jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 00:59:57
ANT/D написал: в смысле от него есть толк или просто белаявода.по цене как за нормальный.
Есть толк. Работал с ним. Еще и экспериментировал, как он ведет себя в щелочной среде (под цементным раствором), схватывается со слоем штукатурки после высыхания (на отрыв) и насколько проникает вглубь типовых материалов. Ну, так, чисто для себя интересовался. Перепробовал разные грунтовки. Обычные грунтовки "плывут", поэтому и годны только под покраску, хотя ими пользуются везде по причине дешевизны.
ANT/D
ANT/D
06.02.2016 в 08:42:15
jek написал:
не ну ничёсе.ерунда этот серезит.обычная вода.ну разве только глубокопроникает.ну это воде и соответствует.какое там сцеплениеиотрыв.
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 10:11:31
ANT/D, ясно. )))
Silver2013
Silver2013
06.02.2016 в 12:57:48
Сделали перегородки из пеноблока. Крепили уголками для гиспокартона через два ряда к стенам.
на фото я не заметил крепления. а сам хотел предложить следующее
В следующей жизни проще произвести демонтаж, залить пол ровно везде и выставить гипсокартон.. (
но учитывая вышесказанное
А то мазохизм получаеться: 400 блоков, 76 квадратов перегородок, подними на 5 этаж, выложи стены, сломай, выбрось, затощи 267 пгп, выложи )
сам был в подобной ситуации, но в малом объёме. согласен с выводами экспертов.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
06.02.2016 в 23:45:26
jek написал:
Насколько проникает вглубь ротбанда? Всегда было интересно, но руки не доходили проверить. Сам пользуюсь СТ17 - отличная грунтовка, даже не понимаю, какие к ней могут быть претензии.
Роман
Роман
07.02.2016 в 00:55:25
sanchez521, 17-ой фанеру 2 раза прогрунтовал обильно, вода не впитывалась вообще никак, минут 10 лежала лужица с поверхностным натяжением. Может людям подделки бадяжные попадаются?
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 01:08:59
sanchez521 написал: Сам пользуюсь СТ17 - отличная грунтовка, даже не понимаю, какие к ней могут быть претензии.
Конечно, отличная. Но ANT/D считает иначе. :) В ротбанд впитывалась на 2-2.5мм (гипсовая основа). С водичкой даже чуть глубже. Определял по пигменту.
07.02.2016 в 01:15:21
Krissy-puh написал: притом покосившиеся после кап. ремонта у соседей снизу.
оба-на. А вы думаете перекрытие выдержит вес новых, в несколько раз тяжелее старых? :)
jek написал: Бюджетный, я бы сказал. А большинство недорогих грунтовок годны только под покраску.
бюджетные говенные даже под покраску нельзя. Смысл грунтовать водой? Попробуйте покрасить после Акстона :)
ANT/D написал: не ну ничёсе.ерунда этот серезит.обычная вода.ну разве только глубокопроникает.ну это воде и соответствует.какое там сцеплениеиотрыв.
СТ-17 нормальный грунт, вполне рабочий и не вода.
Но похуже, например Тифенгрунта или Форбо-050
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 01:16:44
Роман написал: sanchez521, 17-ой фанеру 2 раза прогрунтовал обильно, вода не впитывалась вообще никак, минут 10 лежала лужица с поверхностным натяжением. Может людям подделки бадяжные попадаются?
Для фанеры так и должно быть: всё, что можно, впитывается при первом проходе валиком/кистью. И уже тем более, не нужно было допускать луж. :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.02.2016 в 01:17:20
jek, Видимо в Питере ст 17 бодяжный -использовал в течении года на разных основаниях и под разные виды отделки ,вывод ИМХО -ХРЕНЬ ПОЛНАЯ.Пока Тифенгрунд рулит.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
07.02.2016 в 01:19:03
Krissy-puh, судя по фото - блоки просто БРАК. Что будет потом со стеной - трудно сказать.... но такая стена явно не монолит - типа сложена из кусочков :) Кстати постучите по ней - какой звук будет? Думаю, глухой....
