Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2015 в 21:46:33
jaja написал: а вдруг нету?
Просто пустая коробочка с надписями? Вход и выход соединены напрямую, прохождению тока не мешает... :cool:
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.07.2016 в 01:39:15
rip87, как там поживает S2C-OVP1? Холодильник не протух? :) Хочу себе взять iMSU. Шнейдер достал своим каталогом Acti 9 - 2016. Вначале каталога есть только один iMSU - А9А26500, а в конце, в разделе технических характеристик, вместо него значатся два других - А9А26479 и А9А26979, а у продавца в компьютере только А9А26500. Бардак ещё тот. Короче, попробую iMSU А9А26500. И если он, гад, спалит мне холодильник в случае обрыва нуля, я его утоплю в реке вместе с iC60N, и буду писать на форумах, что Шнейдер хуже ИЭКа. :)
Кстати, у Eaton ещё можно складывать POP270 с минимальным расцепителем.
ссылка
http://www.al-teh.ru/blog/99 Там есть pdf-мануал (русс.)
" ... СРАЗУ предупреждаю о следующем. Бесполезно искать такую защиту у брендов типа ABB, LeGrand и прочих. Потому что в других странах ..." В других странах европейские лохи не подозревающие о существовании УЗМ, лепят себе в щиты поделки GE перемаркированные аферистами из Ciprotec.
А GE Tele OV действительно примечательная штучка. И никто не заметил, что она строго соответствует рекомендации ПУЭ - реле напряжения отключающее главный автомат путём воздействия на независимый расцепитель. А кому надо ещё и минимальный (или что-то ещё), так у GE доп. устройства ставятся с любой стороны автомата. Вот это дали америкосы! В соответствии с российским ПУЭ и никаких бутербродов из расцепителей при трёх фазах.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.07.2016 в 02:51:51
Hager MZ209, напряжение / время в милисекундах. 267 - 52,8 270 / 40,4 275 / 30,4 280 / 25 300 / 25 320 / 24 340 / 22 360 / 20 380 / 19 400 / 16 420 / 15
Hager MZ212 время отключения.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.07.2016 в 11:09:43
rip87 куда-то пропал. Наверное, гостит у бабушки в Австралии, а подлый S2C-OVP только и ждёт удобного повода, чтобы угробить холодильник. :) С максимальными расцепителями всё более-менее ясно. По крайней мере Legrand POP-275 и SE iMSU имеют одинаковые характеристики и это EN 50550 ... for household and similar ... А как быть с минимальным расцепителем? Это уже не household, а суровый industrial для предотвращения неконтролируемого пуска электрических машин. В смысле прицепить его к дифф. автомату холодильника. Или к вводному автомату вместе с максимальным расцепителем. У кого какие соображения насчёт минимального расцепителя для холодильника? Вопрос чисто технический, без учёта стоимости расцепителя, места в щитке и тухлой колбасы.
P.S. Можно ли считать холодильник накачанный взрывоопасным циклопентаном опасной электрической машиной? :)
SB3
SB3
Магадан
26.07.2016 в 17:12:34
Бюджетное решение лежит по поверхности))) К вводному АВ или к тому что "главный" к примеру в квартирном щите цепляете какую-нибудь фирму , допустим Хагер и к нему расцепитель макс. U И далее ... :) ставите допустим два - три групповых 2Р (!) АВ от ИЕК с расцепителями мин. U. Неужели такое решение никому не приходило в голову?))) Или снова.. "дорого и на фиг не надо"?))) В итоге и почти схема получится за которую я тут бьюсь - не будет хватать 2Р АВ на линиях, и защита будет от скачков U.
Про холодильник, ну уехал я допустим на 2-3 дня на дачу, U скакнуло, почему у меня холодильник должен стоять выключенным? Или мне каждую неделю его перед дачей опустошать, потом наполнять?)))
Другой бюджетный варианта УЗМ-16 с предохранителем + 2Р контактор на 63А. Всё остальное уже "извращения" - по типу повторного включения УЗО и т.д.
ПыСы. Если кто-то будет такие решения в своих щитах использовать, прошу долю малую))) - авторское вознаграждение :D
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.07.2016 в 21:47:00
SB3, 5 кг украинского сала почтой. :) Я и хочу на вводной U>. Не пойму как с U< для холодильника. Одни говорят, что современная бытовая техника просто переходит в спящий режим при падении напряжения ниже некоторого значения, другие говорят, что может сгореть мотор холодильника. В инструкции к холодильнику ничего нет про такие случаи.
SB3
SB3
Магадан
26.07.2016 в 21:54:16
Abrikos, рекламу про защиту от U макс. видел, про U мин. что-то нет. А инверторные компрессоры вообще чувствительны к скачкам U по заявлению того же "Самсунга". Так что или расцепители, или РН с задержкой на включение ( лишней эта функция не будет). Cало таможня не пропустит) Так что продайте и деньгами)))
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.07.2016 в 23:00:03
SB3, у меня на двери холодильника (Samsung) наклейка с надписью "Digital inverter". Насчёт задержки включения я проверял несколько раз - он сам выдерживает паузу, компрессор никогда сразу не включается после отключения вилкой и последующего подключения. Каковы значения низкого напряжения опасные для инвертора? Расцепители U< обычно работают в пределах 75-35% и сброс 70-80%.
SB3
SB3
Магадан
26.07.2016 в 23:15:56
Лучше задать этот вопрос производителю), по теории они должны работать только в нормальных условиях, а это если по ГОСТ сколько там 230В+/- 10%?) По поводу задержки на включение , хорошо, что сам думает). Остальным повод призадуматься)))
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.07.2016 в 00:42:00
SB3, на табличке там 220-240V. Норма при +/- 10% получается 198-264V. У Easy 9 нижний предел при Un 230V = 70% Un.
SB3
SB3
Магадан
27.07.2016 в 00:45:50
http://www.meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/uzm-16_0.png C другой стороны можно трактовать табличку как рекомендуемый диапазон U. Терпите до четверга, может в самсунг позвоню). Модель его укажите.
