#5508587
Начал ремонт самостоятельно. Возник вопрос:как установить унитаз на плитку? Хочу избежать треска плитки. Какой инструмент лучше использовать?
Fomin_K написал:
инструмент.да ровный инструмент.с чего ей трещщать то там
Fomin_K, Яндекс в помощь! Нашел такую информацию:
Как установить унитаз на кафель?
Ожидаемая покупка квартиры свершилась, и следующим шагом будет производиться ремонт нового жилья. В процессе ремонта нужно учитывать много нюансов. До выполнения внутренних отделочных работ в комнатах, на кухне или в ванной нужно предварительно произвести разводку электропроводки, систему водоотвода, выровнять полы и стены, положить плитку и многие другие ремонтные и монтажные работы.
И вот, когда дело доходит до туалета или совместного сантехнического узла, многие встречаются с вопросом как установить унитаз на уже положенную на пол плитку. Любой из нас может заняться установкой унитаза на кафель, поэтому мы предлагаем рассмотреть некоторые тонкости монтажа.
Монтаж унитаза в новой квартире не представляет особой сложности. Поскольку канализация уже выведена и осталось лишь закрепить унитаз, соединить его с канализацией и подводом воды.
Итак, по порядку:
• Установить унитаз так, чтобы его выход совпадал с канализационным сливом, и при этом ровно стоял от стен или другой фурнитуры.
• Строительным карандашом, сделать наметки сквозь отверстия в основании унитаза.
• Аккуратно приподняв, отсоединить от канализации и отвести в сторону унитаз.
• Для того чтобы сверло не скользило по плитке, предварительно нужно наметить место сверления с помощью керна.
• Для избегания сколов или трещин на плитке нужно без усилия просверлить ее. Диаметр сверл должен совпадать с диаметром дюбеля крепления унитаза.
• После этого, буром для перфоратора или сверлом по бетону для ударной дрели, просверлить отверстие в полу глубиной соответствующей длине дюбеля.
• Осторожно вбить дюбеля в отверстия.
• Подсоединить унитаз к канализации и осторожными движениями подвинуть его к отверстиям в полу так чтобы они в основании совпали.
• Надеть на крепеж защитные уплотнения и прижать унитаз к полу, после чего лишь остается оформить головки шурупов декоративными шапочками.
Мы рассмотрели установку унитаза в новой квартире, а вот замена унитаза во вторичном жилье более трудоемкий процесс. Это связано с тем, что, как правило, вся основная фурнитура в туалете или в санузле уже установлена, а унитазы крепились к полу большей частью на цемент или алебастр. Поэтому для установки нового унитаза нужно демонтировать старый.
Если унитаз был прикреплен к полу крепежом, тогда достаточно выкрутить шурупы и вынуть унитаз из канализации. Подготовив все коммуникации можно приступать к установке унитаза на кафель.
Если унитаз был прикреплен с помощью цемента, для демонтажа необходимо будит:
• Разбить унитаз.
• Очистить пол и канализацию от остатков цемента и керамики.
• Если унитаз был обложен кафелем, то после демонтажа унитаза, углубление нужно залить цементом или алебастром.
• После затвердения, закрепить унитаз, так же как и на новую плитку.
Как видно, установка унитаза на кафель не составляет трудностей, при столкновении с подобной работай не нужно сразу вызывать мастеров – ремонтников, вы можете сделать это собственными силами, верьте в себя!
Fomin_K написал:
1силиконовый герметик в тубе
2 пистолет для герметика.
Вся хитрость в том, чтобы унитаз устанавливать не только на родной крепёж, но перед установкой промазать пятку опорной ноги силиконом. При установке силикон создаст тонкую прокладку, предотвращающую треск унитаза по плитке.
Fomin_K написал:
Наждак, дрель, сверла по кафелю и бетону, отвертку.
Наждаком очистить и выровнять подошву унитаза, бывают с наплывом.
Проверить плоскость плитки, если выступы более 0,5 мм то в месте касания лучше подточить или плитку или подошву.
На плитке положить валик силикона по посадочному месту, выдержать около получаса-час, что бы немного заполимеризовался, потом аккуратно установить без смещения.
На винт оденьте короткие пластиковые трубочки, под металическую шайбу пластиковые шайбы.
ТС, маленькое уточнение- унитаз приставной или подвесной?
Напольный
Рекомендации здесь, конечно, фундаментальные...
Я сделал проще: просто поставил толчок на плитку так, как нужно, а потом промазал периметр подошвы герметиком. Никакого сверления. Уже 2 унитаза установлены таким образом - падать никуда не собираются.
Мой коронный метод: ножка унитаза ("горшок" ) переворачивается и вся пустота в ней цементируется. Преимущества:
1) такую ножку в этом месте не разобьешь если случайно ударишь, уронишь какую-нибудь бутылку
2) она тяжелая и унитаз лучше держится даже без крепления (если бачок сзади упирается в стенку)
3) площадь контакта силикона получается просто огромной - раздолье
SergeyE написал:
Если Вы сразу после этого унитаз переворачиваете и создаёте надолб из цементной массы на полу, то Вам в аду добавят лишние 1000 лет за мучения тех, кто эти унитазы попытался поменять.
А главное на фига!? Силикона по периметру более чем достаточно, хрен отдерёшь, ножом подрезать приходится, чтобы снять.
Вечный студент
Прикольные темы иногда появляются
Читаешь подобные вопросы и невольно вспоминаешь афоризм "Количество интеллекта на планете Земля - величина постоянная. А население растет...".
Простите, не удержался. Даже если брезгуете прочитать инструкцию от унитаза, сейчас есть и интернет и книги.
x-men,
Инструкцию от унитаза в топку.
И вилерой бош (как сказала одна заказчица для бедных нуворишей) и много дороже. Кривое литьё на посадке. Силикон равак, Отто. Наше все, без него никуда.
psnsergey написал:
жду пока высохнет
psnsergey написал:
Один знакомый обнаружил подобный надолб высотой примерно полметра в новой квартире. Сверху красовался толчок. И все это в прихожей... :-)
Вот это установка!
bvn-2005 написал:
Вот это установка!
Да, при этом без максового перфа, бывает - никуда! Это когда умники чистый цемент (который "какой хороший цемент - не отстирывается!") с водой замешивают, ложат под унитаз в полиэтиленовом пакете и протыкают гвоздиком. Бетонные плиты гораздо хлипче, а адгезия у этой массы к ним - зверская.
До установки унитаза нужно как минимум проверить состояние канализации до отвода в вертикальный участок и подобрать нужный адаптер от выпуска унитаза в канализацию. Использовать гофру крайне нежелательно.
SergeyE написал:
по моему направлению в подмосковных эл-ках товарищ контролер-билетер рассказывал ездят индивидуумы:молодой человек в собственноручно сшитом костюме волка в любое время года(лично видел его пару раз),девушка меняющая каждый божий день цвет волос,мелками наверно и пожилая женщина в мотоциклетном шлеме,зимой по крайней мере,на вопрос зачем она его носит,отвечает-что когда подскользнется и упадет,шлем защитит голову от всевозможных травм...
Не устану рекламировать - подвесной унитаз на инсталяции. Плитку можно спокойно класть после монтажа, можно до монтажа. В случае ЧП с унитазом, замена горшка делается за 5 минут.
Профессиональная замена унитаза
Подскажите,
немного кривовата подошва унитаза(влево вправо качается) и плитка не идеально ровно положена на полу, если я силиконом помажу подошву унитаза, этого будет достаточно, чтобы он не шатался?
И ещё вопрос- какое крепление к полу (какой длины) саморез и дюбель лучше взять, чтобы надёжно закрепить его к полу?
chapai, обычно штатного крепежа достаточно. Дюбель 10х50 и глухарь 6х##. Последнее время часто встречается комплектные дюбель 8х50 и шуруп 5х##. После крепления периметр пройти силиконом. Он заполнит возможные зазоры. После отверждения силикона будет стоять уверенно
spaceeggs,
Вот такой в комплекте положили
chapai, поставить унитаз на место, выровнять по отверстиям. Обклеить пол и унитаз вокруг шва малярным скотчем. Приподнять на клиньях, наживить болты. Загнать в шов силикон, вытащить клинья, усадить унитаз с выдавливанием силикона, легонько притянуть крепеж, снять выдавленный силикон и сформировать шов. Тут же убрать малярный скотч. Через сутки выкрутить крепеж и дать проветриться пространству под унитазом от паров силикона. Установить новый крепеж.
Или найти нейтральный герметик.
Мишутк написал:
и получить знатный геморрой, если унитаз придется снимать
Мишутк написал:
от паров силикона.
BV написал:
Мишутк написал:
Мишутк написал:
от паров силикона.
BV, струна нас спасет. Пары - это я упрощенно. Я еще бы написал, что он сохнет. Но для большинства он ведь действительно сохнет и испаряется, пока мокрый. И кто то же испортил мои болты!
Мишутк написал:
Это в вашей теории
А на практике с затянутым крепежом - обломаетесь жестоко... Надо оставлять зазор под струну
Мишутк написал:
уксусная кислота
BV, хорошо для среза работает капроновая нитка или зубная. Использую там, где струна не проходит.
Если на подошву предварительно подклеить несколько квадратиков дверного уплотнителя, чтобы был зазор, то места струне хватит.
Мишутк, проще клинышки до конца потом вынуть, когда шов встанет и замазать отверстия
