kurych
kurych
Челябинск
01.12.2015 в 09:41:16
Добрый день, подскажите,пожалуйста, в отдельностоящей АКРИЛОВОЙ ванне (толщина стенок примерно 2 см) необходимо прорезать отверстие диаметром примерно 40 мм под перелив воды, как и чем проще сделать, просто за эту услугу просят 1000 руб, я вроде читал, что можно это сделать коронкой по дереву.
Oleg V
Oleg V
01.12.2015 в 09:48:08
Акрил довольно мягкий пластик, сверлить его можно много чем. Можно и коронкой по дереву. Важно не испортить верхний слой.
Гocть.
Гocть.
01.12.2015 в 09:49:38
kurych написал : я вроде читал, что можно это сделать коронкой по дереву.
Думаю что вполне возможно. Так как разок пришлось прорезать отверстие такой коронкой в алюминии. Справился, но коронку ушатал. Но и стоила она недорого.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.12.2015 в 10:02:06
kurych написал : коронкой по дереву.
Так фирмачи ими и режут, когда гидромассаж встраивают.
kurych
kurych
Челябинск
01.12.2015 в 10:30:21
спасибо всем, сегодня буду пробовать)
sanya1965
sanya1965
01.12.2015 в 14:44:32
подождите чуть.... коронка по дереву бывает разной -с центральным сверлом, и без него. в первом случае возможен небольшой увод, во втором случае может соскочить и изуродуете ванну до самого дна... я бы сделал сверление через шаблон, закрепив его парой струбцин через поролон, во избежание сдвига.
asdoleg
asdoleg
01.12.2015 в 15:31:28
А может маленьким сверлом по кругу насверлить аккуратно отверстий и потом напильником доработать?))
Ridermoscow
Ridermoscow
01.12.2015 в 15:44:32
Фрезой нужно. Коронка - реально, но нужно брать хорошую, с центрирующим сверлом и желательно мелким зубом. Но лучше фрезы ничего нет)
арчи
арчи
02.12.2015 в 00:42:54
Всегда делал перкой по дереву, легко и просто.
kurych
kurych
Челябинск
02.12.2015 в 21:16:00
Просверлил коронкой с центрирующим сверлом и мелким зубом, получилось отлично, сверлится легко. Изначально сверлом на 3 сделал сквозное отверстие,а далее коронкой!!
classic959
classic959
02.12.2015 в 22:18:53
а в итоге толщина какая стенки была? 2см не многовато ли для акриловой ванны?
