stroyman
stroyman
Омск
13.11.2015 в 17:35:36
Beatle написал : мы хотим ровные окрашенные белые стены и потолок, на полу ламинат и керамогранит, со стыком. Все очень просто.
опаснейший заказчик
Кристина78
Кристина78
Казань
13.11.2015 в 19:49:40
Попробуйте к ним обратиться sv-victoria.ru.Нам сделали и по цене приемлемо и за смету не вылезли,да и по качеству претензий нет. Если поможет буду рада.Удачи вам. ремонт дело не простое:)
sanya1965
sanya1965
13.11.2015 в 20:11:06
Beatle написал : новостройке, отделка чистовая Анализ уровня пола - отклонение не более пары сантиметров, по стенам углы ровные. Прошу помощи в следующем: расскажите, какие виды работ действительно требуется выполнить и какие явно не нужны?
вид работ зависит от состояния помещений, и проверки геометрии. я всю свою "чистовую отделку от застройщика" вынес на помойку, и сейчас переделываю от состояния бетона. также интересует пол -Вас устроит ступенька между комнатами в 2см? или керамогранит феном согнете? или нехай с уклоном? но тогда вычеркните слово "качественный ремонт", и запросите джамшут-вариант....
koris
koris
Волгоград
13.11.2015 в 20:21:06
Beatle написал : На полах сухая практически ровная стяжка,
сейчас заканчиваем квртиру, там по сухой стяжке пришлось ещё плиточным клеем ровнять под укладку ламината, ямы и бугры до 1,5 см были
Beatle написал : Зачем делать какую-то стяжку в таком случае и что за странная идея ремонтников делать обычную стяжку по маякам поверх сухой,
достаточно будет, если это действительно нужно, просто выровнять под правИло. или - использовать наливайку
Beatle написал : делать обычную стяжку по маякам поверх сухой, а далее еще и указывается наливной пол, нужно ли это?
имхо - нет
Beatle написал : разве нельзя сделать зонально, только в местах где это крайне необходимо?
можно
Beatle написал : Нанесение насечки присутствует как первый этап ремонтных работ, разве это делается поверх уже существующей штукатурки?
а штукатурка - из чего??? :cool:
u3_KOJIbTA написал : Убираете линолеум, если у Вас ГВЛ, то кладете сверху еще лист гвл с разбежкой минимум 10 сантиметров
зачем?
u3_KOJIbTA написал : Под ламинат - обязательно стелите пленку полиетиленовую минимум 200 мкм, потом подложка и ламинат.
на основание из ГВЛ - не надо плёнку
Beatle написал : грунтование в 3 слоя (для чего столько слоев, сколько действительно нужно?)
многовато что-то слоёв...
Труженик написал : Автор, напротив, возможно вам повезло, хорошая бригада, если дотошно подходят.
ага, особенно - делать стяжку по ГВЛ-полам ))))
stroyman написал : Пользователь Beatle написал : мы хотим ровные окрашенные белые стены и потолок, на полу ламинат и керамогранит, со стыком. Все очень просто. опаснейший заказчик
:) кстати, окрашенные белые стены - как-то не комильфо будет... имхо
всё в голове (с)
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
16.11.2015 в 05:02:40
цитируемый текст Пользователь u3_KOJIbTA написал : Убираете линолеум, если у Вас ГВЛ, то кладете сверху еще лист гвл с разбежкой минимум 10 сантиметров зачем?
Не изветсно какой ГВЛ, и как устроена стяжка. Для прочности.
Beatle
Beatle
Красноярск
16.11.2015 в 06:46:54
Всем спасибо за ответы, потихоньку разбираюсь. Другая бригада провела анализ работ и предлагает в углах и местах существующих трещин наклеить толстый строительный флизелин, остальные поверхности просто красить поверх необходимых шпатлевок/грунтовок, не используя ни армирующую сетку ни стеклохолст, вопрос в том делается ли так или стоит настоять на поклейке стеклохолста?
u3_KOJIbTA
u3_KOJIbTA
Иркутск
18.11.2015 в 10:02:00
Стеклохолст лишним не будет. А места существующих трещин надо расшить и зашпатлевать!
kopey71
kopey71
Казань
18.11.2015 в 10:56:54
Beatle написал : Всем спасибо за ответы, потихоньку разбираюсь. Другая бригада провела анализ работ и предлагает в углах и местах существующих трещин наклеить толстый строительный флизелин, остальные поверхности просто красить поверх необходимых шпатлевок/грунтовок, не используя ни армирующую сетку ни стеклохолст, вопрос в том делается ли так или стоит настоять на поклейке стеклохолста?
У вас, в новостройке, даже с армированием сетками стены местами наверняка потрескаются. А уж без армирования... Стеклохолст или рем.флизелин под краску обязательно. Без вариантов. Хотя бы мелкие трещинки спрячет.
Mirra_Tima
Mirra_Tima
26.07.2016 в 15:49:35
в отношении покраски могу посоветовать покрасочные пистолеты с нижним бачком, если планируете самостоятельно красить стены.
