kvost
kvost
07.12.2015 в 21:32:23
Serg написал: Конечно, хозяин-барин, однако это проходит только под эгидой очень странного решения данной проблемы, а не как реальный рецепт, который можно использовать в жизни.
В глухих деревнях обтекать надлежит сугубо коллективно. Максимум при свете карманного фонаря Бош :) Иначе не поймут, красного петуха подпустят... :)
in my humble opinion
SerShe
SerShe
07.12.2015 в 21:37:01
Serg написал: Сергей, при всем моем уважении не могу с Вами согласится. На случай вырубания тока на несколько часов надо иметь генератор, а не 10 аккумуляторов 2Ач. Конечно, хозяин-барин, однако это проходит только под эгидой очень странного решения данной проблемы, а не как реальный рецепт, который можно использовать в жизни.
Свет вырубают редко. Раза 3-4 за 6 месяцев. Насчет генератора думаю, скорее всего, в этом сезоне он будет. Но к 4А аккумуляторам я уже привык. Их меньше 6 все равно не будет, поскольку часто в работе несколько инструментов, а бегать заряжать не очень удобно. Зарядки в мастерской, а работа в основном вне ее. И перетыкать их постоянно не удобно.
Anat78
Anat78
Серов
07.12.2015 в 22:06:18
Kvost написал: т.к. с этим лобзиком все ясно с первого взгляда.
я про это и пишу :)
Kvost написал: Я бы скорее Спарки взял, он хоть на нормальный лобзик похож
поэтому его и взял как резерв
Serg написал: но тема про шуруповерт
так и написал что закрываю
SerShe написал: Насчет генератора думаю, скорее всего, в этом сезоне он будет.
есть альтернативные варианты без разрыва электроснабжения
Serg
Serg
07.12.2015 в 22:08:11
Kvost написал:
Фонарь летучая мышь наше все :)
SerShe написал:
Может какой-то кожух шумоподавляющий...
olki
olki
08.12.2015 в 07:53:21
Кому интересно Ещё почитать и посмотреть фото/видео Выложил на аналогичной ветке форума Bosch Будет время Перевыложу здесь . Будет повод опять позубоскалить
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
15.12.2015 в 18:57:59
Свежее небольшое видео по сравнению крутящего момента у новинки GSR 1080-2-LI и GSR 10.8-2-LI
dokar
dokar
Мадонатор
15.12.2015 в 19:31:40
SerShe написал: Свежее небольшое видео по сравнению крутящего момента у новинки GSR 1080-2-LI и GSR 10.8-2-LI
Ну и не глядя на характеристики редукторов, а смотря на срабатывание защиты, автор делает однозначный вывод о разной мощности моторов. Где логика ? И на фига Бошу это надо ? Если по обкатанной линии задёшево покупаются миллионы моторов.
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
15.12.2015 в 20:13:16
двигатели стоят одинаковые в этих шуруопвертах?
dim003
dim003
Брянск
15.12.2015 в 20:51:34
правильно бош делает, понты это хорошо, но рабочие это не оценят, по моим наблюдениям им вообще все равно какой там мотор, патрон и тд. у меня 1800 пять штук трудятся, отличные шурики за свои деньги
SerShe
SerShe
15.12.2015 в 22:52:08
dokar написал: И на фига Бошу это надо ? Если по обкатанной линии задёшево покупаются миллионы моторов.
Так и эти миллионами пойдут. Только цена меньше. Профессиональная дрель начального уровня. Не стоит сравнивать с более дорогими моделями по начинке. Да и многие берут дрель, чтобы работать, а не сравнивать.
dim003 написал: правильно бош делает, понты это хорошо, но рабочие это не оценят, по моим наблюдениям им вообще все равно какой там мотор, патрон и тд. у меня 1800 пять штук трудятся, отличные шурики за свои деньги
Полностью согласен.   Их личного опыта. Дрелей у меня достаточно. GSR 1080-2-LI пользуюсь уже пару недель. Вполне прилично справляется там, где она должна справляться. Пока нареканий нет.
Маяк
Маяк
25.12.2015 в 20:11:50
Смотрю эйфория тут прошла. Добавлю несколько слов от себя. Да-да. Купил-таки 1080,по очень хорошей цене. Нет,не по предлагаемой тут "акции". Основной вывод: Хорошо,что не стал три штуки брать. А ведь хотел было :) Теперь подробнее: -чемодан относительно компактный,при этом внутри полно свободного места. Но,из оснастки толком ничего туда не войдет,кроме небольшого набора бит. Сверла если только россыпью. Ультракомпактное зарядное со своим блоком питания портят все дело. Идиотское расположение внутри чемодана. В принципе,если слегка подрезать перегородки,то можно выиграть немного места. И еще,зарядное 1130 в чемодан не влезит. Шуруповерт: -была надежда на тонкую,удобную рукоятку в районе курка. Фиг вам! Этот 1080 еще неудобнее старого ГСРа. Причина-рукоятка расположена под 90 градусов относительно тушки. Да уж! Для меня это жутко неудобно. По этой-же причине Макита 10,8 не легла в руку. Сам шуруповерт очень слабый. Я конечно ожидал меньшего момента,чем у ГСР 10,8-2li из-за повышенных оборотов,но не до такой степени. На второй передаче я его останавливаю двумя пальцами,в буквальном смысле. На первой передаче торможу рукой без особого напряга. В режиме сверление разумеется. Я не армрестлер и не спортсмен. Со старым ГСР-10,8 2Li такой фокус не пройдет. На первой передаче его непросто удержать. Дальше: На второй передаче надежно зажать оснастку подгазовкой не получается,по причине слабости шурика. Или включай первую,или крути вторую муфту на патроне. Пробуем сверлить: Сверло 6,5 мм по металлу. Вторая скорость,аккумулятор 2 (два) А.Ч. На выходе сверло слегка закусывает,и периодически срабатывает защита. Особенно часто срабатывает при рассверливании маленького отверстия. Совать сверло 10мм,и переключать на первую уже ни к чему. Не потянет он его. Если что-инструкцию читал!!! Сверлим дерево-сухой сосновый брус: Сверла ИРВИН спиральные трехзаходные,а также перовые ИРВИН. На второй передаче шуруповерт отказался крутить трехзаходную спираль диаметром 1/2 дюйма. Т.е. 12,7мм. Едва сверло дотронулось до дерева,шуруповерт встал. Старый ГСР 10,8 нормально тянет это сверло на второй передаче в том-же самом куске соснового бруса. Пробую перовые сверла: На второй передаче 1080 смог осилить только полдюймовую перку. 12,7мм в диаметре. 5/8" и тем более 3/4" (19мм) шурик не потянул. Старый щеточный ГСР 10,8 справился с перкой диаметром 3/4 на второй передаче. Крутить шурупы не стал. И так все было понятно,после останова патрона двумя пальцами.
Новый шурик раза в полтора слабее старого щеточника,и почти в два раза слабее бесщеточного V-EC/ Учитывая двухмуфтовый патрон,полуторачасовую зарядку,отсутствие подсветки,отсутствие индикации заряда,и дурацкий чемодан. Стоит оно того? Не понятно,что делает надпись "профессионал" на боку этого шуруповерта. ИМХО,лучше переплатить за ГСР 10,8 2-li. И у других производителей есть выбор. К.М.К. тест с Интерсколом ДА-10/10,8М3 можно не проводить. Сольет Бош Интерсколу во всем,включая цену.
Anat78 написал: двигатели стоят одинаковые в этих шуруопвертах?
По маркировке разные. По размеру и компоновке движки один в один.
