HAGER написал :
NoNe написал : HAGER, у меня вопрос. Зайдите, пожалуйста, в пост 24 и далее Переписывать сюда посты не буду, спрошу один момент - что это такое, как можете прокомментировать данную схему?
Добрый день! Схему посмотрели, видим, что применены модульные устройства с французского рынка, например, , . Продукцию, указанную на этой схеме, мы не поставляем на российский рынок. Какого плана комментарий Вас интересует?
Вопрос не в продукции. Уже который месяц идет словесная борьба, как защищать УЗО? Вышестоящим автоматом? Суммой номиналов нижестоящих? Или вообще все ерунда и не обращать внимание на эти циферки? Кстати, небольшая переписка с Вашей техподдержкой :) Вопрос
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правила защиты УЗО вышестоящим автоматом. Например УЗО на ток 25А, если защитить его автоматом 25А, то учитывая тепловой расцепитель автомат отключится при 36А. Значит УЗО не выдержит? Или номинал токов УЗО не имеет никакого значения? Короче проясните пожалуйста вопрос. Спасибо. Ответ Здравствуйте, Дмитрий!!! УЗО выдержит указанный ток перегрузки т.к. силовые контакты автоматического выключателя сопоставимы с силовыми контактами УЗО.
Интересно какой вывод я должен был сделать? Может и не стоит обвинять электриков в неправильной установке УЗО? Если производитель сам не знает как его устанавливать. :popcorn
