ANT/D, Вы понять для себя пытаетесь или с Труженником спорить?
13.11.2015 в 19:49:48
13.11.2015 в 20:00:11
Труженик написал : При этом на каждый мешок добавлять мастерок цемента М 500, ибо производитель экономит, и любая его заявленная прочность не соответствует действительности
а почему не 2 мастерка? или - 1,5? Николай, я вот взял, к примеру, Ротбанд, развёл его, набросал на стену, а он у меня отвалился от стены... Значит, Ротабнд - фуфло полное! Правильно ж? Если следовать твоей логике... Или плитку приклеил на плиточный клей, а она тоже отвалилась - ну, тут две причины могут быть: либо клей - фуфло, либо плитка - г... полное
всё в голове (с)
13.11.2015 в 20:23:18
Oleg V написал : ANT/D, Вы понять для себя пытаетесь или с Труженником спорить?
понять то что он пишет?нет,несобираюсь..)неспорить.дискутировать.с какой целью собственно интересуетесь?
13.11.2015 в 20:25:27
Труженик написал : а и от проливки лунки остаются в такой "стяжке" А зато дешево! )
фуфло не гони товарищ. какие нафиг лунки.
вот тестовые замесы для определения прочности.
вот так выглядит на второй день
проба процарапать каленым саомрезом
а вот так замешивал.
слева свежая смесь (октябрь 2015) справа декабрь 2014
13.11.2015 в 22:03:09
отделкин написал : AndyMirror, у нас из песка и цемента м-400 получается м-200
:applause: :)
Andrey099 написал : вот тестовые замесы для определения прочности. вот так выглядит на второй де
Какие замесы? Чего с чем, пропорции? Водно-цементное соотношение?
andrewkhv написал : я хочу разобраться. налицо какое-то противоречие
andrewkhv написал : вы можете объяснить, что означает марка цемента?
Так читайте. Полно книг, литературы, форумов. Ещё очень много зависит от того кто, что из чего и как делает, когда и где. ;)
13.11.2015 в 22:52:42
ANT/D написал : с какой целью собственно интересуетесь?
Ревную! ;) . Вообще, особого предмета обсуждения тут нет. Имеем два способа формирования и доставки на место готовой ЦПС, ручной и механизированный. Как любая механизация - актуально начиная с определённого объёма. Ещё имеем разное водоцементное соотношение от почти сухой "полусухой", до жиденькой сметаны, которой ещё кое-кто балуется. Чем меньше воды (до определённой степени) - тем лучше, это понятно всем, кроме особо упоротых. Так сложилось (есть для того основания), что механизированная стяжка ассоциируется с "полусухой", но это как жидкое и прозрачное - разные параметры. И, конечно, не вся та стяжка "полусухая", что была слегка намочена водой. Была такая "армянская" технология- разровнять песок с цементом и водой полить слегка. Даёт именно тот эффект, что Труженник описал.
13.11.2015 в 22:57:37
AndyMirror написал : вы можете объяснить, что означает марка цемента?
Человек не понимает, почему в описании методики проверки прочности цемента указано, что ЦПС имеет прочность 400 и цемент 400. Я тоже не понимаю. Но мне и не надо :o А разбираться лень. В своё время на форуме были спецы, кто мог легко ответить на этот вопрос, но "всё, что они говорили мне, делал я кое-как". :(
13.11.2015 в 23:37:08
Oleg V написал :
ничё се.ну тогда ладно
13.11.2015 в 23:42:24
AndyMirror написал : Какие замесы? Чего с чем, пропорции? Водно-цементное соотношение?
Готовая ЦПС расфасованная в мешки. подробнее о моих мучениях есть в факе по стяжке. как раз крайние посты про попытки найти что и как сделать. ВЦ 0,4-0,5
14.11.2015 в 00:25:13
Труженик написал : Впереди зима. Так что полусухие, механизированный способ - отдыхают и курят в сторонке. Тарлев и такие как он
Привет болезный ))) Я к зиме готов, даже на несколько зим. А ты лапу сасать будешь или не набрал жирка?
