ANT/D
ANT/D
09.03.2016 в 18:50:37
fin26399 написал: Добрый день! Имеем монолитную новостройку с наружними стена из кирпича, далее типа пенопластовых блоков, потом 2 см штукатурки. Время вешать карнизы, но боюсь, не выдержат вес такие стены. Потолочные не очень нравяться, да и в одной из комнат все равно потолок натяжной, надо вешать на стену... Есть ли выход?
fin26399, Имеем монолитнуюновостройку.состав-кирпич,блок,штукатурка).ну выковырьте в блоках дырки,хорошо загрунтуйте(можно залить из бутылки)нормальным грунтом.и закидайте ротбандом.потом в этих местах прикрутите карнизы.вообще их и к потолку можно прикрутить.
09.03.2016 в 20:57:18
fin26399 написал: с наружними стена из кирпича, далее типа пенопластовых блоков, потом 2 см штукатурки.
изнутри помещения наружу: штукатурка - > пенопласт -> кирпич? Я правильно понял? Или Вы или архитектор что-то перепутали :)
nadegniy
nadegniy
09.03.2016 в 21:25:12
Kryos написал: Та же самая беда.
nadegniy, Делают из таких блоков дома до сих пор. http://eleparkstroy.ru/ в проектной декларации все указано.
Luna, {{post:5589912,Фотографии, пожалуйста, прикрепите. :yu:}}
Kryos, Мне когда предлагают строительство либо отделку таких домов, то отказываюсь.
Kryos
Kryos
Ногинск
09.03.2016 в 21:27:30
BV, Да все правильно вроде. Монолитные колонны и перекрытия облицовываются в один ряд кирпичом. Потом выкладывают полистиролбетонные блоки (в качестве утеплителя). По ним наносится штукатурка.
nadegniy
nadegniy
09.03.2016 в 21:28:24
fin26399 написал: А делают такие дома в Ленинском районе Подмосковья, пос. совхоза имени Ленина.
fin26399, Вот дурят народ! Это самые худшие стены , они даже хуже, чем газобетон Д400, арболит и велокс.
nadegniy
nadegniy
09.03.2016 в 21:36:00
EvgenyD написал:
nadegniy написал:
fin26399 написал: Такие стены в доме-блоки смеси цемента с пенопластовыми шариками, после половинки облицовочного кирпича. . Ремонт давно сделан, т.е. фото ничего не даст. Утверждение подкреплено увиденным при расшивке углов составом стен. Кроме того, с трудом повешенными биматаллическими батареями именно по этой причине.
fin26399, Где вы умудрились найти полистиролбетонные блоки, их в своё время после скандала запретил Лужков в Москве, а потом и Серёгин в Подмосковье. Гадость страшная и проблемная, там длинные металлические анкера и химанкера. Где это настроили? В каком районе?
nadegniy,
Дома типовой серии И-1723 имеют кирпичные наружные стены, обладающие повышенной теплоизоляцией. Наро-Фоминский ДСК за теплосберегающие свойства серии И-1723 в 2000 году был удостоен премии Правительства России в области науки и техники. В Московской области и дома серии И-1723 построены или строятся в городах: Красногорск (Павшинская Пойма, микрорайон 1), Химки (микрорайон Лобаново, микрорайон Планерная, микрорайон Сходня), Подольск, Климовск, Троицк, Звенигород, Щербинка, Наро-Фоминск, Железнодорожный, Одинцово, а также в Подольском районе (поселок Ерино, поселок Знамя Октября) Производитель Наро-Фоминский ДСК, Воронежский завод ЖБИ №2 Проектировщики Моспроект-3 и Проектное бюро Наро-Фоминского ДСК. В Ярославле строится эта серия. У меня квартира в таком доме. Сам ломаю голову как надежно закрепить карниз.
EvgenyD, В Павшинской пойме такого ужаса точно нет, там есть дома серии И-1723, но это сборный керамзитобетон (панели), обложен кирпичом с вентзазором. У Вас другой дом.
nadegniy
nadegniy
09.03.2016 в 21:37:15
EvgenyD написал: Имею в наличи вот такие дюбеля 10 мм. Застройщик на такие оконные блоки крепил. Если ничего лучше не придумаю буду эти пробовать. Анкер для легкого бетона http://www.f-expert.ru/index.php/prod/catalogue/plastic-plug/50-light-concrete-anchor
EvgenyD, Нужна химия, нужен химанкер + длинный нагель либо саморез.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2016 в 21:52:16
fin26399,
fin26399 написал: Есть ли выход?
Покупаете карниз ,приставляете к выбранному месту,отмечаете карандашем места крепления.Далее 12-14 буром делаете отверстие ,чуть раздолбав внутри под конус,далее напихиваем внутрь плиточный клей или ремсостав и втыкаем туда анкер-дюбель для легкого бетона(ЕВГЕНИЙ Д выше показал)и через 2 дня можно вешать карниз -этот метод, можно использовать практически на любые дохлые стены,альтернатива химическому анкеру.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
nadegniy
nadegniy
09.03.2016 в 22:00:44
роман сирож написал: fin26399,
роман сирож, Если вы из Самарканда, то привет Садику от Дениса, он только недавно купил торговую точку на рынке. Но лучше химанкер!
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.03.2016 в 22:09:30
nadegniy, У нас 50 пр построек из глины с саманом ,штукатурка такая же и таже проблема с навешиванием тяжелых предметов -описанный мною метод очень действенен ,использую этот метод лет 14-15 ,химического анкера у нас нет.Население Самарканда пятьсот тысяч ,Садиков много и каком Садике речь не знаю. ;)
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
10.03.2016 в 08:04:34
nadegniy написал:
EvgenyD написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
nadegniy, :) Не правда ваша. У меня дом как-раз этой серии И-1723. Сборный жб. Наружные стены облицовка кирпичом, а внутри полистиролбетон и штукатурка. Фотка с блоком из моей квартиры. Вот еще пример. Расшивал трещины в штукатурке, сифонило сильно.
