bpv написал: Какой вольтметр (с защитой) взять посоветуете - желательно недорогой?
СР-722
18.03.2016 в 20:18:19
СР-722
Продам УЗМ50М,СР722
18.03.2016 в 20:26:40
Kassius написал: bpv, смысл щита на 2 этаже в том, чтобы не бегать на 1 этаж, если что-то сработает или просто понадобится обесточить линию (мне кажется так удобнее). да и длина проводов в линиях несколько сократится (проще и дешевле между щитами пробросить магистральных кабель 4 или 6 кв. мм, чем тащить достаточно толстый пучок линейных кабелей). Уменьшить количество УЗО всегда можно. Просто объедините группы под одно УЗО. Вопрос в удобстве пользования и поиска неисправной линии в случае утечки. Кроме того, можно заменить связки УЗО+АВ, идущие на освещение и питание Ванной 1 и Ванной 2 на дифавтоматы (сэкономите 4 модуля)
Kassius,
18.03.2016 в 20:39:44
bpv, фигня получается очередная) Общее селективное УЗО надо вернуть. Линии исходящие из щита - на улицу и т.п. должны быть под защитой двух УЗО. Щиток на второй этаж - было бы не плохо) Кроилово ведёт к попадалову.
18.03.2016 в 21:05:20
SB3, насчет кроилова согласен абсолютно :) bpv, по деньгам можно сэкономить просто сменив производителя "модульки" на более бюджетного... щиты получаются по вертикали в 4 метрах - это 4 метра кабеля. а сколько линий у Вас заходит со 2 этажа? умножьте на 4 метра. ну и места 1 кабель занимает меньше, чем пучок. Но это все вопрос личных предпочтений и удобства пользования. Удешевление проекта, опять же, оно по принципу "курочка по зернышку клюет, а весь двор загажен" делается. )) А работать будет и так, и так.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
18.03.2016 в 21:52:56
SB3,
18.03.2016 в 22:02:12
bpv, пожалуйста. А у Вас вводной АВ на улице на столбе или в доме в щите? Просто то УЗО с номиналом утечки 100 и более мА, которое зовут "противопожарным" или "селективным" обычно ставится на улице, чтобы в случае возгорания проводки оно обесточило здание и облегчило жизнь пожарным и соседям :) Если вводной АВ установлен внутри дома, то большого смысла в таком УЗО нет. От поражения током оно Вас все равно не защитит, т.к. 100 мА скорее всего отправят Вас на ПМЖ к праотцам...
18.03.2016 в 22:57:48
Kassius, смысл в противопожарном УЗО есть всегда - см. ФЗ :)
18.03.2016 в 23:58:10
19.03.2016 в 00:16:12
bpv написал: удивился, но экономия в 5 тыс. руб.
если с жабой искать компромисс: я бы упростил автоматы на 32 Ампера, УЗО взял бы на 63А и в два раза меньше по количеству, не выделял бы отдельные УЗО на свет, упростил бы автомат на отключаемые линии, всё равно пользоваться этим не будете, а обесточить можно пробежавшись по кнопочкам тест на УЗО, автоматы на свет тоже раза в два урезал бы, ну вот зачем например каждой лампочке свой автомат, еще и светодиодные наверное будут, Ватт по 15 на линию) щитки так близко я бы не стал плодить, видеонаблюдение, охрана 1.5 достаточно под С10
19.03.2016 в 00:23:30
SB3, смысл в том, чтобы соблюсти закон и не нажить себе неприятностей по юридической части - да. Но смысл ставить УЗО, которое отключит дом, но не отключит ввод при пожаре (для чего и предусматривается), для меня не вполне постижим. Более того, если ввод оформлялся как новое присоединение, тогда ФЗ имеет силу и УЗО 100 мА имеет смысл, т.к. щит учета, скорее всего, заставят сделать на улице, если же реконструируется существующая ЭУ с сохранением старого подключения, то ФЗ обратной силы не имеет, щит учета, скорее всего, будет внутри здания и смысла в таком УЗО нет. Но если очень надо, то отчего ж не поставить? Хуже не будет )
19.03.2016 в 00:33:41
юра Т, SB3,
Все изображения с тыльной стороны дома.
