#5591611
Сверлил уголок 40х40, сталь обычная. Отверстия 3 - 5мм сверлятся легко. А вот 8-10 мм ни в какую. Сверла нормально заточены, но даже накернив место сверления не получается. Сверло елозит. Если предварительно насверлить отверстие 5 мм, то потом сверло 10 с легкостью сверлит. Это нормально? Обязательно в таких случаях делать предварительное отверстие диаметром 3 - 5мм? Отверстие 10 мм сразу просверлить нельзя?
winkot, конечно,правильно и проще сначала просверлить маленьким сверлом 3-4 мм ,а потом уже 10 мм.))
Если деталь крепится в мощных тисках, то обычно можно сверлить и сразу большим диаметром.
Ну уж при сверлении дрелью вручную и при требованиях к точности, то на сверление в один проход лучше не рассчитывать.
Hyperborey написал:
Да тут дело не в точности, а в том, что сверло 10 мм вообще не сверлит, только елозит. Но если бы дело было в заточке сверла, то думаю и при наличии маленького предварительного отверстия оно бы тоже не сверлило.
winkot написал:
Hyperborey написал:
winkot, когда деталь сверлится на фабричном станке, можно покрепче давить на рычаг и грубой силой отверстие будет просверлено быстро и в один проход.
Мощная механика станка, низкооборотный привод, массивный зажимной патрон совсем не то же самое, что обыкновенная лёгкая дрель в руках человека.
winkot, Думаю что дело все таки в заточке.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
winkot написал:
Да.
winkot написал:
Это сильно облегчает работу.
winkot написал:
Можно... Но зачем? Если сверление двумя свёрлами занимает времени и сил меньше, чем при сверлении одним...
Kryos написал:
заточка выдаст себя особым звуком... тупое сверло "поет"...
поэтому проблема в высоких оборотах, и малой подаче. это обычное явление при сверлении дрелью, или шуриком.... народ не вдупляет, что надо не на курок истошно жать, а давить....
