23.02.2016 в 17:03:02
web-rr написал: Отягчаюшие обстоятельства ка бы понятны всем. Нужно поставить десятки подрозетников, нужно штробить (или нет?
Для начала договориться с УК, что можно и что нельзя. Подрозетники возможно придется двигать - размещать не срезая арматуры. Опять же пиллон, или колонна (столб).
Есть дома, где строго настрого штробить нельзя ничего - этажей так под 40. Там - наращивать стены - как - дело архитектора с заказчиком, либо накладные ЭУИ.
Rem_S написал: Alexey_Spb, тоже интересует подобный вопрос... про колонны - совсем трогать нельзя?
ответ - от проектировщиков дома. И зависит от толщины защитного слоя до арматуры. Но по уму - пилить сук на котором сидишь - как минимум ГЛУПО.
Rem_S написал: такой вариант - наложить штукатурки 5 см и штробить её - приемлем?
Не проще разметить уровень штукатурки, выполнить проводку, нанести штукатурку?
И это - портить несущие конструкции ради красоты розеточек... ну Вы поняли :)
web-rr
web-rr
Саратов
23.02.2016 в 17:58:17
Обращаю внимание. Я не спрашиваю как поступать мне. Я знаю как делать вообще, как в конкретном случае, как при различных вариантах отделки. Я спрашиваю: Какой опыт есть у Вас?
Rem_S
Rem_S
Самара
23.02.2016 в 18:12:58
Я прошу прощения у ТС, что пишу в его теме, но тема уж больно подходящая... Итак, вот она, колонна. Как видите, дело не в красоте. И если со стороны гостиной еще можно перенести выключатель (изменить открывание двери), то со стороны кухни без вариантов - колонна. К тому же на этой колонне будет размещен светильник ночной подсветки (в подрозетнике). Тоже перенести некуда. Вопрос - как лучше и правильнее разместить выключатели и светильник на колонне? Вариант с накладным отпадает. Т.е. в колонне нужно разместить три подрозетника и подвести к ним кабель. Буду признателен за советы и варианты...
NoNe
NoNe
Луганск
23.02.2016 в 18:25:32
Rem_S, никак. Подпорные колонны нельзя ослаблять. Только накладной монтаж. Есть еще вариант- обшить одну сторону колонны гипсокартоном и в нём спрятать подрозетники и кабель
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2016 в 18:29:52
NoNe написал: обшить одну сторону колонны гипсокартоном и в нём спрятать подрозетники и кабель
Согласен. Это проще чем 5 см штукатурить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2016 в 18:30:11
колонна здоровая, по рисунку около полуметра. ничего е будет от штробления на 40 мм вглубину. донстрой такие проекты с розетками на колоннах согласует.
Rumato
Rumato
Щелково
23.02.2016 в 18:34:36
C2h5-OH, Вот Вы сначала согласуйте, а потом проштрабите.
Rem_S
Rem_S
Самара
23.02.2016 в 18:35:45
C2h5-OH написал: колонна здоровая, по рисунку около полуметра. ничего е будет от штробления на 40 мм вглубину. донстрой такие проекты с розетками на колоннах согласует.
да, колонна 500х500
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2016 в 18:42:34
я не вижу проблемы. вопрос чо скажут у вас в УК.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2016 в 18:57:04
web-rr , какой тут опыт. режем все. диски - с заказчика... а так-все как обычно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.02.2016 в 19:38:53
какой тут опыт. Колонну все равно штукатурить. 2 см не повредит никаким стенам, геометриям.
  • еще шпаклевка. Кабель ВВГ-п по поверхности. В общем без вских согласований 2,5 см глубиной нишы под подрозетники. До арматуры не достать. Резка ессно алмазом. Подрозетники 4 см глубиной. и Всех делов
