримой, вопросы теряются. Из всего выше не ясно, что протечек не будет. Крыша останется такой, какой есть. Поэтому извините за повтор, но "Все-таки. Какой ремонт наименее уязвим к протечкам? Приличного вида. Без излишеств. Но и не спартанский."? Обычный ремонт, чтобы большинству нравилось.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
09.11.2015 в 01:50:11
Хочу подчеркнуть, что течь постоянной не будет - проявилась на потолке стенах - залатали. Если кому-то известно, что таких материалов/ремонтов, которые без ущерба переживают кратковременную течь (2-3 дня) не существует, то дайте, пожалуйста знать. Отрицательный результат - тоже результат.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.11.2015 в 05:34:58
Если под "наименее уязвим к протечкам" подразумеваются кратковременные протечки и неприятности в виде пятен на поверхностях, это решается пропиткой стен олифой, что делает их поверхность водонепроницаемой. Как у всякой вещи, у такого способа есть обратная сторона:
  1. Под пропитку годится не всякая поверхность, а тщательно очищенная от непроницаемых для олифы веществ, типа обойного клея, водоэмульсионных красок и т.п.
  2. На грунтованных олифой поверхностях будет невозможно использовать материалы, рассчитанные на впитывающие основания - плиточные и обойные клеи, штукатурки, шпатлёвки и т.д., которыми по факту сейчас производится большинство работ. Материалы для невпитывающих оснований часто стОят в разы дороже, далеко не каждый отделочник умеет с ними работать. Вариант пропитки олифой неоднозначный, но если выберете его, то перед покупкой большой партии масла (олифы) обязательно попробуйте на образце, что конкретная олифа высыхает за разумное время и не воняет химией невыносимо.
MarkSmirnov
MarkSmirnov
09.11.2015 в 15:50:10
Hyperborey, спасибо. Я знал,что безвыходных положений не бывает. Я посмотрел, что бывает несколько видов олифы ссылка. Можно ли считать, что натуральная олифа не вредна для здоровья? Еще я прочел, что "олифа, как и масляная краска, создают паронепроницаемые пленки. Это может способствовать появлению конденсата на стенах и, как следствие - плесени". Насколько это критично? Потребуется ли хорошая искусственная вытяжка (последний этаж)и частое проветривание, особенно при наличии пластиковых окон? Поможет ли от конденсата и плесени вентиляция?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.11.2015 в 17:39:43
В принципе любая олифа, допустимая к обработке жилых помещений, безопасна, хотя до месяца или более композитные олифы могут издавать неприятные запахи. Чтобы не было конденсата и плесени, стены должны не быть холодными, а воздух чрезмерно застойным и насыщенным влагой. Качественное утепление периметра при обычном отоплении и адекватная вентиляция исключают образование конденсата в принципе.
Tomas78
Tomas78
Одесса
09.11.2015 в 17:41:29
MarkSmirnov написал : Решает ли проблему течи крыши на последнем этаже высотки мембрана? Если не навсегда, то с какой периодичностью придется возвращаться к вопросу ремонта покрытия для устранения течи? Какие расходы? Полезной была бы например статистика в таком роде: в среднем, раз в N лет нужно потратить столько-то денег владельцу квартиры (на ЖЕК не рассчитываем).
По деньгам будет не мало
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
09.11.2015 в 18:05:24
MarkSmirnov, Если грунтуют олифой отдельные пятна протечек на потолке и стенах, это проблем обычно не создаёт, но сплошная пропитка олифой всех поверхностей квартиры может создать огромные трудности при её дальнейшей отделке. Было бы лучше вначале найти опытного мастера, который подрядится под такие необычные работы, и уже с ним обсудить хотя бы очевидные проблемы.
