adr08, похоже, Вам нужен мастер с инструментом на месте. Там ещё разметить нужно правильно. Это будет точно дороже енкоровской коронки, а возможно и гидро-резки.
02.12.2015 в 22:09:40
02.12.2015 в 22:25:40
Возьмите прозрачный кусок пластика, прорисуйте в нем отверстия для подрозетников, как они у вас установлены. Потом приложите кусок пластика с рисунком на реальный розетки на стене, по краю зафиксируйте скотчем. Потом отогните этот приклеенный кусок, и уложите поверх подрозетников плитку. Потом накройте эту плитку отогнутым куском пластика, и получите места для сверления. Потом возьмите кондуктор и просверлите. Понятно? :)
02.12.2015 в 23:57:20
ma-masha написал : Возьмите прозрачный кусок пластика, прорисуйте в нем отверстия для подрозетников, как они у вас установлены. Потом приложите кусок пластика с рисунком на реальный розетки на стене, по краю зафиксируйте скотчем. Потом отогните этот приклеенный кусок, и уложите поверх подрозетников плитку. Потом накройте эту плитку отогнутым куском пластика, и получите места для сверления. Потом возьмите кондуктор и просверлите. Понятно? :)
до слов "Потом возьмите кондуктор и просверлите." - все есть, разметка есть. В чем тут сложность? Сложность в сверлении.
spaceeggs написал : На 6 отверстий хватит
спасибо Вам за совет! все равно 1000 получится, или больше, за коронку и адаптер. Еще и Кондуктор тут советуют взять. Не в нашем бюджете это. Будем искать решение :)
03.12.2015 в 00:24:16
Дешевле вряд ли получится. Но не пойму, в чем проблема вырезать алмазным диском 115 по уложенному КГ? Погрешности реза легко закрываются розеткой.
03.12.2015 в 00:25:36
adr08 написал : В чем тут сложность? Сложность в сверлении.
Когда плитка на стене, никакой сложности нет. Прорезаете отверстие в гипсокартоне(это будет кондуктор), потом по нему НАСУХО намечаете отверстие в плитке, потом кондуктор убираете, и уже с водой-сверлите. Где сложности? (коронки на любом рынке продают).
03.12.2015 в 00:33:42
adr08 написал : и потом по всем этим проводам-подрозетникам...
Провода сворачиваете в калачик, и вставляете в подрозетник.Поглубже. Чтоб не вываливались, закрепляете термоклеем. Или у вас перемычки проводов между подрозетниками снаружи подрозетников идут???
03.12.2015 в 00:34:00
ma-masha написал : коронки на любом рынке продают
наверное, продают, но как-то не хочется на 3 дырки тратить половину стоимости плитки на всю стену. Было бы еще потом куда эту коронку применить.
03.12.2015 в 00:35:34
03.12.2015 в 00:37:33
Только я не поняла-вы сами что-ли плитку кладете? Плиточник то где???
03.12.2015 в 01:04:17
ma-masha написал : Только я не поняла-вы сами что-ли плитку кладете? Плиточник то где???
сами, это несложно, вроде. Все, кроме электрики и сантехники, сами пока делали, даже окна сами вставили - под управлением знатока в кухне поставили, потом балконный блок и остекление лоджии уже одни. В деревне мастера найти сложно, проще оказалось самому освоить то, что не требует специальных знаний и физической подготовки. И инструмента дорогого. Сделали на уровне "по правилам и на совесть", пусть результат и не такой, как у "асов". Во всяком случае, по периметру окон через откосы не дует ветер, как у соседей, где "мастера" местные ставили. А к внешнему виду у меня требования теперь учитывают сложность достижения какого-то более высокого уровня, своими руками же все опробовано. И Мастерсити в нашем "обучении" - основная "сила", спасибо ему и всем форумчанам, кто помогал советами!
С керамогранитом расчет был, что на соседнем предприятии на гидрорезке знакомый вырежет отверстия, но увы, он уволился, а новый сотрудник сначала не знал, как это сделать - закрепить сложно такую "мелочь". А потом и "машинка" сломалась. Потому и ищу варианты.
