10.11.2015 в 11:36:59
andrewkhv написал : и часто вы делаете перегородки со склеиванием гвл?
не ко мне, но
  1. предпочитаю так делать в санузлах под сантехшкаф
  2. редко, небольшие стеночки где хотелось бы иметь жесткость "про запас", где возможны вибрации и доп нагрузки. В основном, же по Кнауфу вполне достаточно. В остальном - см сообщение №2 этой темы
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.11.2015 в 12:37:25
Возник такой вопрос: проем в перегородке на 75мм профиле примыкает к углу стены (бетон 80мм, показан серым). Возникает желание на этом угле, где будет петлевая сторона, сделать выступ сантиметров 5 (желтое на рисунке). Тогда дверь будет открываться на 90 градусов и не будет проблем с наличниками.   Как его грамотно сделать? Есть идея прикрутить нагелями брусок 50х75 до самого потолка. уже к нему прикрутить перемычку из направляющего профиля над дверью. сам брусок зашить как и остальной каркас полосами ГКЛ в два слоя.   Вопрос: нормальная ли схема? нужно ли на брусок еще и стоечный профиль нахлобучивать, или нет в этом смысла?
kopey71
kopey71
Казань
22.11.2015 в 13:29:12
andrewkhv, мысль правильная. Профиль там не нужен.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.11.2015 в 17:08:07
Ясно, спасибо!
Есть еще пара вопросов:
  1. Что положить в качестве шумоизоляции? Какой плотности минвату лучше использовать?
  2. Надо ли делать закладную для натяжного потолка или саморезы в ГКЛ/ГВЛ и так будут держаться?
kopey71
kopey71
Казань
22.11.2015 в 20:51:10
andrewkhv, 1. Удобнее класть листовую шумку, типа Роквул Акустик Батс. С рулонными трудно работать - валятся.
  1. Лучше сделать. Закладную горизонтально из ПП27/60. Хотя и так конечно держит, но потолочники шибко плюются при монтаже. Им приходится в одну дырочку их монтажного профиля закручивать 2-3 самореза. Ершом.
Andryha
Andryha
Саров
05.09.2018 в 23:37:30
Шпаклюет кто первый слой перед тем как шить второй? И как считаете надо ли?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.09.2018 в 00:08:50
Andryha, Вы имеете ввиду стыки?
Andryha
Andryha
Саров
07.09.2018 в 22:20:55
dmitrovski написал: Andryha, Вы имеете ввиду стыки?
dmitrovski, Да
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.09.2018 в 00:07:27
Andryha, Если первый слой "УК" (утонённая кромка)- то необходимо шпаклевать. Если "ПК" (прямая кромка)- необходимости нет. По желанию.
Мой опыт к Вашим услугам!
