06.03.2016 в 22:24:00
юра Т написал: или обработать огнестойкой краской)
Это Вы в каком СП прочитали? :)
06.03.2016 в 22:27:19
Сергей. написал: Кабель похож на ввг был подключен к линии простой накруткой вообщем отработал свое изоляция поключенных проводов потрескалась и коротнула.
Лет кабелю? Сколько показал мегомметр? Фото?
Сергей. написал: может можно использовать старый кабель
Гаданием предлагаете позаниматься?
юра Т
юра Т
06.03.2016 в 23:03:21
BV написал: Это Вы в каком СП прочитали?
это у меня на работе ведерко краски завалялось, и было дело полиэтиленовые кабели 330 кВ красили в подстанции
Димон114
Димон114
06.03.2016 в 23:25:34
юра Т написал:
юра Т, Краска огнезащитная для кабеля "КРАУЗ-К", при нанесении с нормативным расходом, обеспечивает нераспространение горения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5311-2009 для категории "А" и требованиями НПБ-238-97238-97. При этом коэффициент снижения допустимых токов нагрузки для кабелей с покрытием "КРАУЗ-К" составляет не менее 0,98,а также выдерживает испытание на термическую стойкость согласно требованиям НПБ-238-97.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2016 в 11:39:26
Димон114 написал: ГОСТ Р 5311-2009
Что интересно, при поиске сего дока, всё приводит к той же краске . :cool: https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%205311-2009&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+%D0%A0+5311-2009
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2016 в 12:42:03
Димон114 написал: для кабеля "КРАУЗ-К",
Для КАБЕЛЯ !
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
07.03.2016 в 12:57:33
Для него родимого , не для сипа , сип не кабель :)
Сергей.
Сергей.
07.03.2016 в 15:09:42
кабелю уже лет 25 может больше, мегомметром померить нет возможности так как кабель подключен. потрескалась и осыпалась изоляция с проводов, внешняя оболочка визуально целая. сейчас подключение подтянуто а провода разведены чтоб не коротило.
Rumato
Rumato
Щелково
07.03.2016 в 15:15:22
Сергей., И всего одна фотка проблемного кабеля, да и по той ничего не поймешь. А для чего фотки с улицы? Я бы поменял полностью.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2016 в 15:29:00
Сергей., Судя по этой фотке http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t231799-hitachi-ds10dal/ , оболочка ПВХ , На жилах резина (предположительно) . Вот и потрескались . После мегерения ремонт возможен. Термоусадка , перчатка и правильные орехи или сжимы для вл . Но сети такое делать не будут . Ниже вроде СИП - висит . На него есть возможность подключиться ?
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
07.03.2016 в 20:38:02
Димон114 написал: Для него родимого , не для сипа , сип не кабель
одна малина
