Микитович
Микитович
22.12.2015 в 02:37:20
dimonml написал: Производительность кухонного зонта не зависит от площади кухни. Никак.
А у торговых иное мнение, и мало того, обывателям оно больше импонирует. Зачем им задумываться о притоке, вентканалах если у продаванов все намного просще - давай бабло, бери мощу и шоб блестело. Шо, гудит и не дует - ну ИЗВИНИТЕ. ЗЫ Вспомнилось о вытяжке и консультантах. У меня стоял самодельный зонт из оцинковки, покрашенный нитроэмалью. Тягу обеспечивал, плохо что без сетчатого фильтра и главное жир с краски не смывается, а порошковую эмаль в домашних условиях не сделать. Ну и дизайн уже нужно менять. Искал зонты из нержавейки, есть только кустарные, топорно изготовлены, только в общепитовскую кухню ну и цена идиотская. Присмотрел одну магазинную, якобы отечественного изготовителя, конструктив устраивает, даже внутри. Звоню в представительство и прошу соединить со службой техподдержки по поводу консультации по вытяжкам. Отвечает девушка, специалист. Спрашиваю у нее, есть ли вытяжки без турбин, или можно ли конкретную модель без турбины. Ответ - без моторов не изготавливаем, потому что тяга создается только мотором. Вопрос - а как же обеспечивается тяга в печках, обычных сельских печках. Пауза. Ответ - ну там наверное моторчик стоит.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.12.2015 в 09:59:26
Микитович, а как же! Прямоточный тепловой двигатель! :)
spt01
spt01
20.05.2018 в 11:47:01
Микитович написал: Купил себе вытяжку 800 мм, 120 Вт. Корпус хороший, нержа и цена мизер. Привезли, расплатился и уехали. Включаю - трясет ее бедную, чуть ли не подпрыгивает. Интернет-продавец начал юлить. Звоню в представительство, убедил что стационарная техника ремонтируется на месте. 3 недели ждал поставку двигателей. Приехал мастер, привез турбину в сборе, но как всегда начал с плохих воздуховодов. Сняли вытяжку, поставили на стол, включили - чудес не бывает. Заменил только мотор с крыльчаткой, как бабка пошептала. Поставили. проверили, я вызов подписал и хлопцу на пиво дал. Третий год работает, народ приходит и удивляется. Что бы не разочаровывать говорю что очень дорогая.
Извините, я не понял - что вы сделали с вытяжкой: заменили неисправный мотор или заменили на менее мощный?
Микитович
Микитович
20.05.2018 в 13:08:15
spt01 написал:
spt01,
Заменил только мотор с крыльчаткой. С нормальной балансировкой. 5 лет полет нормальный. Плохо, некачественно отбалансированные моторы и крыльчатки турбины - повсеместная проблема вытяжек.
Igor613
Igor613
11.05.2021 в 08:55:13
dimonml написал:
dimonml написал: Итого, если вы все таки решите оставить подключение вытяжки к каналу естественной вентиляции (что запрещено) нужно: прокинуть все 150мм трубой и плавно (не ступенькой) перейти к выходному диаметру 100мм + уменьшить производительность вытяжки путем подбора подходящей вам, либо модернизации существующей (поищите, на форуме были обсуждения).
Доброго времени. Тоже стал жертвой маркетологов с вытяжкой на 800 кубов... Где все таки лучше душить вытяжку при условии что вывод вытяжки 150, вент канал 125. Длина трубы ~ 3 метра пойдет с 2 поворотами 45 / 90 градусов в антресолях.
Сразу на вытяжке ставить переходник 150 -> 125 или вести 150 до вент канала ?
sanya1965
sanya1965
11.05.2021 в 16:50:55
Вести 150 до вентканала. Маркетологи не мешают, когда пользуешься своими мозгами.
