Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2016 в 16:59:19
Банановый написал: допусти м поставим туда 16а узо
Не, не нужно, лучше так оставьте.
Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2016 в 17:03:32
Банановый,
Банановый написал: Собирать планирую на ИЕКе, автоматы серии 47-60
Дайте я Вас расцелую :yu:
АВДТ то же от ИЕК? Зря. Выбросить УЗО на 300 мА, от него толку как от.... убрать АВДТ. Всю нагрузку делите на 3 УЗО 63А-30мА и спите спокойно.
Ну что? Дождались? А кризис еще и не начинался.
Alexz60
Alexz60
12.03.2016 в 17:04:11
Банановый написал:
Radio написал:
Банановый написал: А какое узо должно стоять на свет, когда под ним 6 автоматов по 10А ?
Ну так-то да... Но с другой стороны, вам точно нужно 60А света? :)
Radio, нет, не нужно, а на что эта цифра повлеяет ? допусти м поставим туда 16а узо
Банановый, А я вот всё не понимаю зачем на свет ставить автоматы на 10а. По моему 6а достаточно ( если Вы конечно не используете мощные источники света). И почему хотите поставить именно проточный водонагреватель? Серия TX3 от Легранда сейчас стоит достаточно дёшево. Свой щиток собирал именно на TX3.
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 18:55:03
Alexz60 написал:
Банановый написал:
Radio написал:
Alexz60, 6 и 10 стоят одинаково, кабель идет 1,5 на него по идее автомат 10а, что получим при установке 6А ? Проточный хочу, т.к. нужен только на время отключения воды, места занимает значительно меньше, стоит дешевле, реже течет. В чем преимущество дешевой серии от Легранда, перед дорогой серией от ИЕК ? Насколько я понял по каталогу легранда, там даже узо нету на 10ma. Да и как ранее писал, мы не обсуждаем производителя, мы обсуждаем саму схему щита, собирать ей можно на любом производителе с минимальными изменениями.
Rumato написал: Банановый,
Rumato, можно я побуду Шелдоном Купером: "Это был сарказм ? =)"
Про 300 уже понял - убираю, как я понимаю оно нужно на вводе тогда, когда хотя бы одна из групп не защищена УЗО. АВДТ от ИЕКа мне как раз тоже не нравятся, т.к. не механика, вообще выкинуть дифы или взять другого производителя ? А ничего, что под тремя УЗО по факту будет номиналов автоматов больше, чем УЗО ?
{{post:5594330}} Radio, ну допустим заменить на не 16, а там 25, 32 или любое другое, что это должно дать ? Насколько я понимаю оно влияет только на выход из строя УЗО, если вдруг нагрузка на автоматы пойдет больше, чем рассчитано УЗО.
{{post:5594317}} dmitrovski, откуда вы взяли 400А на ввод ? у меня нету отдельного автомата на каждую лампочку, но есть желание разделить группы по отдельным автоматам, что в этом плохого ? Критика в виде - "проект гавно" с учетом того, что вы где-то углядели 32диф на духовку, выглядит ни разу не конструктивно и ка минимум странно ....
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 18:57:47
Acer
Acer
Томск
12.03.2016 в 19:13:16
Банановый написал: Ввод 10, в этажном щитке автомат 63А, у квартиры дублирующий на 50А, в квартире от строителей вводное УЗО на 63А.
Банановый, Вам выделили 63А, зачем отказываетесь от 13А?
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 19:18:09
Банановый, хватит 100мА S УЗО, но оно должно быть, перед счётчиком 2Р АВ в боксе ( под пломбу или возможность опломбировки АВ) должен быть, если вообще никак - сразу после счётчика и уже без бокса). На водонагреватель лучше свою связку 2Р АВ +УЗО 10мА На машинку стиральную и ПМ нет принципиальной необходимости ставить 10мА УЗО, хотите 10мА - ставьте на стиралку хотя бы только. что за с/у Б+М - не ясно) Каждый кондей лучше подключить отдельной линией 2Р АВ + УЗО 30мА Места в щитке свободного должно быть 20-30% "Неотключаемое" - косячно, сработает УЗО - вся эта группа отключится.
Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2016 в 19:22:33
Банановый, Я Вам разрешаю быть кем угодно, но мой пост был абсолютно серьезен.
Банановый написал: А ничего, что под тремя УЗО по факту будет номиналов автоматов больше, чем УЗО ?
абсолютно пофигу, ведь УЗО защищается вводным автоматом.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2016 в 19:24:03
SB3 написал: что за с/у Б+М - не ясно)
Санузлы большой и малый, что тут непонятного? Практически стандарт.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2016 в 19:28:14
SB3 написал: Места в щитке свободного должно быть 20-30%
Чтобы при ваших - "2п АВ + УЗО" © - оставалось столько места, щиток должен быть размером с шифоньер. .
SB3 написал: "Неотключаемое" - косячно, сработает УЗО - вся эта группа отключится
В "неотключаемом" режиме питание должно подаваться мимо УЗО, это же очевидно.
А вообще, УЗО не срабатывает в обычной жизни без веской причины, об этом тоже надо помнить. Да и выключать квартиру смысла нет.
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 19:32:42
Rumato, вводного АВ не вижу что-то там)
