13.11.2015 в 03:48:11
Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.
Бориска66
Бориска66
13.11.2015 в 06:55:20
Bun1 написал : Не порите горячки .Кабель в 1,5мм2в закрытой проводке допускает нагрузку в 3,5 кВт , даже ПВС.
Согласно ПУЭ, использовать данный тип провода для скрытой проводки запрещено ...
Astravent
Astravent
13.11.2015 в 08:41:36
BV написал : Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.
АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу. Идеальная марка ВВГнг-ls.
Ким
Ким
13.11.2015 в 12:19:58
BV написал : .... Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка ....
Здесь - согласен, приоритет на "пожелания" производителя.
Astravent написал : ... АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. ...
Всегда считал, да и "очень хр..ново" учили в застойные времена, что самое ценное это электропотребитель, т.к. его стоимость может быть определяться очень большими финансовыми затратами. Так и здесь, у автора. По Вашим словам, комплект кондиционера МЕ, стоимостью каких-то 50 тыщ., оказывается, имеет меньшую ценность чем огрызок кабеля, грубо за 1,5 тыщи рубл.
"Во как, жизня вперед шагнула, да и приоритеты изменились...".
И в догонку вопрос. Если исходить из вашей логики (АВ защищает кабель), то получается что зная ток потребителя, надо выбирать кабель, с сечением жил под этот ток. А защиту АВ уже выбирать исходя из длительно допустимого тока для данного сечения кабеля. Так ???
Чудненько и оригинальненько .... ;) :)
dimonml
dimonml
13.11.2015 в 12:41:11
Vzet написал : протянул ПВС сечением 3х1,5 мм
"Кондейщики" любят это делать, так как "им удобней". Они же не электрики, чтобы знать всякие ПЭУ или заботиться о том, что для клиента будет лучше.
Бориска66
Бориска66
13.11.2015 в 20:25:36
Astravent написал : Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу. Идеальная марка ВВГнг-ls.
Согласно ПУЭ ссылка
16А и 25А соответственно ...
WLM
WLM
13.11.2015 в 21:11:52
Бориска66 написал :
Согласно ПУЭ ссылка
как всегда лаконично и по делу!
WLM
WLM
13.11.2015 в 21:12:22
dimonml написал :
а почему всех под одну гребенку? :nо:
dimonml
dimonml
16.11.2015 в 12:40:25
WLM написал : а почему всех под одну гребенку?
А как еще быть с теми, кто в штабу кладет ПВС?   А по последнему обсуждению: если линия выделенная для одного сплита и в инструкции по монтажу явно прописан рекомендованный номинал автомата (10A), то ставить этот номинал, так как он меньше, чем тот, который нужен чтобы защитить саму линию 3x2.5
Бориска66
Бориска66
16.11.2015 в 14:30:05
dimonml написал : А как еще быть с теми, кто в штабу кладет ПВС?
Гнать в зашей ...
Astravent
Astravent
17.11.2015 в 21:42:57
Бориска66 написал :
Согласно ПУЭ ссылка
Осталось правильно прочитать ссылку. Таблица 1.3.4 правая колонка (у нас трехжильный провод, верно?) для 1,5 квадрата - 15А. АВ16 имеет более высокий ток уставки, значит, выбираем следующий нижестоящий, т.е. 10А. Для 2,5 квадрата - 21A. АВ25 по тем же соображениям не подойдет. Отсюда АВ16. Если не используете на линии 16А розетки, то не возбраняется поставить АВ20 (если он есть в линейке производителя).
Ким написал : И в догонку вопрос. Если исходить из вашей логики (АВ защищает кабель), то получается что зная ток потребителя, надо выбирать кабель, с сечением жил под этот ток. А защиту АВ уже выбирать исходя из длительно допустимого тока для данного сечения кабеля. Так ???
Именно. По этой логике будет выбран правильный кабель для потребителя (обычно, 1,5 кв. на линию освещения, 2,5 кв. на розеточную линию, 4 кв. на плиту) и аппарат защиты будет защищать групповую линию в целом, включая кабель. АВ предназначены для защиты от перегрузки и токов КЗ электрических цепей с единичными и групповыми потребителями, т.е. для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты конечных электропотребителей, как многие думают.
