estisesdark
estisesdark
Минск
13.05.2016 в 20:40:50
sanya1965, ну в том то и дело что качество какое то особое мне не нужно. мне вообще нужно торцануть 500 достечек что бы сделать мостик на озере) там я думаю ступенька это пофигу)) просто на сколько это все будет удобно при варианте с переворачиванием. будет 5 метровая доска. будет такой же 5-ти метровый стол. сбоку буду ставить упор допустим на 70 см от диска. ну и брать доску стягивать к упору да и пилить... может модели какие-нибудь порекомендуете? впринципе нашел я с протяжкой боша зеленого pcm 8s вот на сколько он хорош пока не знаю.. цена устраивает да и ширину пилит 282 мм. а мне нужно 145. ну так скажем с запасом пилит))
konsta29
konsta29
14.05.2016 в 06:44:11
estisesdark написал: мне вообще нужно торцануть 500 достечек
Берите Метабу с протягом, вертеть да выравнивать 500 досточек килограмм по 20 каждая удовольствие сомнительное....
β-тестер МШУ-125/1400
estisesdark
estisesdark
Минск
14.05.2016 в 07:04:28
konsta29, стоит ли брать Bosch PCM 8S ? по отзывам норм, по обзорам тоже ничего такой. короче или этот бош или KGS 216 M. с метабой дело не имел. из боша есть шуруповерт и циркулярка. качеством и работой доволен. помогите пожалуйста определиться.
konsta29
konsta29
15.05.2016 в 02:07:51
Выбирал себе года 4 назад с протягом, варианты Метабо 216, синий Бош 8, Макита и ещё что-то, Метабо победила :) , почему, сейчас точно уже не помню... Пила на свои деньги, если коротко... Кухонные фасады и багет я бы ей собирать не стал, но двери пилятся сносно, правильный диск - залог успеха... Зелёного Боша побаиваюсь, слишком они пластика лепят много, с другой стороны - 1000 пилов по доске 50х145 задача не простая для любой пилы из данного ценового диапазона...
estisesdark
estisesdark
Минск
15.05.2016 в 18:20:58
konsta29, пилов штук 500. доска 35/145 216 несколько видов есть. вы о какой говорите? дверями и прочей точной работой заниматься буду наврядли. в основном просто торцовка досок, иногда запилы под 45 вообщем нужно еще моментов за и против кандидатов на выбор. повторю на рассмотрении Bosh pcm 8 s и Metabo KGS 216 1500 Вт
konsta29
konsta29
15.05.2016 в 22:49:32
estisesdark написал: 216 несколько видов есть. вы о какой говорите?
Если о Метабо - КГС216М, если о Боше - вы сами его назвали... :confused: У Метабо 1,5 кВт, удобная теперь подсветка и немного улучшенный лазер, небольшой вес и длина пропила 305 мм.....
estisesdark
estisesdark
Минск
19.05.2016 в 17:31:37
konsta29, ну вопрос не в этом. вопрос в том какую из двух пил выбрать!
sanya1965
sanya1965
19.05.2016 в 18:21:41
estisesdark написал: konsta29, ну вопрос не в этом. вопрос в том какую из двух пил выбрать!
циркулярную.... вот почитал я ваши планируемые работы... ну нафик там торцовка не нужна.... под подобные работы удобнее сделать большую рабочую поверхность, потом положить десяток (или более) досок рядом с выравниванием по торцу.... типа так, тока в один ряд... http://k-oo.ru/sites/default/files/1_73.jpg ...потом кладем правИло (иль ровную доску) поперек с отступом 70см, и фигачим циркулярной пилой.... если доска двухдюймовка (50мм), то на пиле ставим вылет 48мм, чтобы они не под ноги грохались, а плавно облезали..... щепу потом подрезать ножом.... и фсе....
это вариант для горбатого мостика, когда ровной поверхности нет.... а вот если мостик ровный, то прибиваем 5м доски в ряд по месту, и один край потом обрезаем опять же циркуляркой..... если будет на высоте, то ставим поддержку снизу, чтобы не лопались при резке....
estisesdark
estisesdark
Минск
19.05.2016 в 20:16:50
ну торцовка не только под эту работу берется. мало ли когда торцануть что нибудь нужно будет или запилить под 45... а ручная циркулярка есть. циркуляркой тоже можно. согласен. но торцовка предназначена именно для такой работы как у меня)) ну а если циркуляркой то сделать стол. выложить доски пару штук. отмерить 70 см, отчертить ровно ну и сделать упор из доски. что бы платформа циркулярки упиралась в упор из доски которая прикручивается к заготовкам на струбцины...впринципе тоже рабочий вариант)) короче нужно ехать на дачу и пробовать)
Только одно не понятно! торцы у досок не ровные! то есть нужно сначала как то отчертить ровную линию 90 градусов по отношению к заготовке. и чем ее сделать? если бы пару досок то уголком...а если досок в ряд 5-8? ))
sanya1965
sanya1965
19.05.2016 в 20:35:06
estisesdark, нисагласен... торцовка нужна для ламината, паркета.... где требование к точности, и нужен сплошной рез... для тех досок, можно и без стола обойтиться.... кладем параллельно 4 доски на расстоянии 1м, на них поперек 10-20 досок.... выравниваем с одной стороны по торцу.... отмеряем 70см на первой и последней доске, прикладываем ровную доску по этим меткам (с учетом отступа по базе пилы), и режем сразу весь уложенный ряд.... в этом случае сопряжение по длине будет идеальным.... а с торцовкой хоть несколько миллиметров, да набежит.... да и резать ряд гораздо быстрее... раз в 10-20, в зависимости от уложенного количества....
estisesdark
estisesdark
Минск
19.05.2016 в 20:48:42
саня. идейку подал хорошую! смотри какой видос нарыл с приспособлением для торцовки что бы торцевать))) !#[https://www.youtube.com/watch?v=u878VOnu7iQ]
только как ее пристроить что бы сразу пропиливать досок 5-10? как их закрепить что бы при пилении они не сдвигались?))
