Serg
Serg
03.03.2016 в 13:08:51
AV_B написал: А может, Вы просто будете читать внимательнее? Фото S254 с приложенным угольником сделано в магазине при выборе
Я очень внимательно читаю:
AV_B написал: Нет, конечно - там без демо-мастерской.
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t247986-torcovka-felisatti-mtf-250-1500t/?p=5582432#post5582432
Вы определитесь, что и где Вы пилили, потому что 02.03.2016 Вы сказали, что в магазине Вы ничего не пилили (потому что там без демомастерской), а теперь говорите, что пилили. Если пилили - мне нужен адрес магазина и его название, как я уже сказал - посмотрим, что там с пилой. Если не пилили, то что означает ваша фотография?
Serg
Serg
03.03.2016 в 13:44:07
Belk написал: Опорный стол Интерскол СО-150/1800 подорожал в 3 раза, опять из за черного металла на лондонской бирже? Что в нем такого сверх технологичного?
А сколько он стоит, где Вы видели? Я смотрю - сейчас цена 8000-8500 https://market.yandex.ru/search.xml?clid=545&cvredirect=0&text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D1%81%D0%BE-150/1800%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
Belk написал: p.p.s. Хорошие цены были раньше все таки
Чего-то я сильно сомневаюсь насчет 4310. По-моему в районе 10000 была цена.
AV_B
AV_B
03.03.2016 в 13:54:36
Serg написал: Вы определитесь, что и где Вы пилили, потому что 02.03.2016 Вы сказали, что в магазине Вы ничего не пилили (потому что там без демомастерской), а теперь говорите, что пилили.
Да где я говорил, что пилил в магазине? В магазине я выбирал из двух одну, проверял углы. Пилил уже у себя на выбранной и купленной METABO KS 216 M Lasercut.
Serg написал: Если не пилили, то что означает ваша фотография?
На это я уже дважды отвечал, однако.
AV_B написал: Понял, что первая хороша именно для копирования, крутить упоры менее удобно чем классический вариант со столом. Но самое главное, что она из коробки не настроена или кривая в принципе - неизвестно, т. к. в куцей инструкции не нашел толком про настройку, выяснить не у кого было - продавцы не в курсе, а брать с вероятностью сразу же таскаться по СЦ желания не было. Выставив оба упора в фиксированные 45, приложил угольник - результат на фото 3.
Ссылка на пост.
AV_B написал: Вам фото ни о чем не говорит разве? Что там разбираться-то? Тоже мне, бином Ньютона)) Ставим по ФИКСИРОВАННЫМ углам, т. е. фиксаторы в дырки, и прикладываем угольник или линейку. Слева-справа по 45 = 90, так? Так. Где там 90 видите? Так же и с 0/0 по линейке.
Ссылка на пост.
Serg написал: мне нужен адрес магазина и его название, как я уже сказал - посмотрим, что там с пилой.
Ее привозили с удаленного склада под мой заказ для возможности выбора, Метабо была там в наличие. Наверное, увезли уже. Магаз этот - Варшавка 72 к.3.
Belk
Belk
Краснотурьинск
03.03.2016 в 14:46:00
Serg написал: А сколько он стоит, где Вы видели?
Сейчас ценник около 9500-10000 у нас вы правы. В начале прошлого года 3500-4000 можно было взять. Почему рост такой непонятно, тот же опорник для макиты 194043-3 подорожал в пределах 1500-2000 сейчас стоит около 6000.
Serg
Serg
03.03.2016 в 15:47:28
AV_B написал: Да где я говорил, что пилил в магазине? В магазине я выбирал из двух одну, проверял углы. Пилил уже у себя на выбранной и купленной METABO KS 216 M Lasercut.
Я понял. Не на ту фотографию смотрел. :) классический случай :)
sanya1965
sanya1965
14.03.2016 в 15:01:43
Belk написал: sanya1965,
Прямой Вертикальный Винтовой зажим для LS1040 - 122536-0 Изогнутый Вертикальный зажим для LS1013 Makita 122538-6 2 штуки
спасибо... за них попросили чуть меньше, чем я платил за пилу... в итоге приземлился на
  • "Струбцина вертикальная К-2, К-5 Энкор Код 118069" за 189рублей.... http://www.enkor24.ru/product/16457-strubcina-vertikalnaya-k-2-k-5 правда, штука эта заказная.... внес денежку на Варшавке 33, через пару недель осчастливят..... для ищущих другие позиции, сообщаю ТТХ... D16мм, высота стержня минимальная д.б. от 100мм... ибо ограничитель высотой 89мм...
kvost
kvost
21.03.2016 в 21:29:01
Belk написал: опорник для макиты 194043-3
У Вас есть такой? Пару слов о нем? Посмотреть негде на него.
in my humble opinion
Belk
Belk
Краснотурьинск
01.08.2016 в 12:22:33
Serg, какая допустимая температура двигателя на ПТК-250/1200, на корпусе двигателя пирометром намерял +65+70 градусов при распиле 20*2000 доски вдоль.
4Lovek
4Lovek
11.09.2017 в 23:27:58
Всем, привет. Поделюсь своим опытом использования торцовочной пилы, если кому нужно. Пользуюсь уже лет 5 такой Felisatti NTF 250 Raptor, купил как продукцию Интерскола, но ещё была произведена на заводе Felisatti, посадка диска 20 мм. Приходится использовать переходные кольца. Первое что порадовало после покупки (и радует до сих пор) точность реза, отсутствие люфтов (как стола, так и опускаемой части, сталкивался и с таким инструментом), возможность точной подстройки линейки (упора стола), подстройки ограничителя поворота (+- 45 град) и наклона. После работы с "китайцем" небо и земля. После покупки ничего не настраивал, с завода шла настроенной. Точность механики замечательная, не знаю правда наш Производитель поддерживает ее или нет, но по словам продавцов, все делается идентично, посадка правда уже другая. Родной диск радовал хорошим, точным резом, без биений и вибраций (аналогичные сейчас выпускает Интерскол). Несколько не удобно считаю сделан режим торможения, приходится повторно нажимать кнопку (приходилось). Двигатель асинхронный, работает тихо в сравнении с коллекторным. Примерно через полтора года использования сгорела электроника и сгорел двигатель. После ремонта двигателя подключил его через конденсатор и реле, т.к. достать электронику была проблема (на тот момент). Потом купил ее в Москве, но до сих пор не поставил, замечательно работает на реле, только дольше останавливается. Еще как-то ломалась подъемная пружина, после замены работает исправно. Не родные диски пилят по разному, на недорогих часто идут или боковые или вертикальные биения, что сказывается на чистоте реза и долговечности работы подшипников, поэтому стараюсь такие диски сразу менять или возвращать. Аналогичные родному Интерсколовские пилят хорошо, но покупаю, только в другом городе при возможности. Плюс еще думаю несколько сказывается то, что использую переходное кольцо. Одни диски садятся плотно, другие не очень, хотя посадка одинаковая. По лазеру: возможно было бы не плохо, большого опыта с ним не имел, сказать ничего не могу. А вот подсветка рабочей зоны (как на некоторых современных пилах) не помешала бы. Пыль даже с пылесосом собирается на очень. Это нужно иметь ввиду при работе в чистых помещениях или же там где требуется минимум пыли (особенно много пыли при распиле на верхнем столе. По верхнему столу: Со временем винтовые крепления расшатываются, приходится затягивать или менять. Если верхний стол приподнимаем, то подкладываю под него планочку нужной толщины и зажимаю боковой винт, стол не шатается. Боковой упор что бы при распиле не уходил в сторону фиксирую планкой и струбциной за упором. Точность распила достаточная (это не форматник). Нужен идеал пожалуйста - рейсмус или фрезер сделает свое дело. Кроме того, чтобы пилить на верхнем столе доску толщиной более 40 мм сделали доработку клиновидного ножа - спилили его по высоте чуть ниже верхнего края распиловочного диска и когда пилим такую доску снимаем верхнюю защиту, а доску пропиливаем за два прохода. Партнер имеет такую же пилу, только диаметром 300 мм, пока служит исправно. Вкратце итог: Достаточно хороший инструмент для монтажных работ и в цеху. Вопрос по з/ч и сервису если находитесь в регионах. Поломки - по делу, не пользуешься не ломается. Из опыта - иногда не хватает протяжки или углов больше 45 град, но для этого по хорошему нужно иметь еще один инструмент :) . Всем удачи!!!
