zurter
zurter
29.08.2023 в 14:16:32
ser000, а если у меня есть электронщик, к которому поеду на замену, возможно эти контакты припаять к новым аккумуляторам?
ser000
ser000
29.08.2023 в 15:08:56
zurter написал: возможно эти контакты припаять к новым аккумуляторам?
Берите аккумуляторы сразу с лепесковыми выводами или проводами на концах. Если у него для этого есть специальный сварочный аппарат и лента для выводов, то пускай сам приваривает на аккумуляторы без таких выводов.
zurter написал: а если у меня есть электронщик, к которому поеду на замену
Если у вас есть знакомый, то просто пришлите ему фото в разборе, что бы он вам посоветалова что ему понадобится или приобрёл всё сам.
29.08.2023 в 17:03:21
zurter написал: ser000, а если у меня есть электронщик, к которому поеду на замену, возможно эти контакты припаять к новым аккумуляторам?
zurter, съездите и все узнаете без гаданий
zurter
zurter
30.08.2023 в 18:15:03
ser000, связался с электрощиком, он стал объяснять про то, что сварочного аппарата у него нет. Подскажите, если купить аккумуляторы с лепестками, эти лепестки все равно нужно будет варить с помощью сварочного аппарата?
ser000
ser000
31.08.2023 в 09:26:59
zurter написал: Подскажите, если купить аккумуляторы с лепестками, эти лепестки все равно нужно будет варить с помощью сварочного аппарата?
Лепестки варят к аккумуляторам, а дальше уже можно дедовским паяльником к этим лепесткам паять что нужно дальше. Так что если умеете орудовать паяльником, то можете взять аккумуляторы с лепестками и перепаять аккумуляторы без электронщика.
zurter
zurter
13.09.2023 в 16:49:14
ser000, мой знакомый говорит, что невозможно заменить аккумы, только на родные. Понимаю, что он видимо чего-то не догоняет, а куда бы ещё обратиться? В чем может быть проблема?
ser000
ser000
13.09.2023 в 18:28:06
zurter написал: мой знакомый говорит, что невозможно заменить аккумы, только на родные. Понимаю, что он видимо чего-то не догоняет
Похоже вы не поняли друг друга или ваш электронщик вовсе не электронщик.
zurter написал: куда бы ещё обратиться?
В сервис, но ремонт может быть дорогим. В некоторых случаях дешевле новое купить, чем отремонтировать в сервисе. Ещё можно к частным мастерам, но могут вас обмануть и развести на большие деньги.
zurter написал: В чем может быть проблема?
Если взять аналогичные аккумуляторы с уже приваренными контактами лепестками и ёмкостью не менее чем было на старых (или не сильно меньше), то надо отрезать старые и припаять новые, заизолировать изолентой, аккуратно запаковать обратно в устройство и пользоваться.
Если вы дружите с паяльником, берите аккумуляторы с контактами лепестками или проводами и делайте сами:
zurter написал: ni-mh и они с какими-то контактами
или если места в устройстве достаточно можно лоток для батареек и в него аккумуляторы без лепестков:
Если с паяльником не дружите, то можно скрутить концы проводочков и замотать изолентой или обжать провод в лепестки аккумуляторов плоскогубцами, но это менее надёжно чем пайка.
Анемподист Бонифатьев
02.11.2023 в 14:05:23
Vasily.N, как разобрать китайский ирригатор неопознанного бренда?
ser000
ser000
03.11.2023 в 17:15:36
Анемподист Бонифатьев написал: как разобрать китайский ирригатор неопознанного бренда?
Аккуратно. Может быть не разборным, тогда для вскрытия придётся ломать. Лучше ломать/пилить аккуратно, что бы потом можно было собрать/склеить обратно.
