megrad
megrad
18.12.2015 в 05:04:26
Radio написал:
Странный вопрос для того, кто постоянно помнит про
megrad написал: Водогрей, ПММ, ПМС, ОПС,кондей, реле напряжения,измельчитель, не отключаемые линии, индикацию напряжения
Не я новое ввожу мгновенный нагреватель воды или проточный нагреватель воды на кран. А что такое мойка воздуха не знаю. :(
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2015 в 06:19:48
Димон114 написал: Нет , пунп барахло , вот хотябы поэтому:
На заборе тоже часто пишут про то, чего там нет. :)
Это всё марктинговые игрища с привлечением мелкоадминистративного ресурса, не более того.
Димон114 написал: Обалочка пунп пожароопасна и быстропортящаяся
Оболочка ПУНПа прекрасно себя чувствует уже лет 20 только на моих глазах, оставаясь в состоянии новой. Не вводите в заблуждение насчет "быстропортящейся" хотя бы. :)
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2015 в 06:23:02
megrad, ну воздух же надо как-то мыть? Не использовать же грязный.
Не мастер
Не мастер
18.12.2015 в 09:23:48
megrad, Разрешенная мощность мне пока не известна. Обустройство и ремонт планируются сверхбюджетные для скорейшего заселения из арендованной квартиры, поэтому все, что вы перечислили не планируется. По выбору кабелей изучу вопрос, но как мне показалось, везде советуют этот НЮМ. 1) На одной линии со стиралкой планируется пара розеток (или так не надо делать?), при одновременной работе стиралки и фена, 16А не будет выбивать? 2) На варочную панель (и тогда уже, наверное на духовку) кабель 3х4. 3) "И по фазам как то странно разбросано, типа 68А 60а 40а", не понял фразу. Имеется ввиду, по группам потребителей? 4) Мойка воздуха такая
Не мастер
Не мастер
18.12.2015 в 09:29:47
SB3, "Поставьте перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ", а в двух словах можно, для чего? "общее селективное УЗО должно быть", имеется ввиду в щите на этаже, от застройщика? "свет с/у снять с 10мА УЗО", ясно.
Не мастер
Не мастер
18.12.2015 в 09:32:05
Radio написал: megrad, ну воздух же надо как-то мыть? Не использовать же грязный.
Вы правы. Ребенку с аллергией на пыльцу и прочую пыль гораздо легче дышится мытым воздухом.
Не мастер
Не мастер
18.12.2015 в 09:35:35
Radio, По выбору кабеля ясно. Тему по ссылке прочитал, вывод сделал
Димон114 написал: А нюм настоящее г на палочке
Не мастер
Не мастер
18.12.2015 в 09:40:53
Олечка, Спасибо за примеры, пошел изучать. "Новостройка - газ или электроплита?". Электроплита. Система TN-S? Номинал вводного (фактическая мощность)? На стройку поеду на следующей неделе, узнаю (если скажут).
megrad
megrad
18.12.2015 в 09:53:37
Не мастер написал: "Поставьте перед каждым групповым УЗО по 2Р АВ", а в двух словах можно, для чего?
Так проще найти косяк с проводкой, в отличии когда все нули на одной шине.
Не мастер написал: На варочную панель (и тогда уже, наверное на духовку) кабель 3х4.
Всё зависит от оборудования и сечения кабеля. Можно и три фазы притащить тогда можно обойтись 5х2,5. Духовку лучше отдельно.
Не мастер написал: при одновременной работе стиралки и фена, 16А не будет выбивать?
В пике СМ потребляет 10 А(обычно), фен (наверное до 5 А в пике)-ну почти на пределе.
Не мастер написал: везде советуют этот НЮМ.
Особенно как он начал течь. Ещё раз повторяю ВВГ нг LS. Ну если совсем страшно, то ВВГ нг FRLS/ Главное чтобы сечение не было занижено. То что не планируете не значит, что не будет. Проложите кабель, установите розетку. И потом не нужно будет думать куда включить, а сразу пользоваться.
Не мастер написал: Мойка воздуха такая
А Вы наверное даже не догадывались про это. При совке была люстра чижевского, очень даже способствовала очищению воздуха. Теперь ионизаторы. В связи с ухудшением вентиляции из за пластиковых окон добавили увлажнители и очистители. В идеале на квартиру ставить климат контроль, но .. либо земноводное мешает, либо отсутствие финансов. Кстати на фильтры воды ставят УФ лампы ссылка И для них тоже розетка нужна.
Димон114
Димон114
18.12.2015 в 09:57:28
Ясненько ))) шуткует !
Костян челяб написал: Димон114, ему это говорилось и не раз со всеми этими ссылками на протяжении уже многих лет. Но каждую весну и осень у него это начинается снова. Вот в этот раз только кризис настал не вовремя.
olegaa2
olegaa2
Пенза
18.12.2015 в 10:21:44
Radio написал: ПУНП - славный провод
Почему здесь этих дурачков не банят сразу за такие советы? :confused:
