ebf
ebf
13.01.2016 в 12:50:36
Димон114, Хорошо я тоже часа на два отлучусь
Димон114
Димон114
13.01.2016 в 12:57:14
ebf написал: Димон114, Хорошо я тоже часа на два отлучусь
ок через пару часов тогда)
jaja
jaja
Ярославль
13.01.2016 в 13:22:35
добавлю-ка, пожалуй, картинку с узо. чем это устройство отличается при разных заявленных номиналах?
человек-электрик
Димон114
Димон114
13.01.2016 в 14:09:40
jaja написал: добавлю-ка, пожалуй, картинку с узо. чем это устройство отличается при разных заявленных номиналах?
А недокишки от узо есть ? Вы полопаете что номинал вымышленный ? То есть по вашему все узо грубо говоря одной фирмы и серии имеют одинаковую конструкцию ? Одинаковые условия испытания? Имхо по кишкам вам ни один эксперт ничего определенного не скажит , ибо при одинаковых визуально кишках на вид ,отличия могут быть существенны !
jaja
jaja
Ярославль
13.01.2016 в 17:08:03
Димон114 написал: узо грубо говоря одной фирмы и серии имеют одинаковую конструкцию ?
человек-электрик
Димон114
Димон114
13.01.2016 в 17:29:02
jaja написал:
раз уж вы присоединились один вопрос в чем по машему различие между узо на 25 ампер и узо63 ампера одной и тоже фирмы и линейки?
Димон114
Димон114
13.01.2016 в 17:48:20
ebf, вернулись?
ebf
ebf
13.01.2016 в 18:02:11
Димон114, Жду 4 ответа,на 4 вопроса
Димон114
Димон114
13.01.2016 в 18:10:03
Димон114 написал: пример явно из просто переведённого каталога ? Вы его из каталога производителя взяли?
Вот что не приведи вам всё не так.Из Хагера он ,который у нас продают и который видимо не соответствует нашим сетям :) А что когда происходит КЗ оно как то соответствует номиналу аппарата,КЗ мощностью 25А или КЗ мощностью 63А? А какое КЗ выдержит УЗО? А какие разновидности подключения УЗО существуют? А если ввод в квартиру 63А то тогда можно ТОЛЬКО УЗО 63А ИЛИ 80А? Сумеете мне ответить на все мои вопросы,чтобы разобраться окончательно?
одно уточнение в про разновидности подключения уточните что имеете ввиду , узо ведь разные бывают , электронные электромеханические ? Эта часть вопроса немного не ясна )
ebf
ebf
13.01.2016 в 18:24:52
Димон114,
Димон114 написал: разновидности подключения уточните что имеете ввиду
Скажем так,какую селективность надо выбрать для подключения УЗо в дом.условиях
Димон114
Димон114
13.01.2016 в 18:38:30
есле ввод в квартиру 63 ампера , то узо должно быть не менее 63 ампер ! КЗ номиналу апарата не соответствует , ток КЗ в сети определить не мозможно без измерений полного сопротивления петли фаза-ноль , он может отличаться и очень значительно ! При том в разы , кроме того в цепи узо могут быть и короткие замыкания разного типа ( КЗ на землю ) КЗ между фазным и нулевым проводником , и в случае трехфазного узо КЗ между фазами ! Разное узо выдержит разный ток КЗ вот здесь все есть :Номинальное напряжение (Un) - действующее значение напряжения, при котором обеспечивается работоспособность УЗО. Un = 220, 380 В. Номинальный ток нагрузки (In) - значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы. In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А. Номинальный отключающий дифференциальный ток (IDn) - значение дифференциального тока, которое вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации. IDn = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А. Номинальный неотключающий дифференциальный ток (IDn0) - значение дифференциального тока, которое не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации. IDn0 = 0,5 IDn. Предельное значение неотключающего сверхтока (Inm) - минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО. Inm = 6 In. Сверхток - любой ток, который превышает номинальный ток нагрузки. Номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) (Im) - действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности. Минимальное значение Im = 10 In или 500 А (выбирается большее значение). Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току (IDm) - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое УЗО способно включить, пропускать в течение своего времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения его работоспособности. Минимальное значение IDm = 10 In или 500 А (выбирается большее значение). Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания (IDc) - действующее значение ожидаемого дифференциального тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий при заданных условиях эксплуатации без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. IDc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. и про номинальный ток !
