zingo77
zingo77
Волгоград
05.02.2016 в 11:06:39
Mazayac, этот участок является самым ровным, - ни швов, ни вмятин. Сейчас неделя как тепло стоит. Теплоноситель не очень горячий. Все секции радиатора прогреваются равномерно. Но как только похолодает и прибавят температуру, начнутся проблемы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2016 в 12:11:01
zingo77, еще сегодня увидел, что подводка обратки заужена около радиатора (кажется до 1/2"). Может глобально и не в ней проблема, но ухудшает она работу радиатора однозначно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2016 в 12:12:20
zingo77 написал: Из него понял, что изуродованный на выходе стояк может являться причиной ухудшения отопления и отложения шлама в радиаторах за счет снижения скорости протока теплоносителя.
Хоть на входе, хоть на выходе, хоть посередине - заужение стояка ведет к этому печальному результату.
zingo77
zingo77
Волгоград
05.02.2016 в 12:46:46
Inch1964, да внизу аппендикс был пол-дюймовый. Но фото в сентябре делали, а в декабре на верхней подводке свищ появился небольшой, заварили. Одновременно и этот пол-дюймовый участок на 3/4 поменяли. Сейчас там 3/4, но радикально ничего не изменилось.
zingo77
zingo77
Волгоград
05.02.2016 в 12:58:52
Inch1964, почему проблемы начинаются при повышении температуры теплоносителя? Сейчас замерил ИК-термометром:
  • стояк на выходе из подвала - 50 град.
  • нижняя подводка у радиатора - 45 град
  • верхняя подводка у радиатора - 40 град.
  • секции радиатора снизу - 41 град., сверху - 44 град. Везде мерил неокрашенные поверхности.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2016 в 13:47:25
zingo77 написал: Inch1964, почему проблемы начинаются при повышении температуры теплоносителя? Сейчас замерил ИК-термометром:
стояк на выходе из подвала - 50 град. нижняя подводка у радиатора - 45 град верхняя подводка у радиатора - 40 град. секции радиатора снизу - 41 град., сверху - 44 град. Везде мерил неокрашенные поверхности.
Если смотреть фото снаружи, то не видно причин для такого странного появления проблем при увеличении температуры теплоносителя.
Исходя из приведенный температур возникают вопросы и подозрения:
  1. Если верхняя подводка у радиатора +40, а нижняя подводка +45, то причиной может быть нижняя подача по стояку и одновременно заужение в байпасе.
  2. Или может быть на разную глубину вварены трубы отвода от стояка, как на картинке ниже, что делает давление на нижнем отводе больше, чем на верхнем. Из-за эффекта эжекции.
Тогда радиатор должен работать, как на термограмме ниже
когда первые одна-две секции работают как гидрострелка. Измерьте температуру всех секций в трех точках: сверху, посередине и снизу. И нарисуйте и выложите подобную этой картинку
Давал уже ССЫЛКУ , где предлагаю сделать вот по такой схеме -
П.С. Также Ваш радиатор может быть сильно зашламлен и требует либо промывки, либо замены.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
zingo77
zingo77
Волгоград
05.02.2016 в 16:03:55
Inch1964, Менять радиатор буду однозначно. Просто хотелось бы быть уверенным, что после замены ситуация не останется прежней и все будет работать как положено. Что поставить: биметалл или все же Konner чугунный?
пысы. Я выше указывал, что подача нижняя. В идеале, как я понял, участок стояка, начиная из подвала и до последнего верхнего места сварки надо менять.
Схему, если только в воскресенье. Ремонт...
ser000
ser000
05.02.2016 в 17:20:23
zingo77 написал: Просто хотелось бы быть уверенным, что после замены ситуация не останется прежней и все будет работать как положено. Что поставить: биметалл
При нижней подачи и боковом подключении с биметаллом ещё и хуже может стать.
zingo77 написал: почему проблемы начинаются при повышении температуры теплоносителя?
Не исключено, что этому виной могут быть ваши соседи, которым на байпасе поставили кран или шайбу вварили и теперь когда им жарко они регулируют вентили/краны на свои батареи регулируя циркуляцию всего стояка (соседям выше теплее, т.к. вы их подогреваете снизу, а у вас холодный подвал снизу).
zingo77
zingo77
Волгоград
05.02.2016 в 17:38:22
ser000 написал:
была такая мысль, что кто-то выше при жаре придавливает. Надо все же УК включать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2016 в 18:02:40
zingo77 написал: Что поставить: биметалл или все же Konner чугунный?
Звоните мне на скайп.
cineman
cineman
05.02.2016 в 18:31:48
zingo77 написал: Сейчас неделя как тепло стоит. Теплоноситель не очень горячий. Все секции радиатора прогреваются равномерно. Но как только похолодает и прибавят температуру, начнутся проблемы.
Пока теплоноситель прохладный, теплосъём с секций мал, и мал гравитационный перепад внутри радиатора, и носитель в радиаторе движется снизу вверх, из-за перепада на бай-пассе. Как только вырастает температура носителя, возрастает гравитационный перепад на бай-пассе, направленный против постоянного перепада, что возникает на бай-пассе от действия отопительного насоса.
