Почитав форум, запланировал сделать вот такой пирог. Послойно:
- 3см керамзит. Слой #1 - выравнивающий и скрывающий гофры. Проливаем цементным молочком.
- 2см пеноплекс. Слой #2 - тепло-звукоизолирующий. На плиточный клей, швы проклею скотчем.
- 5см пескобетон. Слой #3 - несущий. МКУ М-300 По всему периметру демпферная лента 6 мм (сделаю из подложки для ламината 3 мм в 2 слоя)
Основание бетонное (многоквартирный монолит), вся электрика и отопление уже раскиданы по полу Планируемая высота на весь пирог стяжки 9-10см, т.к. до чистого пола не более 11 см
ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ЗНАТОКАМ.
- Нужна ли гидроизоляция между плитой и керамзитом?
- Фракция керамзита 5-10мм или можно/нужно крупнее/мельче?
- Нужна ли сетка в несущем слое (пескобетон 4-5см)?
- Стоит ли использовать какие-либо добавки в несущий слой (пескобетон 4-5см)?
Буду признателен за любой совет и/или критику моего варианта!!!
P.S. Соседей снизу нет и пока не предвидится, от пола идет холод :( Детишек в семье много, надо утеплиться. Да и потом соседям поспокойнее будет :)
