ezh
ezh
09.12.2016 в 16:16:36
Добрый день.
Посоветуйте, на что можно заменить мой Makita HR 2460. Хочу:
  1. Со шнуром, не аккумуляторная версия.
  2. SDS-plus.
  3. С режимом долбление.
  4. Известного брэнда, кроме Хитачи (личная нелюбовь). С учетом большого количества плохих отзывов о падении качества Макиты я бы и о ней не задумывался. Раздумываю о DeWalt, Metabo, синий Bosch, возможно AEG
  5. До 15тыр за комплект.
  6. Чтобы замена моей Макиты имела бы смысл.
  7. Обязательно с кейсом.
Всякие плюшки вроде реверса, виброзащиты, фонаря или насадок в комплекте приветствуются, но не обязательны.
Возникло несколько вопросов:
  1. Если у перфа будет доп. сменный патрон под сверление, то можно ли им будет обойтись для грубых тяжелых работ по дереву? Понятно, что он будет тяжелей дрели и не такой точный. Для деликатных работ у меня есть шурик. Имею в виду, к примеру, просверлить электро ввод в дом, отверстие в бревне под шпильку-стяжку...
  2. Что дает вертикальное расположение двигателя? Стоит ли за него переплачивать 3-4 тыра по сравнению с мощными горизонтальными перфораторами?
  3. В соседней теме подбираю шурик. Варианты от Бош рассматриваются. Имеет смысл покупать перф и шурик от Бош и выискивать комплектацию именно с L-Boxx? При этом ящик для ручного инструмента у меня НЕ Л-бокс, т.к. ограничен размерами шкафа по глубине. Понимаю, что удобно иметь все ящики одного формата. Но у меня возможен такой формат только для перфа+шурик.
Спасибо.
Т.к. до 15тыр. я влезаю только в горизонтальны расположенные двигатели, выбор приблизительно такой (все со сверлильным патроном): DeWALT D 25134 K / 144 K Bosch GBH 2-26 DFR 0.611.254.768 Metabo KHE 2650 Quick + патрон 600663500 / 2660 Bosch GBH 2-28 DFV 0.611.267.200 / 201 AEG KH 28 Super XE 428190
бракодел
бракодел
Ярославль
09.12.2016 в 17:05:54
Если вес не пугает то 2-28 ,хотя и утверждают что он ломается чаще чем 2-26 . Если хочется по легче то 2-26, правда он сливает макитам и хитачам в производительнсти ...плюс вибрация могла бы быть и по меньше при таком то ударе. У метабо удар примерно как у 2-26 ,а вес ... Ну по крайней мере вибрация не большая
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
09.12.2016 в 21:00:25
ezh, заменить вашу Makita HR 2460 можно на Bosch GBH 2-26 DFR, из вашего списка. старенькая, надежная, проверенная временем моделька. но Metabo KHE 2650 Quick + патрон - будет мягче в руках при работе (меньше вибрации). правда конкретно по ней ничего не скажу, так как этой моделькой не пользовался, но у меня в пользовании с 2010 г. есть Metabo KHE 28 SP, она чуть мощнее по характеристикам, вот за него могу сказать отличная модель. а два месяца назад себе купил еще мультика METABO UHEV 2860-2 Quick+патрон ( http://www.220-volt.ru/catalog-400324/perforator-metabo-uhev2860-2quick-patron/ ) к стати он вмещается в ваш бюджет. это модель 2016 г. по этому отзывов по ней пока нет, но как пользователь могу сказать что возможности впечатляют. во первых это инструмент два в одном (перфоратор и мощная дрель), у него стоит Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника, это когда обороты вращения не зависят от нагрузки. другими словами каг бы Вы его не давили обороты не уменьшатся. очень полезная штука. и еще одна опция которая мне больше нигде не встречалась это то что на нем можно уменьшить силу удара, если вам на пример нужно просверлить отверстие с краю например какого нибудь предмета то обычный перф обязательно отколит или расколит материал, а здесь Вы колесиком расположенным сверху на перфораторе уменьшаете скорость вращения и при это автоматически уменьшается сила удара, и ничего у Вас не ломается. вот только по ресурсу ничего не скажу пользуюсь мало - 2 месяца. теперь по вашим вопросам
  1. можно использовать как дрель, легко заменит ее. но смотрите допустимые диаметры сверления в характеристиках. кстати у того перфа что я купил METABO UHEV 2860-2 Quick движок 1100ват и две скорости для сверления без удара.
  2. теоретически вертикальное расположение двигателя влечет за собой другую конструкцию редуктора, который в свою очередь помогает перфоратору легче переносить большие нагрузки. если сравнить хар. горизонтальных и вертикальных первов одного и тогоже бренда, то вертикалки при меньшем потреблении энергии будут с большими характеристиками в большинстве случаев. но есть исключения, самые мощные перфы из тех что я знаю, имеют горизонтальное расположение движка METABO KHE 96 ( http://www.220-volt.ru/catalog-19921-perforator-metabo-khe-96/ ) и Milwaukee Kango 950 K ( https://market.yandex.ua/product/950244/spec?hid=91651&track=tabs&lr=0 ). стоит ли за это переплачивать не скажу, тут зависит от производимых радот. я например иногда использую перф без дополнительной передней ручки ( повторю иногда) бывает что нужно куда то подлезть, чтобы просверлить, и вертикалка туда уже не помещается. поэтому у меня есть просто вертикалка но более мощная, для тяжелых работ.
  3. по ящикам ничего не скажу у меня нет таких. а по шурикам посмотрите лучше в сторону Metabo, они по характеристикам могут отставать от других, но при этом будут достаточно мощными и надежными. к тому же у Metabo хорошие долгоиграющие аккумуляторы.
ezh
ezh
09.12.2016 в 21:29:21
Shurubey, огромное спасибо за такую лекцию. Я когда подбирал список, пользовался поиском в одном крупном инет магазине. Там такого нового Метабо просто не было. Он, конечно, мне очень понравился - запомню.
Shurubey
Shurubey
Голая Пристань
09.12.2016 в 22:14:15
ezh, пожалуйста. удачи Вам.
gavrik
gavrik
10.12.2016 в 22:18:51
Dreamboat написал: шику белу, С этими задачами прекрасно справилась makita 2450 (кроме задачи шуруповерта). Понял, что ошибся темой, но вариант купить сетевой шуруповерт + отдельно для бетона перфоратор - осталась. Для замеса смесей только перфоратор не самый лучший вариант.
Dreamboat, Не соглашусь. 2450 с переходником на трехкулачковый патрон месит полное 25 литровое ведро ,еще и с керамзитом. Главное венчик чтоб был из прутка оцинкованного.Есть и c SDS венчики ,но можно попасть на сырой и тогда придется закаливать хвост. Машина отличная .
OlegGD
OlegGD
Коломна
18.12.2016 в 17:54:17
Решил себе сделать подарок к Новому году. Перф у меня есть, Бош РВН 2100, покупался для одного ремонта в двушке, но уже им третью заканчиваю. Использую его как дюбельный, но побурил он немало. Для более больших задач есть другой.
И так выбор Макита 2450 или Бош 2-24 почему выбор пал на них в первую очередь по цене, могу их купить по 5300. Если подняться по цене на пару тыр. смотрел на Макиту 2470 (7000 руб) и Деволт 25133к(6400 руб). Из Деволта инструмента много,но перф смотрю не в почете. Поменял профиль работы и начал заниматься ремонтом, но не сильно плотно.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.12.2016 в 17:59:00
OlegGD, Старого, доброго 2-26DFR почему в списке нет? :confused:
Оптимисты погибают первыми.
OlegGD
OlegGD
Коломна
18.12.2016 в 18:01:53
Олень Делон написал: OlegGD, Старого, доброго 2-26DFR почему в списке нет? :confused:
Олень Делон, НЕ обратил внимания :( Но думаю он мне уже в 9000 тыр выйдет. Что так хорош? Читаю что у Бош и Деволт сервис не очень. Из Боша два инструмента из Деволта семь и пока не обращался но вдруг.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
18.12.2016 в 18:02:15
OlegGD, Вот его и нужно брать. :yu:
OlegGD
OlegGD
Коломна
18.12.2016 в 18:11:26
А у Деволт виброзащита есть а у Боша 2-26 нет и слабее удар :cool:
