andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2016 в 04:34:52
Антон П. написал: Вопрос: как можно просушить пол, что сделать чтобы этот процесс прошел максимально быстро, т.к в квартира жилая, а заказывать новый пол весьма накладно.
просто не мешайте ему сохнуть. чаще проветривайте помещение. зимой при температуре наружного воздуха ниже 0 в отапливаемом помещении создаются идеальные условия для сушки, потому как поступающий с улицы воздух имеет ничтожную влажность.
когда весной отключили отопление в новой квартире, потекший метапол на системе отопления конкретной залил сухой пол кнауф (правда, он сделан не на керамзите, а на отсеве). Тоже долго парился, что с ним будет. В итоге все высохло и вроде как нормально, менять ничего не буду.
Антон П.
Антон П.
13.01.2016 в 11:50:16
Листы ГВЛВ в местах где лило сильно промокли насквозь, отверткой ковыряеться, как пластелин. Выяснилось, что кермазит не так много стоит ,как эти листы. Чем обработать от плесени?
sanya1965
sanya1965
14.01.2016 в 14:30:30
Антон П. написал: Чем обработать от плесени?
главный вопрос -не чем, а как.... без поднятия листов способов пока не существует... экзотическое шприцевание весьма сомнительно... а если листы поднимать, то лучше их заменить... и пропитка отпадет сама собой....
14.01.2016 в 15:43:43
ИМХО, может позвонить в Кнауф? ;)
А без шуток - на выброс и листы и засыпку, иначе будет: а) сохнуть очень долго б) пока не высохнет - может вырасти плесень с) после просушки никто не гарантирует, что сохранится ровность пола - могут быть и проседания керамзита и листы может покорежить
Антон П.
Антон П.
14.01.2016 в 22:20:53
В субботу будут вскрывать, возможно не весь керамзит и не все доп.листы придется выкинуть. Весь гвлв сто процентов на мусор. что получилось отпишусь.
14.01.2016 в 23:56:50
Антон П. написал: возможно не весь керамзит и не все доп.листы придется выкинуть.
Оставите до следующего потопа? ;)
Антон П.
Антон П.
18.01.2016 в 11:07:33
Вскрыли пол, кермзит практически весь мокрый пошел на выброс, плита под ним тоже промокла. Сушить квартиру буду до выходных, гигрометр показывает 65% влажности. Мораль - сухая стяжка должна быть сухой и её невозможно спасти.
18.01.2016 в 13:32:59
Антон П. написал: Мораль - сухая стяжка должна быть сухой и её невозможно спасти.
Вот где бы это написать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, для желающих сделать себе сухую стяжку :)
Danmos
Danmos
18.01.2016 в 17:03:42
Беда, конечно, если приходится менять весь пол вместе с засыпкой и листами из-за заливки. Вынос всей мебели = два переезда. Но я все равно за сухой пол Кнауф. С точки зрения эксплуатации у него есть значительные преимущества перед цементной стяжкой. С точки зрения организации такого пола - тоже. Я не видел пока ни одной ЦП стяжки без серьезных проблем. Хорошо получаются только стяжки из безусадочного наливного материала. Но мало кто из обывателей на них соглашается, так как капвложения тут довольно высоки.
ГВЛ можно довольно эффективно защитить от воды проникающими составами. Только этого нет в технологии и это никто не делает.
NoNe
NoNe
Луганск
18.01.2016 в 21:26:56
Danmos, в двух словах, что это за технология, позволяющая сохранить стяжку сцхой при 20 см воды на ней? Что-то из гидроизоляции бассейнов или тоннелей?
TARLEV
TARLEV
18.01.2016 в 21:54:31
Насверлить дырок сверлом, 10-ой оочень много, с фанатизмом, с яростью, когда дрель будет шуметь и жжечь руку ругать соседа как можно внятнее. Так веселее и время пройдет быстрее. А когда на 1 кв.м будет 100500 дыр, засыпать все это сухим цементом м500д20Б, если мало влаги для гидратации можно еще залить водой, провибрировать тщательно. Далее пленку в два слоя и ламинат, временной интервал можно не соблюдать.
