rip87
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 16:04:08
частота - десятки - сотни килогерц
rip87
rip87
Ижевск
03.02.2016 в 16:07:25
первые три - маркетинговый ход, им нужно либо 12В 50Гц, либо 12в - постоянка, 4-й - ну пипец, G4 вообще то для 12В, опять маркетинговый ход...о каких 220В может быть речь в шкафчике над ванной...
inse0f
inse0f
03.02.2016 в 16:11:32
rip87, спасибо за информацию, поищу трансформатор соответсвующий в загашниках, но видимо придется покупать новый. Интересно позволит ли съэкономить ли переход на LED с галогенок с учетом покупки транса это 400 рублей
inse0f
inse0f
03.02.2016 в 16:12:19
rip87, понял, надо менять трансформатор. Интересно стоит ли эта экономия свечь, с учетом замены трансформатора - рублей 400
Dale85
Dale85
05.02.2016 в 00:45:57
inse0f, ваш трансформатор просто не запускается от малой нагрузки светодиодных ламп. вот и все. ему нужна нагрузка от 10 ватт и выше, а у вас порядка 8 получается на 4 лампочках. Поменяйте транс, да и лампы нужно было теплые покупать, а не эти синюшные
Dale85
Dale85
05.02.2016 в 00:47:00
inse0f, экономия не стоит свеч, так как диодные лампы будут в разы слабее. светодиодных ламп G4 компактного размера и чтоб светили как галогенки -не существует.
VAssya
VAssya
06.02.2016 в 18:53:45
inse0f написал: Нужна помощь в разрешении проблемы с яркостью светодиодной G4 Дано: шкафчик над ванной с обычными галогенками G4 на 12V и трансформатором до 60W Надо: Заменить галогенки на светодиоды дневного света
Проблема:
  1. Вынимаю галогенки вставляю LED - загораются но нет яркости
  2. Меня лево / право не помогает
  3. Внимаю одну из LED меняю на галогенку все работает
  4. Разбираю чудо техники, вижу что идет разрыв нуля, я как привык подключал синий на ноль, меняю местами провода. На трансформаторе не обозначено где плюс где минус (возможно ему все равно?), ок - не трогаем.
  5. Пробую повторно, не помогает
Как включить две LED одновременно и в чем может быть проблема?
У вас галогенки составляют минимум для для трансформатора, да не работает он на холостом ходу. Выход один менять транс на любой с нагрузкой от 0 ватт.
06.02.2016 в 19:12:08
VAssya написал: У вас галогенки составляют минимум для для трансформатора, да не работает он на холостом ходу. Выход один менять транс на любой с нагрузкой от 0 ватт.
угу - менять транс для галогенок, на спец транс для лед
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 19:13:21
Если это ванная комната, то самое идеальное решение это электромагнитный разделительный(безопасный) понижающий трансформатор 220/12...
06.02.2016 в 19:29:28
rip87 написал: , то самое идеальное решение это электромагнитный разделительный(безопасный) понижающий трансформатор 220/12...
импульсный с гальваноразвязкой - тоже ок, но не "безродный китаец"
rip87
rip87
Ижевск
06.02.2016 в 19:33:05
BV, а как светодиодки будут работать на ВЧ? вот у меня есть с десяток светодиодок Gu5.3 12В Philips, там написано 12В 50Гц.
{{post:5546908,о не "безродный китаец"}}
это точно
