sanya1965
sanya1965
12.01.2016 в 14:41:27
Atos написал: полоски ткани пропитываем эпоксидкой и пробуем выложить в углу ванной как можно правдоподобнее. Когда высохнет, сверху обрабатываем пластичной гидроизоляцией и..............
кладем мозаику.... причем ее можно нарезать самому.....
Andrew76
Andrew76
Челябинск
13.01.2016 в 07:32:20
andrewkhv, думаю уже все видно)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2016 в 09:01:06
Andrew76, а что находится за стеной, на которой висит голубая мыльница?
Silver2013
Silver2013
13.01.2016 в 11:27:37
andrewkhv написал: Andrew76, а что находится за стеной, на которой висит голубая мыльница?
правильный ход мысли, но кмк это стояк, уходящий в пол. Понравился вариант Atos'a/ Можно чем то создать площадку снизу и наложить на отверстие предварительно подготовленный по размеру кусок стеклоткани покрытый эпоксидкой. Нужен эластичный материал, который обеспечит плотное прилегание со всех сторон, особенно за трубой. А дальше или эмаль или мозаику, бордюр, когда затвердеет.
СамарА
СамарА
Самара
13.01.2016 в 20:15:31
Silver2013 написал: Понравился вариант Atos'a/ Можно чем то создать площадку снизу и наложить на отверстие предварительно...
Вот настаиваю на коробе, т.к. отопительные стояки подвержены термическому расширению и сезонным изменениям размеров, и замоноличивание нежелательно и т.п., короче, герметично не получится, а надо бы...
Luna
Luna
13.01.2016 в 20:48:17
Andrew76 написал: Кафель к замене
Silver2013 написал: Понравился вариант Atos'a/ Можно чем то создать площадку снизу и наложить на отверстие предварительно подготовленный по размеру кусок стеклоткани покрытый эпоксидкой.
Учитывая эту информацию, а также то, что ТС хочет обойтись "малой кровью", не готов заменить ванну на более короткую, не готов поставить новый полотенцесушитель, однако готов заменить плиточное покрытие,
  • мне тоже нравится вариант от Atos. При этом, тогда желательно покрыть стены новым плиточным слоем, включающим мозаичные заготовки на сетке, имеющиеся в продаже (или полностью из них состоящим), и позволить ему (слою) "постелиться" на края ванны. Для плавного его "спуска" устроить правильного материала и формы подложки.
Andrew76
Andrew76
Челябинск
15.01.2016 в 09:04:19
andrewkhv,
туалетная комната там
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.01.2016 в 09:09:38
Может тогда того, завести трубу через туалет?
Andrew76
Andrew76
Челябинск
15.01.2016 в 12:14:13
andrewkhv,
Andrew76 написал: andrewkhv,
хм, надо подумать. Труба выходит из пола и уходит в потолок. Т.е. стояк горячей воды проходит через ванную комнату. Почем задумался - хочется еще и полотенцесушитель нормальный, а не эту облезлую трубу ...
Andrew76
Andrew76
Челябинск
15.01.2016 в 12:15:18
Andrew76, это уже не тянет на косметический ремонт ... Всем спасибо за предложения!
ma-masha
ma-masha
15.01.2016 в 12:38:03
Andrew76, закройте дыру пеной, поверх зашпаклюйте АВТОМОБИЛЬНОЙ шпаклевкой. Только аккуратно, а то она потом шкурится тяжело. Покрасьте.
