Abrikos
Abrikos
Харьков
28.11.2018 в 13:37:46
Flokki, зачем Вам это понадобилось? Вот схемы защиты от перенапряжения с использованием независимого расцепителя:
  1. От перенапряжения промышленной частоты.
Комбинированное устройство защиты от перенапряжения промышленной частоты и импульсных перенапряжений.
Самое простое без расцепителей с повторным включением. В таком же корпусе есть Chint. Стоит 26 Eвро в испанском интернет-магазине.
Вообще, сейчас много развелось всякой такой защиты в разном исполнении, с повторным включением и без него. Реклозер over/under voltage
http://matismart.com/
Flokki
Flokki
Самара
28.11.2018 в 14:21:35
Abrikos написал: Flokki, зачем Вам это понадобилось? Вот схемы защиты от перенапряжения с использованием независимого расцепителя:
Abrikos, рассмотрю варианты. Спасибо за дельную информацию.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.11.2018 в 17:54:11
Flokki, ничего "дельного" в моей информации нет :) просто картинки, из которых понятно, что независимый расцепитель применяют в таких случаях вместе с реле напряжения.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.11.2018 в 21:54:35
Flokki написал: Сан-Саныч, если мы делаем перемычку с нуля на входной клемме вводного автомата на клему расцепителя, а на нижнюю клему расцепителя заводим землю, то при появлении потенцеала между нулем и землей(обрыв нуля где произошёл) расцепитель точно отщелкнет. Меня смущает что в обычном режиме работы ноль и заземление физически соединены получаются через этот расцепитель.
Flokki, я не сильный спец по заземлениям силовым и так сказать в этом вопросе преклоняюсь перед местными гуру. Но если у вас стоит узо, то включение реле между нейтралью и заземлением вызовет срабатывание узо. Может поставить реле превышения просто на вводной? Если отгорит ноль и pen расщеплен где то на лестнице, то вводной отстрелится а на заземлении фаза. Если расщепление после счётчика то просто безопасно все отключит. Периодически думаю поставить такое реле себе
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.11.2018 в 21:56:20
Хатхи написал: Всю тему не читал, но вот тоже прикольное реле. ссылка
Хатхи, а оно же трехфазное?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.11.2018 в 22:03:27
Flokki, мое имхо что для своего жилья надо избегать любой китайско-косоглазой продукции, особенно покупок с алиэкспресса и ебея. Гарантированно из доступного будет работать abb промышленной серии, Сименс , хагер, легранд, Шнайдер. Всю остальную китайчатину я б рассматривал только если сами кому то ставите по его требованию. Себе не надо. Лучше разморозить холодильник отстрелянных вводным автоматом abb чем спалить щиток расплавившимся китайским реле. Иэк в последнее время вроде относительно неплох. Но я б не брал себе. Тем более chint, tomzn и прочее. Все имхо. Лучше 15-20 тыс за щиток отдать на abb чем на иэке. Вы это делаете на десятилетия. Ваш щиток не расходник
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2018 в 22:36:26
Сан-Саныч написал: Лучше разморозить холодильник отстрелянных вводным автоматом abb чем спалить щиток расплавившимся китайским реле.
Достаточно спорное утверждение. Всё-таки холодильник зачастую дороже щитка, а если в нём кило икры сдохнет, то и вовсе... А если вспомнить, что "китайские реле" не так уж часто плавятся, т.е. пока ещё ни одно не расплавилось, то обиднее будет в десять раз. :sorry:
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2018 в 22:40:41
Сан-Саныч написал:
Сан-Саныч, А ничто не мешает ему работать в однофазном режиме . http://www.electricline.ru/catalog/abb/sst/cm-pve.pdf
Да, ни фига.
Flokki
Flokki
Самара
29.11.2018 в 04:50:43
Сан-Саныч написал: Flokki, мое имхо что для своего жилья надо избегать любой китайско-косоглазой продукции, особенно покупок с алиэкспресса и ебея. Гарантированно из доступного будет работать abb промышленной серии, Сименс , хагер, легранд, Шнайдер. Всю остальную китайчатину я б рассматривал только если сами кому то ставите по его требованию. Себе не надо. Лучше разморозить холодильник отстрелянных вводным автоматом abb чем спалить щиток расплавившимся китайским реле. Иэк в последнее время вроде относительно неплох. Но я б не брал себе. Тем более chint, tomzn и прочее. Все имхо. Лучше 15-20 тыс за щиток отдать на abb чем на иэке. Вы это делаете на десятилетия. Ваш щиток не расходник
Сан-Саныч, я полностью с вами согласен. Вот я и рассматривал упомянутый мной расцепитель фирмы ABB как альтернативу узм, но только лишь от обрыва нуля. Эту идею мне подсказали ребята из абб в моем городе, обосновав ее тем, что время срабатывания у него гораздо меньше чем у любого узм. Не дорого относительно и необходимый минимум.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
29.11.2018 в 08:49:20
Сан-Саныч написал: Хатхи, а оно же трехфазное?
Ни чего не мешает его использовать и при 1-й фазе, перемычки ;)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
30.11.2018 в 10:21:54
Radio написал:
Radio, согласен. Если икра то да. У абб есть модульные устройства повторного взведения вводного автомата. Учитывая цену реле максимального напряжения в 1500-1900 руб, думаю что моторный привод будет стоить космические. Но может это выход?
По поводу китайских устройств. Выписал как то с алиэкспресса дифавтомат , по моему tomzn. На 63 Ампера. Так мало того что нерабочий пришел, он представлял комбинацию однополюсного автомата и узо. Провод между автоматом и узо был всего 1.5кв мм. Написал жалобу, деньги вернули. С другой стороны покупал у них ручной ввод резерва-типа переключатель фаз. Без вопросов. Только гудит немного под нагрузкой. Представляет из себя якобы два автомата однополюсных с блокировкой. Но даже тут косяк. Включаешь ввод один, второй не зацепляется внутри и не даёт включиться. Отключает первый, включаешь второй. Нормально. Не отключая второй включаешь первый-бабах. То есть опережающего отключения внутри нет. Две фазы встречаются внутри
