Олечка
Олечка
Электросталь
17.03.2016 в 22:44:28
ПРОРАБ, нет. Просто некоторые мысли вслух. Инженер и рабочий. Вы - проектировщик, я - сборщик. В АТ или LX3 такое запихнуть - не очевидно. Вот и подумала про корпус... :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2016 в 22:54:29
e2-4,
Фото не только шкафа ,но и всего столба с подключением на магистраль. Пожалуйста больше подробностей. Документ просто ошарашивает.
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 23:10:58
e2-4 написал: ПPOPAБ, после прочитанного всего на форуме насчет вводного автомата, во мне уже закрадываются сомнения, предлагаю остановить дискуссию до появления фото щитка на столбе и его потрахов. Фантазировать и предлагать решения нет смысла.
А как же - пофлудить в теме? :)
Олечка написал: Вы - проектировщик, я - сборщик. В АТ или LX3 такое запихнуть - не очевидно. Вот и подумала про корпус... :confused:
Ваш взгляд- довольно не широк... Уж извините. Мне наплевать на ассортимент какого то там производителя, будь он хоть трижды супер.
Если нет особых требований к оболочке- возьму первую попавшуюся железяку и соберу в ней. Если, как монтажнику, подсунули пластилиновый 2х12 модулей к имеющемуся 5х35 каблу с медной моножилой, под соточку вводной... Наши руки- не для скуки. Вспоминая снабжение и проектантов дорым словом - соберу... (надо бы сфоткать творения 15-ти летней давности)
На спор, впихивал не впихуеваемое опрессованное 2х3х185+1х95 сверху и 4х120 снизу в один АВ в очень плотном корпусе (что то около 70 мм свободного места), пока народ бегал за пузырем. Вот такой был разврат: соберу- литр за ваш счет, нет- за мой, время пошло - пока за водкой сбегаешь. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 23:18:09
dokar написал: Фото не только шкафа
Так чтоб хорошо было видно, что и куда подключено, номиналы всех установочных.
dokar написал: но и всего столба с подключением на магистраль.
Пригодится.
dokar написал: Пожалуйста больше подробностей.
Интересен план участка с расположением щитов, строений и заземляющего устройства, с указанием размеров в метрах.
При ТТ и кабельном вводе от ВЛ (ВЛИ?) ШУ должен иметь двойную изоляцию, первую ступень диффзащиты и УЗИП, собственное ЗУ с сопротивлением не более 10 Ом. Отходящий кабель не должен быть заземлен (и броня) в ШУ...
Я не сильно витиевато выразился? (прошу прощения)
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2016 в 23:27:39
ПPOPAБ написал: Наши руки- не для скуки
ПPOPAБ написал: На спор, впихивал не впихуеваемое
Все в узлах такие руки (специфика кабельщиков , увы) , даром что золотые. Главное чтоб не болели. Здоровья - вам.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
18.03.2016 в 01:36:03
Олечка, узбагойтесь, в случае чего и ИЕКовский "Гарант" подойдёт).
e2-4
e2-4
Белгород
21.03.2016 в 17:28:54
ПPOPAБ написал: Вот этот момент возможно узреть в виде фото?
ПPOPAБ написал: e2-4,- будьте любезны, план вашего участка с расположением точки присоединения (опоры с о щитом учета, вашего дома, и заземляющего устройства. Не лишним будет упоминание географического района нахождения (грозовые условия, особенности эксплуатации) и грунта (геологически) вашего владения.
ПPOPAБ написал: Давайте, все таки, начнем с фото вашего щита учета и плана расположения заземляющего устройства.
SB3 написал: e2-4, лучше забейте на всё и езжайте фоткать щиток), что у вас там за меркурий и АВ - не понятно, на 40А меркурия вроде и не было.
Давайте продолжим, был в выходные на доме и сделал фото отчет по существующему оборудования и присоединению.
Щит на столбе. Если быть точным, то на столбце размещен опломбированный БИЗ (Блок измерения и защиты, описание http://electromirbel.ru/biz), в который заходит кабель СИП 4х16 мм в ВА 63А (видно на фото, он очень неудобно расположен внутри БИЗ), от вводного ВА на счетчик меркурий 230 АМ-01 и от счетчика на ВА 50А (фото есть), который расположен за круглой крышкой БИЗ и удобен для переключения. От ВА 50А идет кабель АВБбШв 4х16 в дом на 1 этаж в щитовую. БИЗ открыть не могу так он опломбирован. Соединения между счетчиком и автоматами выполнены медным одножильным проводом, сечение не могу сказать, похоже на 6 мм^2 .
Заземление Заземление сделано неудачно, место куда вбит контур заземления (2 арматуры по 10 мм) будет построено крыльцо, и необходимо будет перенести его на открытую площадку и также необходимо усилить контур и провод между щитом и контуром, сейчас там ПВ3 6 мм. Буду рад услышать рекомендации и по заземлению.
Расположение дома и грунт Географическое расположение г.Белгород ул.Высоцкого. Дом находиться на возвышенности и дожди бывают редко. Грунт: примерно 1 метр чернозем, далее суглинок.
Ответил на все ваши вопросы, фото во вложении. Жду рекомендации от вас.
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2016 в 18:10:02
e2-4, Ешё пара вопросов ; сколько метров от ТП до вашего столба с
e2-4 написал: БИЗ
? . Сколько ещё абонентов от ТП до него "висит". Известно ли вам сечение магистральных проводов ВЛ ? На вид не более 35 кв/мм.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
21.03.2016 в 18:36:29
e2-4, по хорошему щит надо переделать в вашем случае, никакого TNCS), 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное. Концепция в доме должна другая, без учета гаража, потому что с ним не понятно, где он,как он и что вы хотите если смотреть на схему))). И так в доме 4Р АВ - далее на фазу ( и повторить ещё 2 раза) 2Р АВ - реле напряжения - 2P селективное 100мА УЗО - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж. Либо после 2Р селективных УЗО тяните три линии в гараж и тогда линии в гараж защищены у вас от скачков напряжения.
Димон114
Димон114
21.03.2016 в 18:41:16
SB3 написал: e2-4, по хорошему щит надо переделать в вашем случае, никакого TNCS), 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное. Концепция в доме должна другая, без учета гаража, потому что с ним не понятно, где он,как он и что вы хотите если смотреть на схему))). И так в доме 4Р АВ - далее на фазу ( и повторить ещё 2 раза) 2Р АВ - реле напряжения - 2P селективное 100мА УЗО - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж. Либо после 2Р селективных УЗО тяните три линии в гараж и тогда линии в гараж защищены у вас от скачков напряжения.
SB3, не требуется установка 4 полюсного ав ! В этом нет никакой необходимости .пс темпаче на трёх фазную линию целую цепочку автоматики рвущей ноль ставят самоубийцы , авария отгорания нуля их потом жить учит :) в крайняк 3 полюса плюс ноль !!!!
SB3
SB3
Магадан
21.03.2016 в 19:06:08
Мы уже обсуждали, "не требуется" - не значит "плохо" или что-то ещё). Тут у кого-то должен быть рисуночек, какие АВ допустимы в различных системах заземления, выложите ещё раз,плиииз). Ноль у автора скорее на линии отгорит, чем на правильно подключенном АВ).
