Pepsodent
Pepsodent
19.01.2016 в 18:08:24
BV, попробую, конечно. Хотя эта дверь закрыта и придётся просить сантехника. А в этом шкафу действительно размещены какие-то измерители температуры и регулировки?
19.01.2016 в 18:17:39
Pepsodent написал: А в этом шкафу действительно размещены какие-то измерители температуры и регулировки?
Да, у меня тоже донстроевский дом. В коридорном щитке - коллектора на этаж, перед ними - регулятор перепада давления мембранный. На подачу в квартиру - регулятор расхода данфосовский. У Вас может быть немного по другому, но принцип тот же - одна квартира не должна сильно влиять на другие, одни этаж не должен сильно влиять на другие.
cineman
cineman
19.01.2016 в 19:41:43
Система может быть разбалансирована теми, кто наставил шаровых кранов. Есть ещё малая вероятность, что поставлены термоклапаны со встроенным клапаном преднастройки. Встречал такое, что преднастройка на "1" или "2", а люди готовы менять радиатор на больший.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2016 в 10:41:51
cineman написал: Встречал такое, что преднастройка на "1" или "2", а люди готовы менять радиатор на больший.
Именно и нужно менять радиатор на больший, если холодно, но преднастройки не изменять. Иначе изменением преднастроек люди и "убивают" свои собственные системы отопления.
Подробности ЗДЕСЬ
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
cineman
cineman
20.01.2016 в 11:27:36
Inch1964 написал: но преднастройки не изменять.
Они были кем то установлены согласно проекта? Скорее они были установлены на 1 или 2 местными сантами, чтобы убедить жильцов раскошелится на замену радиаторов. 15-20 метров пекса 16 или 20 мм совсем не указывают на преднастройку 1 или 2.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2016 в 11:31:12
cineman написал: Они были кем то установлены согласно проекта?
Сами понимаете, мне отсюда плохо было видно, кем были установлены преднастройки. ;)
20.01.2016 в 11:52:25
cineman написал: 15-20 метров пекса 16 или 20 мм
вполне себе являются достаточным гидравлическим сопротивлением и помогают не убить систему даже при установке шаровых кранов
Mazayac
Mazayac
20.01.2016 в 12:02:40
Чего копья ломать, можно измерить разницу температур "подача - обратка" у конкретного радиатора и хотя бы так косвенно прикинуть, нужна ему балансировка или нет.
20.01.2016 в 12:39:43
Mazayac написал: Чего копья ломать, можно измерить разницу температур "подача - обратка" у конкретного радиатора и хотя бы так косвенно прикинуть, нужна ему балансировка или нет.
В таком же доме, с такой же схемой - просто руками проверяется температура в коридорном шкафу отводов коллектора подачи и обратки " у себя" и "у соседей" и делаются выводы.
20.01.2016 в 12:43:08
Inch1964 написал: Ну не умеет человек ощущать температуру от слова ВООБЩЕ!
Можно подробнее про это утверждение? Человек как минимум умеет ощущать разницу температур. Может ощущать разницу температуры поверхности по сравнению с температурой тела. Может делать выводы - больше 60 или меньше - примерно столько терпит рука продолжительное время.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.01.2016 в 13:13:34
BV написал: Сегодня в 12:43 #21 Пользователь Inch1964 написал: Ну не умеет человек ощущать температуру от слова ВООБЩЕ! Можно подробнее про это утверждение? Человек как минимум умеет ощущать разницу температур. Может ощущать разницу температуры поверхности по сравнению с температурой тела. Может делать выводы - больше 60 или меньше - примерно столько терпит рука продолжительное время.
Ну не умеет человек ощущать разницу температур. Может ощущать только величину оттока (ощущается как холоднее, чем ткани тела) или притока (ощущается как теплее, чем ткани тела) КОЛИЧЕСТВА тепла. Но не температуру. Также, человек не умеет и яркость определять, в диапазоне в котором радужка глаза (как диафрагма объектива фотоаппарата) может поддерживать одну и ту же освещенность сетчатки глаза. Не занимались фото в те времена, когда нужно было пользоваться внешним экспонометром? Когда снимали на фотопленку, а потом сами проявляли и печатали фото в ванной.
Есть ещё подкожные болевые рецепторы, которые позволяют ощущать боль, при нагреве определенной массы тканей тела (но не кожи!) свыше определенной критической температуры (кажется, свыше 41-42 градуса). Но эти подкожные рецепторы не могут ощущать непосредственно величину температуры.
